Vecchio 29 maggio 11, 21:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di W lakers
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: montecchio emilia
Question Problemi con giroscopio
Ciao ragazzi da poco ho comprato la spektrum dx6i per il mio belt cp v2 e vorre sapere quale parametri devo inserire sulla dx6i (nella sezione gyro) oppure devo fare modifiche sul servo di coda??
W lakers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da W lakers Visualizza messaggio
Servo digitale o no? Se si, metti il delay a zero.
Poi metti in avcs, e setta un valore intorno al 68%, alza l'ely e vedi se sbacchetta o meno. A proposito, che gyro monti?
Tutto questo dando per scontato il centraggio meccanico ecc....ovviamente.
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 21:36   #3 (permalink)  Top
I servi penso proprio che siano digitali il giro è quello che trovi nella scatola di qualsiasi belt cp v2
Vecchio 30 maggio 11, 00:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Devi mettere il servo di coda con squadretta a 90°,e spostare in avanti o indietro[allentando il supporto-servo] il servo finchè l'anellino del perno di coda sia circa nel mezzo del perno stesso.Non tocchi il giroscopio,e imposti sulla radio[dx6i] una sensibilità altina prova 80 o 85... la coda dovrebbe sbacchettare un pò.
A questo punto scendi di sensibilità [ma non sotto i 60%]e ti fermi quando la coda non sbacchetta più![dovrebbe andare bene intorno ai 70-73...poi vedi te].
NON toccare i trim sulla radio.
Tutto il procedimento ti consiglio di farlo con l'eli su una superfice dove possa scivolare e non impuntarsi,quindi evita i prati,asfalti grezzi e cerca mattonati, piste pattinaggio o similiari!E questo vale sia se hai il training kit e sia se non lo hai montato!
Spero di esserti stato di aiuto!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 09:35   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Quoto Ogni giro ha poi un settaggio : quello che vuole essere trimmato in normal ( 401) ; quello che vuole essere trimmato in AVCS ( GU210') ; quello che non vuole essere assolutamente trimmato Align GP750 ... insomma ogni giro ha le sue peculiarità di settaggio ..Il punto di partenza per tutti e ' la squadretta a 90 gradi sul servo di coda e la leva che comanda il picht slider di coda parallelo o leggermente avanti all' alberino di coda . In queste condizioni , da progetto , dovresti avere i sufficienti gradi di controcoppia- che sono +5/+8...- ( in condizioni std) per avere la coda ferma in hovering senza far nulla altro !. Le condizioni std , di progetto. , prevedono ad es, palini , curva motore di " progetto" ..ogni variazione ti allontana da questo settaggio di " progettazione" . Dovresti anche decidere il regime al quale vuoi volare ...mi spiego : un settaggio in curva thr lineare100 e differente ( molto probabilmente) da una curva più morbida , che probabilmente potrebbe richiedere più gradi di controcoppia o una diversa regolazione del gain eccPS insomma come chiesto da col.and senza sapere il tipo di giro non si può dire nulla se non di come fare la regolazione del tirante di coda e la posizione della squadretta rispetto al servo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 09:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
..nella ipotesi ( ripeto ipotesi !) che sia un giro piezo ( economici ) ..tipo il Giro Gu210 DEVE essere trimmato in AVCS
Vecchio 30 maggio 11, 14:37   #7 (permalink)  Top
Thumbs up
Grazie a tutti
giroscopio e sky tltkrawler Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 luglio 10 00:29
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Problemi giroscopio ale31786 Elimodellismo Principianti 1 18 giugno 09 18:29
problemi giroscopio gy 240 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 dicembre 08 20:47
Problemi Al Giroscopio andesp Elimodellismo in Generale 43 16 settembre 07 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
