Vecchio 24 luglio 11, 01:21   #31 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Allora non centrava nulla il mio italiano…..
Troppo lungo da spiegare prova qui
Saluti
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 03:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mikunos Visualizza messaggio
Così va bene?
e va così?
‪tail setup.avi‬‏ - YouTube
Vecchio 24 luglio 11, 03:02   #33 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
potrebbe essere un problema di cinghia?
magari ad un determinato numero di giri sbatte da qualche parte anche contro se stessa.. controllerei anche quella.. che sia messa bene e non magari girata una volta di troppo.. e con la giusta tensione..
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 11:48   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2008
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
La cosa strana che ho notato è il passo delle paline di coda. Sembra che prendano un valore errato ad un certo numero di giri. Non credo sia un problema di velocità ma di passo delle pale di coda.
Comunque adesso smonto la coda e ricontrollo la cinghia se ci sono degli attorcigliamenti della stessa nel tubo.
Grazie ragazzi del vostro aiuto
Hangar: BELT CP HKH450 SAFARI STORM IV
mikunos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 11:57   #35 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Hai controllato se il giro vuole essere reversato!
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 11:59   #36 (permalink)  Top
Heyla! Come va Veleno!
Si ho controllato ma niente da fare!
Vecchio 24 luglio 11, 12:24   #37 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
La butto lì.... se tutto va bene meccanicamente.... non è che il giro non funziona!!!!.. spiego meglio...... ai provato con un altro giro?????
Vecchio 24 luglio 11, 15:21   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Dove non capisci ?
Non capivo cosa ha scritto: firedragon.
Quello che hai scritto tu era chiaro. Grazie.
Non capisco lo scatto di passo che il gyro comanda alla coda.
Vecchio 24 luglio 11, 17:35   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
Se in rate fai uno zero meccanico perfetto(o quasi) in avcs non puo' imbardare da nessuna parte, al max potrebbe essere un po' nervosa la coda,o farti difetto di sbacchettamento se c'è qualche problema di meccanica...
Ricontrolla che tutto scorra bene (asta del servo di coda,e tutta la meccanica dei palini), lubrifica l'alberino di coda, cotrolla bene che non manchino dentini alla cinghia,ricontrolla le manine dei palini di coda (tirale proprio con le dita x verificare che non ci siano giochi) poi in rate cerca lo zero meccanico, e rifai il LIMIT!
io ero diventato matto xchè in avcs mi sbacchettava la coda e alla fine era una manina che aveve un sacco di gioco rispetto l'altra!
Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i.
SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!!
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 17:40   #40 (permalink)  Top
Ciao cappes82,
grazie delle dritte. Oggi diluvia e non ho modo di controllarlo in volo. Ho anche seguito il video tutorial di Modellismo RC fatto molto bene e mi trovo proprio nella situazione di angoli retti sia delle squadrette che della "L" della coda.
Questo zero meccanico mi sta facendo diventare cretino!
Per possessori di trex 450 Sport (e che magari hanno anche il v2): domanda sulla coda searchworlds Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 novembre 10 17:50
freno meccanico hobao7pbs Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 27 marzo 10 19:30
CP2 brushless anche in coda? Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 marzo 09 01:07
Minimo meccanico team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 06 14:30
T-Rex zero meccanico mfile Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 febbraio 06 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
