14 giugno 11, 00:04 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 700 Competition | |
14 giugno 11, 03:29 | #22 (permalink) Top | |
premettiamo che si parli di un eli con testa ccpm... sì? no? quando dai comando a picchiare, l'elevatore si ALZA solo nel caso in cui il tirante sia posto DIETRO il piatto, e parimenti in questo schema (APE o PAE) i due servi laterali si abbassano in uno schema EAP o EPA (elevatore davanti al piatto), dando comando a picchiare, l'elevatore si abbassa e i servi laterali si sollevano... quando il modello (o qualunque aeromobile) picchia (ma stesso concetto si applica al rollio), cambia l'assetto, cambia l'angolo di incidenza, cambia la velocità all'aria, perché la SUPERFICIE PROIETTATA*** diminuisce, quindi se non compensi con un plus di energia, l'aeromobile perde inevitabilmente quota il plus di energia necessaria a compensare la perdita di quota è una maggiore spinta verso l'alto, ovvero più passo in pratica se vuoi ottenere un volo livellato col naso ingiù, devi picchiare, poi richiamare quanto basta per far avanzare l'elicottero col naso in giù... ma il disco rotore è inclinato, quindi la sua superficie proiettata*** è minore, dunque occorre più spinta, per cui dovrai dare più collettivo (e solitamente più "motore", vuoi con più giri o cmq con più energia erogata se tu usassi il governor) *** la SUPERFICIE PROIETTATA è l' "ombra" che l'ala fa al suolo, e nel caso di un elicottero, quella del suo rotore, che è il sistema ala del mezzo stesso (ala rotante) che curva del passo hai impostato? da questa potrebbe dipendere il venir giù tutto di un colpo del modello... ma proprio tutto d'un colpo? hai un video?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 14 giugno 11 alle ore 03:34 | |
19 giugno 11, 03:26 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2003 Residenza: Siracusa
avrai impostato il piatto sbagliato, succedeva anche a me con la radio futaba, prova a cambiare da h3 in hr3 o viceversa, ora non ricordo con precisione perche non uso più futaba!
__________________ Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro |
Il Blade MSR non picchia!! HELP! | yashad | Elimodellismo Principianti | 8 | 14 giugno 11 15:29 |
cabra e picchia | alsat | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 novembre 08 20:02 |
cabra picchia | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 7 | 23 gennaio 08 10:52 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 25 maggio 05 00:41 |
