![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005
il contrario gas e coda a destra io ho coda a destra e picchia a cabra e a destra o gas e destra e sinistra | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
Allora, il tuo TRex non è il modello SE (piatto 'puro' CCPM 120° con i servocomandi che sono direttamente collegati al piatto senza rinvi) ma il modello CDE (se non vado errato). Il funzionamento del piatto è lo stesso e se ci fai caso il CH 1 ed il CH 6 comandano i 'lati' del piatto, mentre il CH 2 comando il 'posteriore' del piatto. E' la stessa cosa. Quindi il tipo di piatto da scegliere sulla FF9 è HELI SR-3. Ciao Mimmo |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Ora però non riesco a sistemare gli alettoni, se do stick a sx il piatto si inclina a dx e viceversa, sto impazzendo. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
OK. A questo punto occorre invertire la miscelazione CCPM per ciò che concerne il comando degli alettoni. Il comando degli alettoni per la miscelazione CCPM viene impartito al piatto azionando più servocomandi. Non possiamo quindi semplicemente mettere il 'reverse' sul canale degli alettoni ma dobbiamo mettere il 'reverse' alla miscelazione. Questa operazione si effettua dal menù SWASH AFR (per la 9C) impostando un valore contrario a quello presente sulla riga RATE AIL (se è +50% ad esempio portare il valore a -50%.In questo modo si ha la stessa escursione ma a senso invertito) Se invece la corsa degli alettoni (o degli altri comandi del ciclico) dovesse essere troppa o troppo poca sempre nello stesso menu aumenta o diminuisci i valori impostati per il comando che desideri modificare. Purtroppo non ho la 9C e non la conosco molto bene, spero di aver 'azzeccato' le voci di menù. Ciao Mimmo |
connessione batterie alla ricevente | revo 3.3 | Radiocomandi | 2 | 08 gennaio 08 17:12 |
connessione alimentazione alla ricevente Jeti | robonave | Radiocomandi | 3 | 26 luglio 06 09:44 |
Connessione ricevente | pink79 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 08 luglio 06 17:29 |
Connessione ricevente DF4 | albyus | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 giugno 06 10:34 |
