![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
grazie a tutti per le risposte!!! ![]() cosa è il rate? e per chi ha la mx 12 come me: come si setta l'esponenziale? nick roll? ![]()
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006 Residenza: Cinisello B. (Mi)
Io l'ho scoperto dopo, l'esponenziale che devi impostare sul nick/roll deve essere una percentuale NEGATIVA, ovvero quando si dice 20%-30% sulla radio deve essere impostato il valore -20% -30% altrimenti si ha l'effetto opposto, ovvero un aumento della risposta al centro e una diminuzione alla fondo corsa. Per impostare l'esponenziale deve esserci per forza la funzione nel menu delle impostazioni della radio, chiaramente l'esponenziale va settato per ogni canale singolarmente, e tra l'altro si può impostare solo su tre canali ovvero nick/roll/tail Personalmente ero partito con un 30% ma per me è troppo, l'elicottero ha un'isteresi troppo alta, ed è più difficile poi contrastare gli spostamenti improvvisi. Attualmente ho un 15%-20% non ricordo ( negativo chiaramente) Ecco il manuale della Optic 6 cosa dice ...
__________________ T-REX 450XL HDE & Optic6 ![]() ![]() E-Sky Minilama 2 ( ei fu ![]() DF #5 V.4 ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
![]() Sulla mx12 non c'e' distinzione positiva negativa, ma una sola percentuale per desensibilizzare la zona centrale. @sozi Si parte con un valore di esponenziale alto, probabilmente l'eli si muovera' a pendolo avanti e indietro e a destra e sinistra nel tentativo di tenerlo fermo. Si puo' scendere con l'exp e vedere il punto in cui lo si controlla meglio, probabilmente scendendo ancora si ritorna a sentrlo instabile, questa volta pero' per risposte troppo intense. Trovato il valore di exp piu' comodo fare un po'di pratica con quello e verificare se dopo un po'di volte si comincia a trovare piu' comodo un valore piu' basso. Piu' avanti per controllare rapidamente le virate sara' da abbassare ancora, ma a quel punto la rapidita' di risposta non sara' piu'un problema ma un vantaggio. Un altro parametro puo'essere la corsa (travel) del comando, e la lunghezza dello stick (piu' e' lungo meno comando si da spostando il pollice). | |
![]() | #14 (permalink) Top |
| ![]() p.s. ma scusatemi... non ho capito bene: se metto l'esponenziale.. piu è alto.. piu mi trovero' bene nevvero? perche dovrebbe essere peggio?<_<
![]() | #15 (permalink) Top | |
Sul manuale c'e' una cosa chiamata indice, nell'indice c'e' scritto: "funzioni dual rate ed esponenziale pagina 19", su ogni pagina c'e' un numerino, trovi quella col 19 (scusa ma non ho resistito ![]() Per il trovarsi meglio o peggio e' completamente soggettivo e dipende dall'esperienza e dalle reazioni personali. Io adesso un t-rex con il 30% di esponenziale rischierei di spaccarlo subito per terra (ho la guida nervosa e deve muoversi con piccoli spostamenti del pollice), all'inizio invece forse l'avrei rotto non avendolo. Con un 20% dovresti trovarti meglio. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Mancava l'ultima parte, il perche' ci si dovrebbe trovare peggio. Se si mette troppo exp si ha una zona molto grande della corsa dello stick in cui l'eli praticamente non reagisce (o lo fa poco), per arrivare poi a reagire di colpo (e molto) appena si muove lo stick un po'di piu'.... e questo sarebbe ancora peggio che non avere l'exp per niente. Invece che alzare troppo l'esponenziale si potrebbe ridurre un po'la corsa dei servi, o lasciando la corsa invariata a ridurre il rate... che e' sempre una corsa e si puo' ottenere lo stesso effetto. In questo modo con lo stick tutto spostato il piatto si inclina di meno, il che vuol dire comando meno intenso. Personalmente la corsa dei servi su roll/nick l'ho messa al 70%, e gli uniball sul foro piu' interno delle squadrette dei servi (anche questo riduce un po'l'intensita' dei comandi). |
TREX 450S - setup "primi voli" | ackim | Elimodellismo Principianti | 4 | 04 aprile 07 22:23 |
Primi voli | Totò84 | Elimodellismo Principianti | 3 | 18 marzo 07 10:15 |
Primi Voli Aiuto! | Fillipil | Aeromodellismo Principianti | 15 | 25 agosto 06 12:07 |
Primi voli ... | RuPa | Aeromodellismo Principianti | 8 | 20 aprile 06 18:14 |
Primi voli EasyGlider... | wankel | Aeromodellismo Principianti | 16 | 10 novembre 05 22:14 |
