![]() | #21 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() comunque nn sapendo usare e non avendo un tornio se il prezzettino è abbordabile per quel cavolo di top frame ci sto!!! e penso anche moooolti altri ok?? Sogno ci pensi tu o chiamo io??
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Ho appena finito di tornire una boccola per il pignone dell'Eco 8 ![]() Roba da 1/2 ora fra cercare il grezzo, tornire, forare e svasare. Nonostante io abbia a disposizione una decina di torni, altrettante frese sia normali che CNC e tralascio il resto...... quel pezzo non mi sogno neppure di mettermi a farlo. Dietro quel pezzetto di plastica ci sono almeno 5 ore di lavoro se fatto artigianalmente fra quotatura, tornitura, fresatura, controllo etc etc, fate un calcolo approssimativo di manodopera.................. Ci va uno stampo ed una fonderia per abbattere i tempi e comunque poi almeno un tornio ed una fresa per la rifinitura. Una produzione in grande serie giustificherebbe una lavorazione CNC ma a livello amatoriale rifare il top frame ha senso solo se lo si fa per se altrimenti bisognerebbe venderlo a piu' del prezzo dell'eli intero. ![]()
__________________ Ioooooooo, un giorno voleroooooooo......... ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Auguri auguri di cuore..... (rileggevo le mail che ci siamo scambiati.... ![]() Concordo con il fatto che il supporto pale è troppo debole. Quasi lo rompi a montarci sopra le pale..... Luca sei riuscito a smontare....."l'hovercraft"? | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User |
sto pensando se non sia il caso di riempire la V del top frame con resina epossidica o con un cuneo di plastica incollato con ciano o simile, se ne rompo uno ci provo. Per evitare di scassarlo invece di premere il rotore sui ciscunetti appoggiatelo appena ed usate una pinza a becchi sottili per forzarlo in posizione. I becchi vanno sopra il portapale e sotto il cuscinetto naturalmente............
![]() | #26 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
ho rotto innumerevoli volte quel pezzo e un sacco di volte l'ho rincollato con epossidica e ciano per tenerlo in posizione. Non si puo' riempire la V perche' al suo interno si deve incastrare una barretta di plastica del Top Frame (ci avevo gia' provato) ![]() Al massimo gli si puo' fare un collarino esterno con l'epossidica, ma anche li' bisogna stare attenti a non limitare i movimenti in alto e basso di tutto il gruppo pale. | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2005 Residenza: La Spezia
Ciao raga... O appena finito di riconporre il mio honey bee con la testa rotore (TOP FRAME) disintegrata......dovete sostituirla e basta, se avete quella in alluminio allora ok!!!(poi però spiegatemi dove l'avete presa) se no rimontate quella in plastica e non modificatela, perchè se quel cornuto dell'ingegnere con gli occhi a mandorla la fatta a "V" tutti i torti non li ha!!!!! ![]() ![]() Inserirò molto presto le foto della mia bestieta appena riesco a farci le foto! CIAO KITA!!! ![]()
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
stroncapaperi grazie hai tuoi consigli ci ho messo tipo 3 minuti ma nn avrei mai visto quelle maledettissime viti a brugola se tu nn me lo avessi detto,sono nera come la plastica e sopra c'erano appunto dei trucioli di plastica che me le coprvano totalmente grazie ancora adesso stò solo aspettando i ricambi dao che trovarne qui ad arezzo con un solo negozio di modellismo è impossibile ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() A proposito della testa portapale che si rompe (sogno anche se non l'hai rotta prendine qualcuna....tanto la rompi ![]() Comunque i cuscinettini entrano veramente troppo "duri" e probabilmente già al montaggio il pezzo si indebolisce........, qualche notte insonne penso alla soluzione, adesso sto lavorando troppo per avere notti insonni..... Comunque consiglio vivamente la modifica suggerita da night riguardo il tubettino da inserire tra piatto e supporto rotore. Finalmente il piatto piega solo dalla parte richiesta e non un po' dove vuole lui. Piuttosto volevo chiedere a night.......riguardo ai braccetti sul piatto (i due più lunghi e i due più corti...), lui consiglia i più corti per avere movimenti più dolci........ A colpo d'occhio a me sembrava l'esatto contrario......, sbaglio? ![]() Voi che ci capite, mi togliete il dubbio?? pezzi arrivati stasera rimonto il tutto.......tenete la testa bassaaaaa | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User |
Comunque i cuscinettini entrano veramente troppo "duri" e probabilmente già al montaggio il pezzo si indebolisce........, per montarlo devi premere i cuscinetti coi pollici mentre dall'alto inserisci la testa in modo che essi forzino sui tuoi ppollici e nn sul frame.... Piuttosto volevo chiedere a night.......riguardo ai braccetti sul piatto (i due più lunghi e i due più corti...), lui consiglia i più corti per avere movimenti più dolci........ A colpo d'occhio a me sembrava l'esatto contrario......, sbaglio? ![]() Voi che ci capite, mi togliete il dubbio?? io l'ho messo nei corti ma nn ho ancora provato.... che si fa??
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 23 marzo 06 alle ore 18:21 |
dragon fly 36? | beppeli78 | Elimodellismo in Generale | 11 | 22 novembre 07 18:18 |
dragon fly 4 | sistemiimmobiliari | Elimodellismo Principianti | 10 | 21 marzo 06 10:33 |
dragon fly 35 | mikko_491 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 agosto 05 19:45 |
ricambi dragon 5-2 v3 | linoluongo | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 luglio 05 17:19 |
