Servo coda 450 pro - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 giugno 11, 12:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Potenza
Servo coda 450 pro
buongiorno a tutti....una curiosita'..ma un servo di coda si puo' montare sul tubo anziche' nel suo alloggio?
Inviato dal mio pc utilizzando i DITI.
ziodino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ziodino Visualizza messaggio
certo, però nel Pro lo hanno messo dove sta perché è più bello e soprattutto più protetto dagli urti
tieni conto che dovrai cambiare l'asta di coda, e comprarti i due supporti (originali costano più di 10 euro, ma trovi quelli di concorrenza)
Vecchio 27 giugno 11, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao, credo di si basta che l'asticina sia della misura giusta "L'originale è per il servo che va nel suo alloggio " , ma sai io ho appena ricevuto il mio Pro e credo sia molto meglio mettere il servo di coda nel suo alloggio di sicuro è al riparo da eventuali crasc no? credo che sia proprio la disposizione di tutti i servi un punto di forza di questo bel mostriciattolo
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 14:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
confermo che devi comprare i due supporti e l'asta di coda, io ho provato a mettere il futaba attaccato al tubo, ma mi sbilanciava l'ely verso la coda, quindi devi anche bilanciare tutti i pesi.
Alla fine è meglio che il servo sia nella sua posizione originale.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 18:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Residenza: Potenza
Grazie per le risposte...e che ho intenzione di prenderne uno e mi ritrovo con una marea di servi e non ne ho uno adatto...
Vecchio 27 giugno 11, 20:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Potresti prendere un adattatore
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Residenza: Potenza
Ottima idea!!
Vecchio 27 giugno 11, 22:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se prendi un paio di supporti clone, puoi mettere il servo che ti pare, perché sono separati e ci va tutto, possono infatti scorrere indipendentemente lungo il tubo
mi sorge sponte una domand-ina:
MA PECCHé VòI SPOSTA' ER SERVO ?
eeeh Zio Dino (!!!) tutti fissati con le trasformazioni, quando le cose vanno bene e sono fatte a fagiuolo ?!
Vecchio 28 giugno 11, 09:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
il perchè può essere questo:
il servo del pro è vincolato nel suo supporto, per settare la coda devi lavorare solo sul tirante di coda, come ben tu sai, se il servo è fissato al tubo di coda al momento del settaggio non lavori col tirante ma sposti fisciamente il servo lungo il tubo di coda, più pratico.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 28 giugno 11, 21:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Residenza: Potenza
Prometto che quando prendero' il PRO,montero' il suo servo.....Giuro!!
Servo per coda. Si può usare come un normale servo? Neway Radiocomandi 4 18 giugno 11 23:08
servo coda per t-rex alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 agosto 06 17:44
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Servo di coda......In coda? NightRider Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 06 21:18
Servo Di Coda.... gian1966 Radiocomandi 0 08 gennaio 06 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
