Vecchio 15 settembre 11, 13:02   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: lecce
Dopo aver letto il thread, ho deciso di acquistare un nanocopter da maxmodel. Dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Da buon neofita vedrò se diventa passione oppure no. Vorrei, se possibile, qualche consiglio su dove acquistare i ricambi, e l'eventuale manutenzione necessaria. Ripeto, qualsiasi dritta mi va bene in quanto per me, (principiante doc) nulla è scontato.
19marco79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 13:20   #132 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano74
Data registr.: 04-09-2011
Ho regalato un nano a mio nipote e dopo neanche 2 giorni viene da me dicendomi:
"Zio, l'eli non va più ne avanti ne indietro".
Ora non so che tipo di botti ci avrà fatto ma guardandolo non presenta ammaccature o cose simili.Cosa può essere successo? ce un modo per aggiustarlo?
Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL
emiliano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 21:57   #133 (permalink)  Top
Residenza: lecce
Anche il mio nano improvvisamente non va ne avanti ne dietro. L'elica psteriore nn vuole saperne di funzionare. Posso ripararla in qualche modo? O devo già dirgli addio?
Vecchio 20 settembre 11, 23:23   #134 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2011
Deve essere una moria.
Sia infettiva?
Avete pensato ad una comunicazione alla OMS ...
Blade2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 12:18   #135 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Controllare i sintomi consultando la
Nuovissima Elicopedia Medica (a cura del preg.mo prof. RugRug)
disponibile a fascic..... ehm a posts quotidiani qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-e-affini.html
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 14:19   #136 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da 19marco79 Visualizza messaggio
E anche per emiliano74:
Mi potrei sbagliare...cmq se il problema e l'elica di coda che se non erro gli da la spinta in avanti o indietro potreste ordinarne una nuova qui: Ricambi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Oppure smontare quella che c'è e inserire una goccia di cianoacrilico/attack e rimontarla, aspettare una mezzoretta magari il tempo di una ricarica dell'heli e riprovare...
In estremis sostituire la coda prendendola dal il suo gemello Simas107 : RICAMBI SYMA S107 CODA CON MOTORE | eBay
Fatemi sapere ciao....
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 14:25   #137 (permalink)  Top
Residenza: lecce
Grazie, penso di dover sostituire l'intera coda. La ordino subito. Non pensavo proprio che fossero disponibili ricambi anche per micro così insignificanti
Ultima modifica di 19marco79 : 21 settembre 11 alle ore 14:30
Vecchio 28 settembre 11, 12:14   #138 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: milano
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto e un novellino.
Ho cercato per mio figlio, che ha giocato fino a poco tempo fa con diversi micro elicotteri (di quelli non di alluminio per capirci) un elicottero in alluminio, quindi un po' più serio.
Visti gli ottimi commenti sul nanocopter, ho deciso di acquistarne uno dalla Hobby Toys: Automodellismo , Aeromodellismo, Die Cast metal, Toys, Radiocomandi, modellismo statico, tamiya
L'elicottero ha volato bene pochissimi minuti, poi è come impazzito.
Ho verificato che il rotore superiore sembrava "slittare" sull'alberino, ed in effetti era proprio così. il problema sta nella vite di fissaggio che gira ma non si blocca nella sua sede di plastica, arriva a fine corsa ma continua a girare. se la stringo, funziona meno di un minuto e si allenta. Prima di allentarsi, ha un altro problema: invece di restare stabile in aria in hovering, come faceva appena tirato fuori dalla scatola, tende a fare una specie di cerchio, ma senza che la punta si sposti. Da qualche parte lo chiamano "effetto toilet". Mi chiedevo se qualcuno lo ha avuto e se sa come risolverlo sul nano. Pale a flybar sono apparentemente a posto.
grazie
Fabio
cyberfabio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 18:49   #139 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Bel prodotto .......
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 28 settembre 11 alle ore 18:55
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 10:49   #140 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Dotti Medici e Sapienti - YouTube
Saluti.
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Nanocopter..non si alza fedebu82 Elimodellismo Principianti 8 05 gennaio 12 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
