Vecchio 21 marzo 06, 13:35   #61 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Mio personalissimo parere su ula-op ed esponenziale:
L'ula-op serve solo a rendere instabile l'ely (almeno sugli elettrici)
L'esponenziale, come detto da Helimod, ti fà perdere in sensibilità quindi và usato veramente a piccole dosi o nullo, meglio ridurre un pò la corsa dei servo per le prime volte.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 14:24   #62 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
NON MI ASPETTAVO TUTTO QUESTO CLAMORE!!!!
CMQ penso di MERITARMI UN PREMIO , NON SO NA'MEDAGLIA ..fate voi..
Cioè...1000 visite in meno di 12 h ... per questo topic... be' sono SODDIFAZIONI!!!
Scherzi a parte, polemiche a parte,
A BREVE (roba di poche ore) VI POSTO UNA SERIE DI FILMATI DEL SOZI in PERFETTO HOVERING ... !!!!!
E non mi dite che è questione di praticita' perche sono passato dai SALTELLI che facevo e DA MIGLIAIA DI EURO PERSI IN PEZZI DI RICAMBI (mo'esagero) ... all'hovering perfetto (vi postero' presto qualche video) SEMPLICEMENTE METTENDO QUESTI EXPONENZIALI !!!
Altro che simulatore...
Altro che flybar, pesi , pesetti e tubo di coda xl , coda heliup , pale di legno , abs , testa in alluminio e bla bla...
<_<CHIACCHIERE !
Il mio parere sul simulatore? Non serve altro che per fare 3D (imparare figure e via dicendo)
Per il principiante? NON INDISPENSABILE!!!
IL MIO TREX è COSI DOCILE ORA CHE MI METTO A FARE LE PROVE DIRETTAMENTE SU DI ESSO!!!
PERCHE NON HO PAURA DI FARLO CADERE TANTO CHE é DOCILE....
Au revoir...(seguono foto e video)
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 14:44   #63 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da sozi
Il simulatore è estermamente utile anche per imparare a fare hovering.
Naturalmente quando io parlo di simulatore,intendo REFLEX XTR o REALFIGHT G3.
Gli altri,per quello che riguarda gli elicotteri,sono quasi totalmente inutili...Ed è naturale che vengano espresse opinioni negative riguardo ad essi.
Sul trex gli esponenziali fanno comodo,lo ammetto. E' un elicottero un pò nervosetto...
Per fare hovering in salotto li ho utilizzati anch'io , ma poi per il volato ho dovuto toglierli perchè a parer mio sono una limitazione,arrivi troppo tardi a rispondere a quella che è un'esigenza obbligata di comando per il volo..e rischi di fare la buca in terra<_<
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 14:52   #64 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Originalmente inviato da AlexxZeta
Appoggio Alex, verissimo anche se comuqnue rimane sempe l'aspetto soggettivo. Varia da persona a persona...Credo che vi siano certi modelli (non solo eli) che devono per forza avere sempre un po' di esponenziale.
Se mettessimo dei Futaba 9254 da 0,06 sec./60° su un modello (aereo) e lo lanciassimo a tutto gas (Km/h ?) , non credete ogni minima reazione potrebbe risultare letale/pericolosa per il modello (e chi sta intorno)?
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 14:52   #65 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
SONO D'ACCORDO CON TE!!! PER FARE HOVERING IN SPAZI RISTRETTI ... SICURAMENTE GLI ESPONENZIALI SERVONO!!
Io ad esempio ...sto cominciando a diminuirli piano piano... perche mi accorgo che se voglio fare qualceh movimento piu complicato.. mi limitano..cioè l'hely è poco reattivo!
MA SCUSAMI ...ALEX...sul fatto che il reflex o quale altro simulatore...serva al principiante..non sono d'accordo! altrmenti nn si spiegherebbe come faccio io..ora a fare hovering perfetto (PERFINO DI MUSO) senza 1 h di SIMULATORE...
Quindi per me il simulatore serve solo e unicamente per capire figure 3d (come farle) e per impratichirsi coon la destra sinistra quando è di muso (l'hely)... (per i principianti)
Vecchio 21 marzo 06, 14:55   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Non sono d'accordo, il principiante che non ha mai preso uan radio in mano dovrebbe ricevere dal simulatore anche da quelli "sdozzi" un grande benificio.
Dopo un po' ovviamente, si percepiscono le prime difficolta' e si preferisce lavorare dal vivo.
Per cio' che ci riguarda invece, ci sono persone piu' portate e alcune meno portate, come per tutte le cose poi; evidentemente tu sei tra quelli fortunati.
Ad ogni modo visto che sei cosi' sicuro, puoi sempre iniziare a fare un po' di hovering e traslato di muso, tanto non cambia poi molto....
Mi saprai poi dire i prezzi dei ricambi del Trex
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 15:10   #67 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Originalmente inviato da MisterX
Non succede niente..ottieni comunque il risultato. Solo che devi smontare i liveraggi ogni prova di volo a seconda della sensibilità che hai ottenuto.
Se hai una radio che permette la programmazione degli esponenziali (e non abbiamo toccato il discorso "dual rate" (D/R).....abbinabile agl'exp !!!!!) tipo la FF7 o al FF9 (Futaba...conosco solo queste e uso solo queste) il modello lo lasci così com'è e regoli solo la % dell'exp (puoi farlo anche mentre stai volando) tastando in diretta il risultato....
Se la radio lo permette, puoi mettere l'exp anche su una mosca con nel culo un elica e 2 HS55 attorno alla testa.......
Grazie per il chiarimento MisterX e scusa il ritardo nella risposta.
Saluti,
Alessandro
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 17:47   #68 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da biv2533
Veramente gia lo faccio...
TRANSLATO DI MUSO::::::::
Pero' lo ammetto non è stato facile all'inizio..ma sai che simulatore ho usato per imparmelo? Si kiama 2lipos - non so se lo conosci..!!
Cmq fra poco mettero' on line i video...
Vecchio 21 marzo 06, 18:42   #69 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: settalla(MI)
la mia sull'esponenziale
C'è voluto un pò, ho capito ma mi è rimasto un qualche dubbio. Vediamo un pò:
Dato che per mè la funzione esponenziale è y=a(x) ma perchè questa esista bisogna che a>0, però se a=1 allora y=1 quindi una retta! Se vogliamo approffondire avremo delle disuguaglianze qualora 0<a<1 f(x)<0 ma se a<1 f(x)>o ecc. dato che il resto e facilmente intuibile
Ora penso mi basti acquistare un elicotterino e non avrò sicuramente problemi.
Salutissimi a tutti
fffeeerrrdddyyy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 19:02   #70 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Ecco lui è uno dei fortunati, ovvero piu portati
io invece sono meno portato di tutti penso e dato che nn mi bastava .... quando ho imparicchiato a farlo volare...hehe ho voluto cambiare da mode 2 a mode 1 ed è come ripartire da ZERO!!
.... mi sa che sono un po ....masochista
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
2 cose Tarpone33 Elimodellismo in Generale 7 23 gennaio 08 17:04
domandaccia ... peppe ... luca.. tutti... che dite ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 13 21 gennaio 08 17:47
Modifiche essenziali su Dragonfly 5-2 V3 AlexxZeta Elimodellismo in Generale 7 10 novembre 06 15:10
delle auto a scoppio 1:16 cose ne dite? stefanus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 agosto 06 11:25
Cose strane mephisto Aeromodellismo 11 26 febbraio 05 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
