Vecchio 06 agosto 11, 10:14   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: pescara
Originalmente inviato da gipogipo Visualizza messaggio
Ciao pausand,
in questo video Rocco lo spiega benissimo:
Ciao siccome io uso l'iPhone quel video nn lo posso vedere...
Tu me lo sapessero spiegare???
pausand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 10:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: como
Angry
io ho lo stesso problema di lorenzo o meglio va tutto ok ma la coda non ne vuole sapere di stare ferma, premetto che ho radio futaba t7c gyro gp 780 servo di coda savox , ho tentato in ogni modo di variare in volo una percentuale alla volta ma nulla a sempre uguale fa sempre destra sinistra, chi mi aiuta ?
premetto che ho regolato curva passo e curva gas molto tranquilli in modo da avere un eli morbido e semplice da guidare il gas e regolato al massimo all 85% .
io nel menu gyro o cosi raffigurato:
GYRO ( SW-
AL A 30 % cosa imposto qui ?
BA N 77% cosa imposto qui ?
GYRO ON
SW-B MODO GYRO
dato che sono un principiante in che modalità mi consigliate di volare A oppure N
grazie spero che qualcuno mi aiuti
baronkaeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 10:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Smile
Per un volo acro cosa dovrei impostare sulla radio oltre alla curva del gas e del passo???
L'escursione dei servi in che menù si trova???
Cosa sono i d/r exp???
Saluti Lorenzo
Vecchio 06 agosto 11, 11:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Allora
La funzione Gyro la setti AVCS ( dal manuale derivi quale sia sia lo stato AVCS ) al 65 % e poi provi come va e da lì alzi o abbassi come meglio ti sembra.
hai scritto " Per curiosità volevo sapere i settaggi per far rendere il mio modello al MASSIMO!!! "
Il massimo te lo daranno i tuoi pollici e il tuo grado di esperienza . I settaggi sono standard
D/R ed EXP sono funzioni che : la prima ti permette di limitare la corsa di un comando usando uno switch e non la funzione EPA ( End Point Adjustment )
La seconda ti da se settata una risposta del comando secondo una curva parabolica e non secondo una retta quindi puoi avere associato alla quantità di spostamento dello stick uno spostamento del comando ridotto o accentuato . In genere si usa la risposta ridotta cioè al centro stick e per i primi gradi di spostamento il comando si muoverà poco per poi man mano aumentare quanto più dai comando.
Per aumentare la corsa dei servi su un piatto CCPM usi le percentuali della funzione SWASH che di default sono a 50% .In base ai tuoi servi ed a come sono montati l'incremento di corsa sarà data dando valori + o - dal + 50% iniziale
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 11:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
torva un pc perchè i video che ha fotto Rocco valgono la pena di essere visti tutti... ecco il link di tutti i video:
Video corsi RC - modellismoticino
http://www.baronerosso.it/forum/elim...onenziale.html
prima farei un po di chiarezza su tutti i menu e le possibilità che ti da la tua radio.... prima di pensare all'acro...
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 12:03   #16 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Smile
Originalmente inviato da pino195745 Visualizza messaggio
Allora
Pino
Grazie per avermi risposto
Ora io in questo momento o il d/r al 100% mentre exp al 0%!!!
Cosa succede se gli aumento o gli diminuisco???
Il piatto va bene 65 65 55
Vecchio 06 agosto 11, 12:08   #17 (permalink)  Top
D/R ed Exp sono funzioni che Tu regoli , se vuoi , in base al TUO tipo di pilotaggio .
Devi solo sapere cosa fanno queste funzioni . Se ad esempio in hovering l'eli è nervoso e quindi readìgisce troppo alla quantità di comando che dai allora usi l'EXP per dargli un comando + limitato vicino al centro stick in fase di correzione ed anticipo
Certo di default hai D/R al 100 % perchè è la condizione di pieno comando
e EXP al 0% perchè hai la risposta lineare
SE abiliti D/R e gli dai 50% da switch vedrai che , se metti un comando tutto max e switchi il servo tornerà indietro di metà , riswitchi ed il servo tornerà al max
EXP , abilitandolo , dandogli un valore +/- darà una risposta - tieni conto che influisce il tipo di movimento e se il servo è norm o reverse - +/- rapido al centro e viceversa +/- rapido a fondo stick
Queste funzioni agiscono solo su Alettoni, cabra , coda
Pino
Ultima modifica di pino195745 : 06 agosto 11 alle ore 12:16
Vecchio 06 agosto 11, 12:15   #18 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Smile
Se abbasso l'ex lo abbasso fino al -20% può andar bene???
Saluti Lorenzo
Vecchio 06 agosto 11, 14:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
Saluti Lorenzo
Lore, perché invece di fare "domandine", non cerchi di imparare due concetti, magari perché un elicottero vola...?
dopo di che allora avranno un senso anche le curve del passo e del gas
senza polemica, è solo perché qualunque risposta ti sia dia sarebbe incompleta e frammentaria
dacci una mano anche te, prima che te la diamo noi
Vecchio 14 ottobre 16, 19:14   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2016
Residenza: Sicilia
Salve ragazzi sono nuovo ho appena a qui stato una futaba t7c ed e impostata in modalità aereo o la no e non riesco ad impostarla modalità Eli qualcuno mi può aiutare grazie
Peppe15 non è collegato   Rispondi citando
Chi mi aiuta a fare una configurazione di un 250? psycomantis Elimodellismo Motore Elettrico 14 02 marzo 12 23:32
chi mi aiuta a fare una configurazione di un 450? psycomantis Elimodellismo Motore Elettrico 60 17 giugno 11 21:58
Per chi possiede una Futaba T7C!!! salvo2 Radiocomandi 2 11 novembre 10 00:08
Mi hanno regalato una mini-z e una xmods ma vanno riparate ...Chi mi aiuta? scoppio975 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 24 15 gennaio 08 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
