Vecchio 19 marzo 06, 00:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Domanda sull'autorotazione.
Facendo le prime prove di hovering con il mio elicottero (un XRB hirobo, modello a doppio rotore), ho notato che ha una certa tendenza a ruotare su se stesso. Premetto che ho bilanciato le pale, fatto il tracking (fino a non percepire più particolari vibrazioni tenendo l'elicottero e dando manetta) e ho variato l'angolo di incidenza del rotore superiore, come descritto nel libretto.
Per fare una prova ho mandato a fine corsa le viti di regolazione e ho notato il tipo di rotazione (un vero avvitamento), poi regolando ho diminuito sempre di più l'effetto fino a "quasi" fermarlo, ma ora devo compensare comunque un po' con lo stick di sinistra.
Le due domande:
1) è normale, provando l'hovering, compensare anche la rotazione (lo yaw, giusto?) oltre che le traslazioni?
2) è normale che variando la rotazione l'eli perda un po' di quota o che dando gas la rotazione si accentui?
Come sempre, grazie mille!
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 06, 02:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Originalmente inviato da Alessino
Direi di si, chiaramente solo se la rotazione è momentanea ovvero dovuta a cambio di quota, traslazioni varie, altrimenti dovresti regolare il trim relativo.
Si certo è normale, tieni conto che il giroscopio incluso nella ricevente non è certo il massimo della vita, ma daltronde è anche il limite di questi piccoli minilama, alla fine rispetto ad un ely normale li trovo alquanto imprecisi nella risposta ai comandi.
L'autorotazione comunque è quando, senza motore, l'elicottero perde quota e le pale iniziano a girare appunto per autorotazione. La bravura del pilota sta nell'usare questa autorotazione per controllare l'elicottero ed atterrare usando solo il comando del passo per frenare la caduta.
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
domanda! errens Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 01 ottobre 07 20:36
domanda! errens Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 ottobre 07 12:29
Domanda... tore jr Aeromodellismo Volo Elettrico 7 26 settembre 07 21:58
Consiglio per un ignorante sull'autorotazione . acdissimo Elimodellismo Principianti 0 19 marzo 07 18:23
Domanda sul T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 47 22 novembre 05 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
