Vecchio 07 luglio 11, 14:25   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da H4mm3R Visualizza messaggio
Aggiornamento:
Risolto anche il problema della coda,ridotto un po' il gioco dei palini,diminuita la sensibilità del gyro (denghiu fabietto )la coda si è tranquillizzata,qualche regolazione di fino ancora da fare ma è OK,in hovering è ferma.
Da stamattina alle 8.00 ho consumato 6 batterie sono sotto ciclo di carica una dopo l'altra...speriamo mantengano
Noto invece con una certa apprensione che il piatto o meglio i servi del piatto non alzano tutti alla stessa maniera,speriamo non sia già ora di cambiarli
Dopo pranzo passo alla modifica delle curve(denghiu grande RUG)
lèggo con altrettanta certa apprensione dei servi del piatto e ipotizzo un non corretto mix...
o quanto meno controllare sia il mix del piatto che il setup della testa e dei servo
Vecchio 07 luglio 11, 14:35   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2011
Residenza: Potenza
le miscelazioni presenti sulla radio sono tutte disattivate (almeno credo)e il piatto è impostato sui 120°.
2 servi si muovono insieme,mentre il terzo(quello del canale "aileron") è come se si muovesse con ritardo e comunque non fa tutta la corsa che fanno gli altri 2.
A scanso di qualsiasi equivoco provo a resettare la radio (magari c'è davvero qualche mix involontariamente attivato) ricontrollo il setup dei servi e imposto le nuove curve.
H4mm3R non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 16:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
fai questa prova:
dopo aver contrassegnato i vari servi in modo da memorizzare i rispettivi collegamenti nei canali della ricevente (rx), stacca i due che funzionano
prova il servo "sospetto" poi connettilo su uno dei canali degli altri due, per vedere se funziona
se funziona, è il canale o il mix della ricevente, se non funziona è ovviamente il servo
Vecchio 07 luglio 11, 18:10   #24 (permalink)  Top
Residenza: Potenza
fatta la prova e il servo funziona.
Ho notato invece che regolando la corsa del piatto dalla radio si muove un solo servo
sto studiando il manuale della radio...maledetto inglese
Vecchio 30 luglio 11, 21:24   #25 (permalink)  Top
Residenza: Potenza
Aggiornamento:
L'ely è stato finalmente settato,ci ho messo un po'..ma ne sono uscito.
I primi hovering sono stati da cardiopalma..ho il simulatore ma nella realtà è tutta un'altra musica.
Oggi riesco benino anche nell'hovering frontale,ma ogni tanto sbaglio ancora.
Oggi ho anche provato a "volare"cercando di fare degli "8"...sudori freddi e mani che tremavano ma tutto bene...non l'ho fatto cadere anche se ad un certo punto l'ho perso di vista..era talmente lontano che non riuscivo piu' a capire in che posizione si trovasse..panico allo stato puro..poi con calma son riuscito a riportarlo indietro.
Sembra procedere tutto bene,devo ancora assimilare gli automatismi cervello/dita ma nel complesso penso di andare bene.
Unico neo di questa storia è che settimana scorsa il mio bel T-Rex mi ha regalato 12 punti su 3 dita.....ma il giorno dopo con la mano fasciata ero li' al campo a farlo svolazzare..non vincerà LUI
Grazie a tutti per i consigli e a presto per aggiornamenti.
Vecchio 30 luglio 11, 23:52   #26 (permalink)  Top
L'avatar di MrFire
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Catania
Immagini: 3
Aggiornamento:
Anche a me tremano le mani , posta qualche video se puoi.
T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q,
I miei video
MrFire non è collegato   Rispondi citando
Boomerang XL II - Si comincia... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 69 21 giugno 11 19:01
come si comincia? cecchino80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 07 gennaio 11 00:25
Primo crash... si comincia Forna73 Elimodellismo Principianti 12 15 marzo 10 20:44
Si comincia a volareeeeee ... superaby Elimodellismo Principianti 18 12 novembre 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
