Walkera Lama 400 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 luglio 11, 14:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: Sottocastello di Cadore
Walkera Lama 400
Ciao a tutti.
Ho un piccolo problema,sul mio elicottero un walkera lama 400,appena inserisco la betteria,mi partono i motori automaticamente e,non stentano a fermarsi.
Premetto che avvio prima l'elicottero e,poi il radiocomando(wk 2402).
Cosa può essere secondo voi? Grazie in anticipo.
mistero2142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 15:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mistero2142 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
SBAGLIATISSIMA la procedura prima elicottero poi radio !!! (mi chiedo se hai letto le istruzioni, o dove hai appreso tale sequenza)
quindi prova invece la PROCEDURA CORRETTA:
-gas al minimo (devi essere sicuro che il mode scelto nella radio sia quello giusto !!!)
-trim gas al minimo
-accendere la radio
-collegare la batteria dell'elicottero entro 10 secondi, altrimenti ripetere la procedura (spegni radio, accendi radio e attacca batteria)
-aspettare che si inizializzi la centralina (alcuni secondi)
dopo che termini il volo, devi ripetere la proceura inversa: se smetti di volare, stacchi sempre prima la batteria poi spegni la radio, altrimenti puoi lasciare la radio accesa e cambiare la batteria per un nuovo volo
Vecchio 25 luglio 11, 15:15   #3 (permalink)  Top
Grazie infinite per la celere risposta.
Quindi prima accendo la radio e,10 secondi dopo la batteria elicottero.
Il radiocomando ho controllato tutto ok. Mode 2
Provo e poi,in caso vi disturberò ancora.grazie ancora.
Vecchio 25 luglio 11, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
per favore, LEGGI BENE QUANTO HO SCRITTO, sono stato molto preciso...
NO, non DOPO 10 secondi, ma ENTRO 10 secondi, altrimenti la rx non si collega alla radio (questa è la procedura Walkera)
Vecchio 25 luglio 11, 15:20   #5 (permalink)  Top
Vero scusa la fretta della mia lettura.
Vecchio 25 luglio 11, 15:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
prego
riassumendo, mode2, quindi stick gas a sinistra, che deve sempre essere tutto giù al momento dell'accensione della radio
trim gas (cursore a lato dello stick) al minimo (0%)
a questo punto puoi accendere la radio, ed entro 10 secondi collegare la batteria
NON muovere l'elicottero fino a che la ricevente non ha finito l'inizializzazione
p.s. ricorda che a dispetto delle notevoli dimensioni, il Lama400 che presumo volerai fuori, NON può volare col vento, quindi devi volarlo con vento scarso o nullo, e non alzarlo più di 2-3 metri per evitare di trovare vento al di sopra degli ostacoli che te lo porterebbero all'indietro, di solito sfasciandotelo contro un ostacolo di sottovento
Ultima modifica di rugrug : 25 luglio 11 alle ore 15:36
Vecchio 25 luglio 11, 15:30   #7 (permalink)  Top
Grazie infinite molto esauriente.provo.
Vecchio 25 luglio 11, 16:56   #8 (permalink)  Top
allora io ho fatto tutto quello che mi hai detto ma,i motori partono e,non si fermano.
Cosa devo fare?Sbaglio qualcosa?
Vecchio 26 luglio 11, 01:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
beh, innanzitutto smonta le pale, così non rischi danni a te e al mezzo...
scusa se insisto ma dimmi di nuovo: sei sicuro che sul dispaly sia indicato MODE2?
e che il gas sia a sinistra, intendo lo stick "senza" molla?
poi dimmi un'altra cosa:
elicottero nuovo o usato?
Vecchio 26 luglio 11, 10:59   #10 (permalink)  Top
l'elicottero è nuovo,un Lama 400.
Sul display del radiocomando è tutto settato giusto credo in mode 2,leva del gas tutta in giu',cursore trim 0%.
Secondo me è il regolatore,il pezzo cioè dove vanno inseriti i cavetti della batteria.
Adesso ne ho ordinato uno nuovo,non so piu' cosa fare poi.
Aiutissimo lama 400 walkera supertrex450sport Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 marzo 11 01:51
Lama 400 D GiganteBuono Elimodellismo Principianti 0 22 novembre 10 19:02
Walkera Lama 400 rporfy Elimodellismo Principianti 0 09 marzo 10 09:43
Walkera Lama 400 e similari apache70 Elimodellismo Principianti 13 06 gennaio 10 16:52
parere su walkera lama 400D e walkera 4g3 brushless Doctor79 Elimodellismo Principianti 0 10 luglio 09 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
