23 marzo 06, 10:13 | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ben diverso è il comportamento dell'accoppiata servo/astina dove ad un movimento circolare (quello della squadretta) ne segue uno lineare (dell'astina). (Il piatto possiamo far conto che non esista nell'analizzare questo fenomeno... mi fermo prima del piatto, perchè il movimento del piatto introduce altre deformazioni geometriche... da trattare in un secondo momento )
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
23 marzo 06, 10:22 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
E pensare che il tutto solo perchè è stato chiesto cosè l'esponenziale... la mia iniziale meraviglia, su quanto destasse interesse l'argomento, continua nel vedere come, con Darwiniana evoluzione il post si muta in immensa "sega mentale" Ed ora vi prego non vi offendete è solo una battuta siate spiritosi vi prego... Un saluto Riccardo |
23 marzo 06, 10:33 | #113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
23 marzo 06, 10:48 | #114 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai proprio ragione... o si è troppo superficiali o ci si fanno delle immani quanto inutili pippe mentali... e la pippa di solito ha un movimento tendente al ... lineare!
23 marzo 06, 10:49 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
Se muoviamo lo stick del radiocomando in tutte le direzioni al massimo dell'escursione meccanica, la figura geometrica che viene disegnata nello spazio è una sorta di piramide rovesciata, non un cono. Guardando quindi dall'alto il perimetro disegnato dal movimento dello stick (e quindi il comando imparico al modello) è di forma quadrata, con variazione lineare dello stesso (i potenziometri utilizzati nei radiocomandi sono di tipo lineare. Per LINEARE si intende la variazione resistiva rispetto all'angolo di rotazione del pomello. L'altro tipo di potenziometro -non utilizzato nei radiocomandi- è di tipo LOGARITMICO). Il piatto oscillante è invece per sua natura circolare. Ciò stà significare che posizionando lo stick del comando del ciclico in un angolo qualsiasi (notare la parola ANGOLO) andremo a 'forzare' il comando impartito al piatto oscillante oltre il suo limite fisico. Tutto questo naturalmente accade in qualsiasi modalità venga usata la trasmittente (MODE-1, 2 etc). Just my 2 Cents Mimmo | |
23 marzo 06, 10:57 | #116 (permalink) Top | |
23 marzo 06, 13:15 | #117 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
23 marzo 06, 14:40 | #118 (permalink) Top | |
Infatti qualche riga dopo scrivevo "...Se muoviamo lo stick del radiocomando in tutte le direzioni al massimo dell'escursione meccanica, la figura geometrica che viene disegnata nello spazio è una sorta di piramide rovesciata, non un cono....". Per tornare al passo citato dovresti specificare allora anche la variabile t cioè il tempo. Se t=0 allora anche il pollice è 'fermo' e quindi per due punti passa una sola retta (almeno credo). Per 'visualizzare' ciò che invece tu dici (ripeto,che avevo già scritto!) ho indicato esattamente quello che accade, cioè che con la variabile t (tempo) compresa fra 0 ed n si viene a formare un insieme di rette che danno luogo alla figura geometrica tridimensionale di cui sopra. Just my 2 Cents Mimmo | |
23 marzo 06, 16:01 | #119 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
mi spiegeresti cosa intendi per due punti passa solo una retta? Potresti postare la funzione trigonometrica relativa alla tua teoria ? Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
23 marzo 06, 16:34 | #120 (permalink) Top | |
Per due punti del piano euclideo passa una e una sola retta. Quindi da ogni punto a ogni altro punto è possibile condurre una e soltanto una linea retta (almeno credo è parecchio tempo che non sfoglio più libri del genere) Naturalmente la disquisizione si potrebbe estendere alla geometria sulla sfera, alla geometria di Lobacevskij (fascio di rette iperboliche) , alla geometria iperbolica piana o quant'altro. Ma credo questo non sia il posto adatto e cito a questo proposito gotosan (...) con Darwiniana evoluzione il post si muta in immensa "sega mentale" Ciao Mimmo | |
2 cose | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 7 | 23 gennaio 08 16:04 |
domandaccia ... peppe ... luca.. tutti... che dite | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 13 | 21 gennaio 08 16:47 |
Modifiche essenziali su Dragonfly 5-2 V3 | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 7 | 10 novembre 06 14:10 |
delle auto a scoppio 1:16 cose ne dite? | stefanus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 29 agosto 06 10:25 |
Cose strane | mephisto | Aeromodellismo | 11 | 26 febbraio 05 22:28 |
