problemi coda .. di tutto _minititan - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 giugno 11, 21:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eurofly87
Data registr.: 12-05-2010
Residenza: castiglione del lago(PG) londra (de solito)
ciao sono alle prime armi .. quindi un bisogno enorme di consigli. ho un minititan e una turnigy come tx. quando do passo c'è la coda che sbacchetta un po'. abbassare il guadagno del gyro quindi ?! cioe abbassare solo l uprate del gyrosens in radio? devo ricontrollare pure la giusta tensione della cinghia mi ha detto un santo di amico.. la giusta tensione qual è ? bella tirata ?
filippo
grazie
eurofly87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
Immagini: 3
Ciao,allora per il mini titan anche io avevo tribolato un po' con la coda.la cinghia non deve essere troppo tesa,per intenderci fai in modo che toccandola con le dita ci sia la possibilita ' che si schiacci un po'.altro problema del titan sono i giri motore.fai un buon settaggio con zero passo a centro stik e motore che gira a circa l'80%,vedrai che sara' molto piu' stabile e anche la coda funzionera' meglio.se poi continuera' a girare lentemente hai il gyro troppo basso di sensibilita' se viceversa sbacchetta nervoso hai la sensibilita' troppo alta.fai attenzione anche al montaggio giusto della cinghia a dei palini di coda e poi......buoni voli
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 14:47   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kappa400 Visualizza messaggio
la cinghia è a posto .. mi sembra vada bene cosa.
ho IMPOSTATO:
THRO CURVE L 000.0%
1 44.5%
2 72.0%
3 80.0%
H 80.0%
PITCH CURVE :
ha una sensibilità che va da - 4 a +7
L 25%
1 40%
2 50%
3 67%
H 71%
N.B -_ NON DISPONGO DI UNA LIVELLINA SUL MISURATORE DI PASSO.. QUINDI MI ARRANGIO CON QUELLO CHE HO AL MOMENTO.
.. i palini di coda li ho stretti bene .. provando a dare passo sembra un po meglio fino a metà stick o poco meno .
altra cosa : ho il gyrosens in radio impostato cosi
STATE ACT
UP RATE NOR 057
DN RATE AVC 040
MODEL GY
il gyro è un 401 dell futaba.
devo alzare i valori ?
Vecchio 20 giugno 11, 18:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da eurofly87 Visualizza messaggio
ho IMPOSTATO:
THRO CURVE L 000.0%
1 44.5%
2 72.0%
3 80.0%
H 80.0%
PITCH CURVE :
L 25%
1 40%
2 50%
3 67%
H 71%
STATE ACT
UP RATE NOR 057
DN RATE AVC 040
MODEL GY
Cosa che devi evitare se non vuoi innescare gli sbacchettamenti della coda .
Le pale del rotore di coda devo poter brandeggiare, quindi le viti vanno serrate ma non tanto da bloccare le pale. Tanto c'è il frenafiletti che impedisce la fuoriuscita del dado.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 11, 20:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BoboCold
Data registr.: 08-02-2011
Residenza: Milano
Ho un mini pure io e sto setta do proprio in questi giorni il volo.
Io non faccio 3D ma volo reale quindi un volo molto morbido, e ho notato che diversamente rispetto al t rex che ho ho dovuto creare dei passi molto morbdi altrimenti scatta e tende a muovere la coda.
Io con giro GP780 in avcs sono al 23.
Poi dai una bella lubrificata al meccanismo di della cinghia ma quello alla ruota principale, altrimenti fischia e sforza e può creare problemi alla coda
Innovator MD530-- Spitfire Hangar 9 -- Sundowner 36-- Miss Wind -- Pilatus pc21 -- Stearman pt17 -- Albatros DV -- super Tucano PC9-- Futaba T10 CG
BoboCold non è collegato   Rispondi citando
T Rex 500 e problemi di coda dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 45 17 agosto 10 09:42
Aiuto per coda a T con piano tutto mobile ale31786 Aeromodellismo Alianti 13 20 aprile 10 00:04
T-rex 600 Problemi Di Coda Fapu74 Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 agosto 09 14:01
ICE-FIRE II piano di coda tutto mobile. carmichael Categoria F3K 6 19 marzo 08 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
