19 giugno 11, 16:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
| Cambio MODE Radio da Service Menu (nascosto)
Ciao a tutti, sono riuscito a cambiare il mode della mia SANWA RDS8000 mediante il menu "service" credo riservato all'assistenza Infatti sono riuscito a beccare la sequenza di tasti tale da entrare in tale menu, e sono riuscito a cambiare il mode della radio, portando sullo stick di sx gas e coda, e dx il ciclico Tuttavia in tale menù ci sono svariate opzioni oltre il mode, tra cui un reset totale delle impostazioni che ho eseguito, in modo da "ripartire" da zero con tutti i settaggi. Ora la domanda ai + esperti: Mediante un menù è possibile "aggiustare" gli stick, e + precisamente determinare la "VR" o variable resistance di ognuno: in posizione neutra, vale a dire tutti e due gli stick al centro mi da la possibilità di variare il valore della resistenza impostandolo a ZERO (con corsa da -128 a + 128) o a 128 (con corsa da 0 a 256).. ho testato entrambe le modalità e a livello di "comportamento" non cambia nulla. Secondo voi qual è l'opzione + corretta? Grazieeee
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
20 giugno 11, 23:07 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In altre radio è presente e ti permette appunto di ricalibrare gli stick in caso di sostituizione potenziometro o spostamento meccanico stick causa cambio MODE!! P.S. ma quanti post apri?? http://www.baronerosso.it/forum/elim...-nascosto.html Contatta un moderatore e fai spostare questa discussione in "radiocomandi". Radiocomandi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo saluti Ultima modifica di laser02 : 20 giugno 11 alle ore 23:14 | |
20 giugno 11, 23:24 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Trovato questo: Sanwa Mode 1 to 2 change via service mode 1. Switch the radio off. 2. Shift the left switch forward. 3. Hold down F.Mode and End. 4. Switch the radio on. 5. Flip back the left switch. 6. Scroll down to MOD. 7. Select mode 2. 8. Press End. 9. Switch the radio off. 10. Switch the radio back on. 1. unscrew aerial 2. remove all screws from the back 3. carefully lift the back off BE VERY CAREFUL AS THE TRAINER SOCKET WIRES ARE SHORT AND SNAP EASILY 4. remove the spring / tensioner and seesaw assy from the elevator stick 5. remove the throttle ratchet asembly and stick travel limiters 6. refit to opposite sticks without the limiters Re asemble the tx 1. With the radio off. 2. Shift all switches forwards / down . 3. Hold down F.Mode and End. 4. Switch the radio on. 5. Wait for a beep 6. Flip back the top left switch. 7. Release F.Mode and End. 8. Scroll down to MOD. 9. Select mode 2. 10. Press End. 11. Switch the radio off. 12. Switch the radio back on ----------------------------------------- Other functions of SVC menus Init-->YES (press yes button) CH---->yes button selects 6 or 8 NEU--->sets neutral stick positions TRV--->sets stick calibration A/D--->VR1....VR6 stick pot values MODE-->mode 1 or 2(stick orientations) LCD--->All led's lit, some, some, none SW---->press 'yes' to see switch positions B*AL-->use +- to set batt voltage alarm PULSE->Nor, LO, HI V*Cal->'+' set voltage to 10.0 volts All-CR>All clear ------------------------------------------------- link: Help for Sanwa/Airtronics RD8000 Saluti |
21 giugno 11, 09:47 | #5 (permalink) Top |
ops.. mi scuso x i post della sezione sbagliata! Si esatto la procedura è quella che mi hai elencato: infatti son riuscito a scambiare il mode della radio, l'ho aperta e invertito le molle degli stick.. infatti tutto ok, adesso mi ritrovo il gas e coda a sx e dx il ciclico (a proposito, ma sbaglio o questo è il mode 3?) Riguardo la calibrazione degli stick e tutto l'ho eseguita.. tutto ok, ma la domanda è un'altra. Dal menù A/D, mi da solo una possibilità: variare da -128 a +128 (con zero in posizione stick centrale) o da 0 a +256 (con 128 in posizione centrale). La domanda è: quale è la corretta impostazione? la prima o la seconda? ad ogni modo, ho testato e non varia nulla in termini di funzionamento. Grazie e a presto
21 giugno 11, 09:53 | #6 (permalink) Top | |
Fortunatamente fino ad oggi le mie radio non hanno avuto bisogno della calibrazione e non saprei cosa dire sulla Sanwa. Se non trovi "malfunzionamenti" su gli stick, lascia tutto così. Saluti | |
21 giugno 11, 10:28 | #7 (permalink) Top |
ah ok, ricordavo male allora... Beh speriamo che non dia problemi (soprattutto in termini di sicurezza, non vorrei mi partisse a razzo l'ely ) Cmq si trova ben poco in giro su sta roba, e all'assistenza men che meno! secondo loro era impossibile cambiare mode! Ciao intanto
21 giugno 11, 19:38 | #8 (permalink) Top | |
Saluti | |
21 giugno 11, 20:15 | #9 (permalink) Top |
| Grazie 1000... è incredibile sto girando e rigirando in rete (la radio è conosciuta anche come Airtronics) ma nulla riguardo quel cavolo di menu A/D... ho appena inviato una mail all'assistenza della scorpio.. speriamo rispondano!
21 giugno 11, 20:32 | #10 (permalink) Top |
ah a proposito, mi son dimenticato di dire che sentendo il negoziante che me l'ha venduta,che non sa dell'esistenza del menu, dice che "Assolutamente gli hanno detto che non è possibile cambiare mode alla radio, che da problemi il software..." ci crediamo o è una bufala? test di volo ancora non è ho fatto, di settaggi si però, aspetto?
Futaba T12FG SERVICE MENU | jhoexp | Radiocomandi | 203 | 29 marzo 17 18:19 |
Futaba T10 Service menu | rino2 | Radiocomandi | 29 | 21 ottobre 13 12:41 |
dx7 se e ppl nel menu nascosto?? | massi69 | Radiocomandi | 0 | 18 gennaio 09 15:14 |
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo | c3rb3ros | Radiocomandi | 25 | 07 luglio 08 19:12 |
Menu nascosto gy501, gy502, gy601 e gy611 | kzn14d | Elimodellismo in Generale | 0 | 30 marzo 07 21:58 |
