Vecchio 22 giugno 11, 12:02   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Trento
niente...da ancora lo stesso problema.
ho notato una cosa..il gyro(un gy240 della copter x) una volta in volo perde come il settaggio e il led comincia a lampeggiare..fa dei doppi flash...sul manuale dice che o si sta muovendo il servo o che ha perso la posizione centrale.
dite chè è il gyro o è proprio qualcosa che sbaglio nel settare la coda?
--- Andrea ---
Potrikkia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 20:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mmv9000
Data registr.: 23-04-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da Potrikkia Visualizza messaggio
non ho ben capito queste ultime...nel senso: il gyro non dovrebbe lampeggiare in volo?
ad ogni modo, una volta fatto il settaggio meccanico, hai provato ad agire sul gain fino a fare sbacchettare la coda per poi ridurre di un poco? (no avcs)
mmv9000
mmv9000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 22:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Se trimmi in volo, perde lo zero e quando torni a terra ovvio che il led lampeggia....sempre ammesso che il gyro segua determinati parametri ormai usati da molti gyro.
A terra devi trimmare meccanicamente la coda.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 12:23   #14 (permalink)  Top
Residenza: Trento
il fatto è che lampeggia a terra da fermo...prima di alzarsi in volo led fisso poi appena atterro continua a lampeggiare per segnalare che ha perso lo zero.
ma io il trim non lo tocco proprio è questo il fatto...come fa a perdere lo zero da solo?
--- Andrea ---
Vecchio 23 giugno 11, 12:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
curiosita...
....x curiosita! Ma che srevo stai usando ??
Saluti
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 12:55   #16 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
Saluti
quello di serie...era già montato sul modello. Marca sconosciuta... so solo che non è digitale.
io ho avuto trex 450,protos 500 e trex 600 nitro con elettronica di marca e non ho mai avuto questo problema.
dite che risolvo cambiando gyro o servo?
--- Andrea ---
Vecchio 23 giugno 11, 13:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
servo
Che non sia digitale non e un problema, anzi col GY240 forse pure meglio...solo che ritengo sia indispensabile sapere che servo monti, almeno la velocità...con quel Gyro servo come Hitec HS- vanno bene,,, in ogni caso assicurati che i giri siano più costanti possibili ....perchè se vari passo e la coda si sposta è ovvio che il servo e lento e quindi il GYRO non corregge a sufficienza, in ogni caso ti consiglio di affinare il tutto in modalita NORMAL, quando stai piu dritto possibile passi in AVCS,
Saluti
Vecchio 23 giugno 11, 19:58   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ascolta...cambia gyro (uno un po' più serio e come servo metti un HS5084MG fatto per la coda e veloce).
Inutile impazzire su un gyro ferlocco e un servo che non sai da dove arriva.
Saluti
GY240 problema con AVCS Cianixar Elimodellismo in Generale 8 18 marzo 10 14:27
Come Settare Il Servo Di Coda:hs81 Con Gy240? saetta Elimodellismo Principianti 2 10 luglio 09 12:17
Problema coda T-REX 700 KAOS® Elimodellismo in Generale 11 06 maggio 09 08:08
T-REX 450 Problema coda katanez Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 marzo 09 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
