28 maggio 11, 20:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2011
| equilibrium mini v2
ciao a tutti ho comperato equilibrium mini v2 l'ho comperato come carica avendo un walkera un honey bee un aquila 70 con le rispettive batterie 1 - 2 - 3 celle con loro relativo attacco! dal carica esce un cavo con una basetta che ha tutti i vati attacchi ma da quello che mi ha spiegato il rivenditore oggi ( dopo che non capivo come fare ) mi ha detto che da quella basetta solo equilibria che cosa significhi non ho capito ( comunque non carica ! ) devo caricare le batterie con i due cavi che ho dovuto fare , ma ???????? qualcuno conosce questo misterioso oggetto? grazie |
29 maggio 11, 00:05 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
visto che no risonde nessuno provo a darti una spiegazione cercando di non dire cavolate: Da due celle in poi le pile oltre che della carica hanno bisogno di essere "bilanciate", devi caricare selezionando con cura il tipo di pila che ricarichi e con estrema attenzione i millihampere, poi colleghi entrambi i cavetti che escono dalla pila, al caricabattrie uno per caricarle e l'altro , appunto , per bilanciarle. se hai due elementi il cavo per bilanciarle di solito è composto da tre fili, leggendo le istruzioni del caricabatterie capirai come colegarlo.
__________________ T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q, I miei video | |
29 maggio 11, 01:24 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Ciao io ho lo stesso caricatore. Allora punto primo: che tipo di batterie devi ricaricare? Se sono Lipo, la basetta serve solo a bilanciare la carica della batteria in fase di carica appunto. A seconda di quante celle ha la tua batteria, dovrai collegarla al giusto connettore sulla basetta (c'è cmq scritto in bianco vicino ad ogni connettore il numero di celle: es. 3S significa 3 celle e cmq la tua batteria si connetterà solo ad uno di questi connettori). Punto secondo, devi procurati due connettori a banana per collegare l'uscita del caricabatterie, alla tua batteria appunto (i rispettivi cavi rosso e nero). Punto terzo: scegli il giusto programma (nel caso di lipo imposta "Lipo Charge" e imposta il numero di celle della batteria e gli ampere x la carica) Punto quarto: leggi bene il manuale delle istruzioni e le indicazioni della batteria. Se serve batti un colpo
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
29 maggio 11, 08:27 | #4 (permalink) Top |
| carica
dovendo caricare per esempio la batteria di elicottero walkera da 7.4 lipo ho individuato sia il programma e sistemato su due celle che il connettore sulla basetta, ora mi rimane il filo sulla ( batteria ) di colore rosso che serve per la scarica ( dare corrente al eli ) devo connettere anche quello ? grazie |
29 maggio 11, 11:44 | #5 (permalink) Top | |
Intanto, non lasciare mai collegata la batteria all'eli, la rimuovi e la colleghi con il cavetto del balancer alla basetta (2S ecc...). Poi colleghi il rosso e il nero della batteria all'uscita del caricatore (ci sono due connettori femmina rosso e nero appunto) sul lato dx. A quel punto inizi il programma di carica, ma imposta bene la corrente col giusto amperaggio. Leggiti e rileggiti le istruzioni sia del caricatore (è solo la pag.2) e della batteria e soprattutto: RIMANI NEI PARAGI DURANTE LA CARICA. MAI LASCIARLA INCUSTODITA.
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
power peak A4 o equilibrium mini v2 1-4s??? | jonny9017 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 ottobre 11 16:00 |
Carica batteria Equilibrium mini e lipo esky 11.1v 800 mah | ginoleopoldo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 marzo 11 19:20 |
Equilibrium mini V2 | jonny9017 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 01 marzo 11 16:23 |
aiuto caricabatterie equilibrium mini | giuse2790 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 ottobre 10 19:07 |
