22 luglio 11, 15:03 | #11 (permalink) Top |
User |
Hai cambiato ricevente? Ma allora non c'entrano niente i settaggi della radio. Controlla i collegamenti ancora una volta, va'
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
22 luglio 11, 15:36 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009
Mi sa che stasera smonto tutto e rifaccio tutto da capo. Avrei preferito evitarlo ma a sto punto mi sta venendo il dubbio che dopo aver settato tutto e cambiato ricevente ho lasciato le impostazioni che avevo con la vecchia. Solo toglietemi un dubbio. Se la ricevente fosse fallata, non funzionerebbe e basta, giusto? Dovrebbe essere una Spektrum 6100e originale, solo che me l'hanno mandata senza scatola e il negoziante un paio di settimane dopo ha chiuso l'account su ebay. In compenso ho fatto il test della portata e funzionava pure da 50m con la levetta trainer tirata. |
22 luglio 11, 15:41 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Ti raccomando di mettere a zero trim, subtrim, Travel Adjust e portare alla normalità le curve. Magari ti conviene scegliere una posizione di modello mai utilizzata o resettarla. | |
22 luglio 11, 19:22 | #15 (permalink) Top | |
prova a cambiare memoria-modello e ripetere la procedura da capo prima attacchi l'elevatore e giocando col segno + o - in Swashmix e con Nor/Rev in Reverse deve essere corretto sia nel collettivo (salire dando gas) che nel ciclico (picchia-cabra) poi stacchi questo servo e passi a quello di sinistro, che assumerai essere Aile: sempre giocando tra segno nello Swashmix e nel reverse deve far salire il piatto dando gas e rollare dx-sx il piatto dopo di che stacchi anche questo e passi al servo di sinistra, che metterai nel sesto canale (aux1), e ripeterai la procedura eseguita per gli altri due servi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
23 luglio 11, 16:12 | #16 (permalink) Top |
Ho ricontrollato tutte le spinette e sono a posto. Poi ho smontato tutta l'elettronica e rifatto il binding su una memoria nuova. Per prima cosa ho dato il reverse al servo aileron e ho fatto si che tutti i servi si muovessero correttamente secondo i relativi comandi. Poi, dato che come prima il piatto sale storto sono tornato su swash mix e ho cambiato il segno al servo elevator (da +60 a -60). Il problema è che il servo continua ad andare al contrario! Ho provato a cambiare il segno agli altri servi ma niente Sto di nuovo da capo, lo swash mix non funziona e io non so che fare |
23 luglio 11, 16:26 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
cambia il segno del pitch da menu swash mix..
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
23 luglio 11, 16:46 | #18 (permalink) Top | |
Ho provato a cambiare il segno del pitch ma non succede niente. Se cambio il valore (es da 60 a 20) la corsa diminuisce, ma se cambio il segno il verso non cambia! Che caspita succede? un poltergeist si è impossessato della mia radio? | |
23 luglio 11, 17:23 | #19 (permalink) Top |
Ho risolto! Come era ovvio mi sono incartato con le mie stesse mani. Ero convinto che cambiare il segno su swash mix cambiasse la direzione del servo quando si da collettivo, mentre invece la cambia mentre si da cabra/picchia ecc. Vabbè, meglio così |
23 luglio 11, 17:46 | #20 (permalink) Top | |
poi stacchi questo servo e passi a quello di sinistro, che assumerai essere Aile: sempre giocando tra segno nello Swashmix e nel reverse deve far salire il piatto dando gas e rollare dx-sx il piatto dopo di che stacchi anche questo e passi al servo di sinistra, che metterai nel sesto canale (aux1), e ripeterai la procedura eseguita per gli altri due servi __________________ magari LEGGI BENE QUELLO CHE TI SCRIVIAMO... altrimenti è inutile che lo scriviamo
Prob Con Swash | AdriaNocenzi | Elimodellismo in Generale | 1 | 02 aprile 11 22:03 |
Swash Mix Aurora 9 | claudio.cervellati | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 marzo 11 14:27 |
swash | fabiop378 | Elimodellismo Principianti | 16 | 07 aprile 10 01:27 |
Piatto e Swash Afr | snapworld | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 10 ottobre 08 11:13 |
Swash Afr (ff-9) | nikemen85 | Radiocomandi | 5 | 01 febbraio 07 00:07 |
