![]() | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Se dovessi parlare di sicurezza non potrei fare a meno di menzionare gli Hirobo Quark : sia nel modello a 4 che a 6 canali hanno le pale in " polistirolo" .. Questo " strataggemma " dovrebbe essere più usato su modelli per il " largo pubblico" . ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2011
Bravo bravo | |
![]() | #183 (permalink) Top | |
Ogni lezione serve. Riparto da capo. A volte l'entusiasmo ti porta ad esser troppo presuntuoso con te stesso. Prima di poter camminare e correre...bisogna anche..imparare a cadere | |
![]() | #184 (permalink) Top | |
dice una frase di una camzone di Paul Simon: "you got to learn how to fall before you learn to fly..." LEARN HOW TO FALL LYRICS - PAUL SIMON
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #185 (permalink) Top | |
da qui il pensiero che l'elicottero (elettrico) è inoffensivo solo quando la batteria è scollegata, e anche che se non più sotto il controllo della radio (perché spenta) non posso escludere che accada qualcosa (anche se non ci sono ragioni logiche per pensarlo) ma siccome non costa proprio nulla NON spengere MAI la radio prima di aver scollegato la batteria, al pari di NON lasciare MAI il modello con la batteria collegata se non intendo volarlo, ecco che la procedura migliore e consigliata da sempre è quella ben nota: -radio ON -hold se ci sta -batteria elicottero ON -check servo (a più di uno, e non pivello, è accaduto di sfasciare per uso M-M diversa o per aver invertito i due servi laterali dopo un setup) -hold OFF -FINE VOLO -hold ON -batteria OFF -radio OFF (se non si rivola o se è necessario spegnerla e riaccenderla al cambio batteria) *** le Walkera hanno il problema (se non si usa un codice ID, presente solo sulla 2801) che qualunque modello venga alimentato dopo l'accensione di una radio nella portata utile, viene bindato a quella radio di contro (in senso positivo), non c'è binding se si collega la batteria prima di accendere la radio le Futaba (almeno quelle che ho visto io, ovvero le 2.4Ghz) hanno un binding esclusivo tra quella data radio e le riceventi bindate ad essa, quindi non ci può essere interferenza di altra radio di contro (in senso negativo) bisogna prestare attenzione ad usare la M-M voluta e non quella di un altro elicottero presente nella radio
![]() | #186 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2006
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E | |
![]() | #187 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
2)ovvio che una radio la puoi bindare ad quante riceventi vuoi... perchè la ricevente riceve appunto l'id univoco della radio... e non la radio, ma bensì la ricevente, sarà collegata univocamente a quella radio! se la bindi con un'altra, ovviamente cambia l'id e con quella bindata in precedenza non andrà più
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
![]() | #188 (permalink) Top |
riscritta in maniera che anche mio nipotino la capisca ![]() ![]() PROCEDURA ACCENSIONE E SPEGNIMENTO MODELLO !!!! -Accendere la radio (verificare modello esatto) -Bloccare il motore con lo switch HOLD -Per sicurezza mettere il gas al minimo -check dei servi verificando tutti i movimenti -Gas al minimo e commutare lo switch HOLD su off -Volare -FINE VOLO -Switch HOLD su on -Staccare batteria dal modello -Ora puoi spegnere la radio
![]() | #189 (permalink) Top | |
il gas al minimo deve anche controllarlo PRIMA di accendere la radio, perché a regola il safe dovrebbe impedire l'armamento del motore... diciamo un'occhiata frequente al gas è sempre bene darla, SPECIALMENTE PRIMA DI DISINSERIRE L'HOLD più di una volta mi sono trovato con lo stick non a zero perché l'ho spostato mentre mi sono mosso con la radio al collo per cambiare la batteria o armeggiare sul modello oppure anche se la radio era a terra l'ho toccato inavvertitamente con un gomito o altro e (almeno finora) me ne sono sempre accorto, perché mi viene automatico darci un'occhiata o portarlo istintivamente a zero anche se a zero c'è già)
![]() | #190 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() gli faccio sempre una testa a mio nipote ![]() ![]()
Donne e AirCombat | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 7 | 25 maggio 07 18:18 |
