Vecchio 03 agosto 11, 21:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Sì era quello che volevo indicare Steno con il mio messaggio.
Nota.
Il Blade usa il chip CYRF69103 e quindi non occorre spegnere prima l'eli del radiocomando.
Il protocollo prevede lo shut down del sistema alla mancanza del segnale.
Ricordate sempre che i due sistemi si parlano: sono transceiver.
Lo si capisce dal fatto (che va bene farlo intendo) che vengono messi a zero
i servi e spento il led blu allo spegnimento del tx.
Se invece si accende prima il modello del telecomando allora può accadere il guaio.
Facilmente risolvibile peraltro e causato dalle interferenze onnipresenti nella
banda 2.4 GHz che può distrarre il ricevitore..
Chi è interessato
http://www.cypress.com/?docID=28342
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 22:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
La questione del bilding penso sia l'errore che commetto semper ovvero accendere prima il modello della radio.
Domani proverò tutte queste prove.
Come mazza si fa a spegnere l elicottero senza staccare la batteria, cosa assai odiosa?
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 22:45   #13 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Nota.
Chi è interessato
Paolo come fai a trovare questi file? non sono internos esclusivi dell'azienda?
Vecchio 03 agosto 11, 23:26   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da MONSTER CEN ME 16 Visualizza messaggio
Assolutamente: io passo 2-3 ore al giorno in azienda a scaricarli per valutare le primizie da inserire nei miei progetti.
Ok sono, formalmente, un grande cliente ma non c'entra nulla.
Sono liberi a tutti e per tutti.
Cypress sarebbe ben contenta che tutti "voi" li leggeste. Ti assicuro.
Se vuoi saperla tutta assieme al chip Cypress sul 120/mSR il processore è l'Atmel ATmega88A: ottimo.
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ents/8271S.pdf
Lo stesso che equipaggia il radiocomando.
Fanno pandan insomma...
Peccato il sw miserevole ma questo è un altro discorso.
Pensavo di prendere una seconda elettronica mSR e riprogrammarla da capo.
Ne ho i mezzi sia HW che SW per farlo.
Solo che mi fa fatica.
Un'altro ostacolo dovuto al codice che non è leggibile ma solo sovrascrivibile.
Se la riprogrammi... sei solo...
Una foto del mio Blade mSR nudo.
Ultima modifica di paolo1957 : 03 agosto 11 alle ore 23:34
Vecchio 04 agosto 11, 00:34   #15 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
SE POSSO chiedertelo, dove lavori? nel senso di cosa ti occupi?
Vecchio 04 agosto 11, 11:03   #16 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
@PAOLO: interessante la tua delucidazione GRAZIE!
..diciamo che nel caso specifico ora sappiamo che nel caso del Balde abbiamo un bonus... ad ogni modo (forse) è meglio abituarsi a far diventare automatico il procedimento di avere sempre la trasmittente accesa quando si accende/spegne unmodello.. non si sa mai nella vita con che modelli e chip si trafficherà.. almeno così si è sempre tranquilli. Ovviamente mia opinione personale...
@MONSTER: per accendere/spegnere l'eli devi PER FORZA attaccare/staccare la batteria non hai molta scelta. Ma guarda che dopo un po' diventa automatica la cosa non è + uno sbattimento vai tranquillo...
Intanto che dici hai fatto queste prove con l'eli? Hai risolto?
  Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 11:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di valcuviaweb
Data registr.: 05-04-2011
La mia storia.
Nel forum avevo già presentato il problema su altre pagine.
ma visto che si parla di Blade 120 sr voglio ri-raccontarla.
Io ,con il blade 120 sr , ho 'rimediato' 8 punti.....ma di quelli veri.
Campo volo : con me ho 2 elicotteri
-blade 120 sr -con radiocomando di serie (mode 2)
-blade cmpx -con rdiocomando spektrum dx4e
Dopo un precedente crash tornavo al campo volo con il 120 rimesso a posto( cambio motore di coda, deriva di coda e anello antirotazione)
Lo uso con il suo radiocomando : un disastro....gira vorticosamente su se stesso.
Sconfortato lo poso sulla sua scatola ( visto che l'erba è alta,uso la sua scatola come base di decollo)
Prendo il blade cmpx - accendo il suo radiocomando ( dx4e) e svolazzo . Senza troppo entusiasmo..ed attenzione. La mente continua rimanere ferma sui problemi del 120 sr.
Mi viene un'idea ( che si rivelerà pessima).
Perchè non provare a volare con il 120 sr con il radiocomando del cmpx?
Stacco la batteria dall'cmpx .
Bindo la dx4e con il 120 sr : provo a volare. Tre bestemmie forti...fan capire che l'autorotazione...è padrona del 120 sr.
Sfiduciato : mi dico...lascia perdere. Riprendi a volare con il cmpx
L'incazzamento mi fa commettere un grave errore : Non stacco la batteria del 120
sr
Prendo la dx4e, ricollego e accendo il cmpx. Eseguo il binding per il cmpx.
Se lo eseguo non dovrebbe far volare solo l'cmpx??????????
Do gas....si alzano entrambi gli elicotteri.
D'istinto mi chino per fermare il 120sr : l'ho preso.....ma in pieno muso.
Di certo sono stato un Pirla a non staccare la batteria....
Un gran casino: ora anche il cmpx,dopo il botto, anzichè alzarsi....scava gallerie.
Staccare..staccare sempre la batteria quando l'eli non lo si usa.
valcuviaweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 20:12   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da valcuviaweb Visualizza messaggio
Strano, la dx4 è rimasta sempre accesa durante l'operazione?
Se no, è quasi impossibile, vi è un bug clamoroso nel sw: non lo credo.
Se si può essere motivato ma la spiegazione è lunga.
Se vuoi poi ne parliamo: potrebbe accadere davvero.
P.S.
I punti dove?
Vecchio 05 agosto 11, 12:29   #19 (permalink)  Top
P.S.
I punti dove?
Si certamente è rimasta accesa. Poi sono ultrasicuro che l'errore sia stato 'umano'
Ero troppo nervoso . Certo vederli muoversi entrambi non è stato bello. Mi ha fregato l'istinto : non avrei dovuto cercare di fermarli.
Ehhhhh ...come quando vedi la moto che sta per cadere da cavalletto...e ti metti sotto per cercare di fermarla..
Si poteva fare un film :' due elicotteri ed un cretino'
E pensa che al pronto soccorso.....il tipo era convinto che fossi stato preso....dalle pale di un elicottero vero
.....ma per favore......
Vecchio 05 agosto 11, 15:13   #20 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
stasera proverò l elicottero.
Se do coda con il motore principale a zero, l elicottero gira?
Luca
Blade 120 SR MONSTER CEN ME 16 Compro 1 31 maggio 11 19:23
Setup 120° CCPM Futaba 9C/FF9 nigel_uno Elimodellismo in Generale 0 07 settembre 09 23:19
setup blade 400 e-flite ventu1979 Elimodellismo Principianti 1 03 febbraio 09 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
