Vecchio 05 giugno 11, 23:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da granKio Visualizza messaggio
ecco la radio radio più eli
nella parte posteriore ci sono i swich numerati da 1 a 8
è la 2401 in versione 35Mhz, ovvero la 2401 è la versione 2.4Ghz della WK-404
bene controlla le scritte sulla rx e sulla radio, ripeto non ho mai avuto per le mani una 4-0-4 ma non sono certo che i canali siano nell'ordine che li hai elencati
Vecchio 05 giugno 11, 23:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2007
Residenza: Terni
Invia un messaggio via MSN a granKio
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
rugrug, non vorrei approfittarmi della tua eterna pazienza, ho il manuale qui con me cosa dovrei controllare con esattezza? scusami ma non ci capisco veramente una mazza
granKio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 23:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
l'eternità è sinonimo di già morto e sepolto...
allora:
vorrei semplicemente sapere se negli "interruttori" sul retro della radio c'è scritto 1 2 3 4 5 6 7 8 oppure Elev Aile Thro Rudd o che altro...
e se c'è scritto a che cosa corrispondono , in CHE ORDINE SONO !
Vecchio 05 giugno 11, 23:43   #14 (permalink)  Top
Residenza: Terni
c'è solo il numero da 1 a 8 e nel manuale c'è scritto questo:
1. Tail rotor blade RUDD
2. Flybar paddle AILE
3. Elevator ELEV
4. Throttle THRO
5-8. Not Used
Vecchio 05 giugno 11, 23:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
3. Elevator ELEV
4. Throttle THRO
5-8. Not Used
ora c'è da capire se ON è equivalente a REV oppure a NOR
nella 2601 ON = REV e OFF = NOR
cmq:
partiamo dal presupposto che il manuale sia veritiero (alla HeliPal consigliano di buttare via i manuali Walkera ! )
allora, visto che i servocomandi funzionano, controlliamoli !
siamo in mode1
Rudd non possiamo controllarlo perché essendo un licottero coassiale e non girando le pale, non possiamo vedere la funzione
il motore non va, dunque possiamo solo vericare i servi del piatto
uno è AILE, e fa piegare il piatto del rotore inferiore (pochissimo, nei coassiali) verso destra e verso sinistra
l'altro è ELEV, e fa piegare il piatto (sempre pochissimo pur'esso) in avanti e indietro
dunque:
aziona lo stick di destra verso destra poi verso sinistra: il piatto dovrebbe piegare rispettivamente a destra e a sinistra:
VERIFICA E RIFERISCI se fa così
poi aziona in su e in giù lo stick di sinistra: il piatto deve inclinarsi in avanti (picchiata) quando spingi in avanti qusto stick, indietro quando lo spingi indietro
Vecchio 06 giugno 11, 00:01   #16 (permalink)  Top
Residenza: Terni
fa tutto esattamente così
Vecchio 06 giugno 11, 00:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ok, allora il manuale è corretto...(parrebbe)
hai verificato che non vi siano interruzioni nei fili del motore?
adesso devi controllare le connessioni sulla ricevente
Aile ed Elev ovviamente sembrano a posto, quindi non li toccare
Vecchio 06 giugno 11, 00:20   #18 (permalink)  Top
Residenza: Terni
nessuna interruzione di fili, sulla ricevente ho provato più volte a spostare main e tail, ma nulla di nulla. potrebbero essere i motori andati?
Vecchio 06 giugno 11, 01:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
caspita, tutti e due?
e perché mai?
per letargo da non-uso?
prima (cioè l'ultima volta che l'hai usato) OVVIAMENTE funzionavano...
Vecchio 06 giugno 11, 10:14   #20 (permalink)  Top
Residenza: Terni
sissì andavano, ricordo che scaldicchiavano non c'è male. Poi l'anno scorso l'ho preso per provarlo ma niente di niente. Ora volevo cercare di capire cosa avesse.
Motore che non gira...... imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 novembre 09 17:57
Motore Mae non gira più phasol CNC e Stampanti 3D 22 07 dicembre 08 11:39
motore che gira a vuoto a tutto gas Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 37 24 settembre 08 20:24
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! antonio.xbox Elimodellismo in Generale 8 19 dicembre 06 10:15
motore gira ma non il rotore ? stelvio Elimodellismo Principianti 16 14 aprile 06 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
