17 luglio 11, 19:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008
| Coda che si annoia anche con ZERO MECCANICO!
Salve a tutti, sto mettendo in sesto un elicottero classe 450. Il mio problema è nelle impostazioni dello zero meccanico. Lo zero meccanico lo imposto correggendo la posizione del servo di coda muovendolo pian piano in avanti o indietro in base se desidero più o meno "controcoppia meccanica". Il gyro nei parametri della radio è: 1. 30% 2. 70% AVCS Dopo aver impostato lo zero meccanico accendo la radio in AVCS e passo in modalità Normal. Accelero fino al 48% di gas e la coda contrasta la coppia con una controcoppia corretta. Ad un certo punto appena aumento il gas dalla radio la coda imposta una controcoppia esagerata causando una rotazione antioraria molto brusca. I valori della radio sono quelli di default fatta eccezione del Picth impostato gradualmente affinchè le pale assumano durante l'accelerazione un valore di -3° con lo stick gas a zero e +10° con lo stick del gas al 100%. Dove sbaglio?
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV |
17 luglio 11, 20:38 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Però se si annoia troppo, allora è il caso di portala un pò in giro a divertirsi ! | |
17 luglio 11, 20:58 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: alzate brianza (co)
che radio hai? alcune radio di scatola hanno i due trim x regolare i giri in relazione al passo.....
__________________ Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i. SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!! |
17 luglio 11, 20:59 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Controlla che non ci sia un gioco delle manine portapale sull'asse del tail. In particolar modo che il grano che tiene il gruppo è posizionato correttamente. Poi controlla che la cinghia non abbia qualche dentino rotto e che sia tesa al punto giusto in maniera che non scivoli sugli ingranaggi (pulegge). Ciao |
17 luglio 11, 21:07 | #7 (permalink) Top | |
Continuo a non capire perchè deve fare in questo modo. Oltretutto lo scatto avviene solamente nella coda e non con un aumento della rotazione del rotore di coda ma con un incremento del passo errato. Se non fosse stato così avrei visto anche un'accelerazione del rotore principale, cosa che non avviene. Grazie del vostro aiuto.
__________________ Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV | |
17 luglio 11, 21:10 | #8 (permalink) Top |
prova ad aumentare il numero dei giri dal menu delle curve gas..... il reverse del gyro è ok?
17 luglio 11, 21:47 | #9 (permalink) Top | |
Il reverse è OK
Per possessori di trex 450 Sport (e che magari hanno anche il v2): domanda sulla coda | searchworlds | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 17 novembre 10 17:50 |
freno meccanico | hobao7pbs | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 13 | 27 marzo 10 19:30 |
CP2 brushless anche in coda? | Blekmacigno | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 30 marzo 09 01:07 |
Minimo meccanico | team3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 01 luglio 06 14:30 |
T-Rex zero meccanico | mfile | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 febbraio 06 18:06 |
