Vecchio 27 maggio 11, 15:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2011
Primo Eliccottero: Mode1 o Mode2?
come primo elicottero mi sto orientando su un coassiale, voglio iniziare con una cosa che mi diverta e che non mi procuri tachicardia al momento del decollo.
Ora la domanda a cui non riesco a dare risposta è, la radio meglio in Mode1 con il gas a destra o Mode2 con il gas a sinistra? Io ho pilotato aesei con il gas a destra, non vorrei che passando a gas a sinistra poi inizio a far casino. Che mi consigliate?
Franz
Francesco_BW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 16:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Francesco_BW Visualizza messaggio
Franz
dipende dalla zone che sei , io che sono di bergamo va il mode 3 xrò va bene anche il mode 2 xchè il made 1 se non erro è x aerei
nutellazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 16:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2011
Residenza: Caldogno VI
Ciao,
secondo me, visto che hai già l'abitudine degli aerei col mode 1 vai avanti così. Domanda: se hai già la radio questa come è impostata?
Yrmark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 16:10   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2004
Originalmente inviato da nutellazzo Visualizza messaggio
RC Transmitter Modes : Airplanes
Cmq la maggior parte degli elicotteristi usano il Mode2... La zona non c'entra nulla chiaramente, dipende solo da come ti trovi meglio.
Treviño non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 16:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Da quanto ho potuto apprendere dalle mie varie ricerche, sembra (e per quanto sia piccola la mia esperienza, posso confermartelo) che avere il ciclico tutto su uno stick sia più semplice ed intuitivo.
Con questa configurazione puoi scegliere mode2 gas a sx e ciclico a dx oppure mode3, ciclico a sx e gas a dx.
Personalmente uso il mode2 e mi trovo benissimo.
Se deciderai di cambiare i primi tempi sarà difficile, dato che certi automatismi saranno duri da correggere, ma credo che il passaggio dall'1 al 2 oppure al 3 sia ampiamente ripagato nel medio/lungo termine.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 16:30   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yrmark Visualizza messaggio
Ciao,
La radio che ho è Mode1 ma oramai ha fatto il suo tempo. Volevo passare a una digitale (magari 2,4 GHz) con memorie ecc.
Vecchio 27 maggio 11, 16:36   #7 (permalink)  Top
Allora mode 2, più diffuso tra elimodellisti.
Vecchio 27 maggio 11, 16:55   #8 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Lascia perdere Mode 1 e Mode 4 per gli elicotteri.
Molto meglio Mode 2 o Mode 3 quesot perchè ti ritrovi il ciclico tutto sullo stesso stick.
In moltissimi che pilotano aerei in mode 1 usano il mode 3 per gli elicotteri così d atenere il gas sulla destra.
Poi vogliio dire OVVIO che tutto si può fare per cui anche Mode 1 non va male...
Mettiamola così... s eprendi una radio che possa cambiara da mode 1 a mode 3 via software (quindi senza stare troppo a sbatterti pe rmodificarla) io andrei mode 3 con gli eli sinceramente...
(mi sembra di cpaire giustamente che tu userai la stessa radio ep reli e aerei...
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 17:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Io piloto mode1 dal vero e mode 2 con il sim ... e non ci capisco mai una mazza!
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 17:30   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2006
non esprimerò preferenze per un modo od un altro, visto che gli altri lo hanno già fatto con argomentazioni chiare, ti dico solo la mia esperienza:
ho cominciato, per puro caso in modo 2 e ho poi continuato così pur essendo circondato da amici (anche con elicotteri) che volano in mode1.
All'inizio è stato difficile perchè nessuno mi provava l'eli dopo avermi aiutato a settarlo,
quindi nella fase sempre delicata di verifica dovevo fare da solo.
L'aspetto positivo della cosa è che così facendo sono diventato attentissimo alle reazioni del modello prima ancora che si sollevi e questo poi mi ha aiutato molte volte quando settandolo da me ho fatto qualche stupidaggine
Ad esempio mi è capitato di provare a decollare con il programma per un altro modello e mi sono salvato ...al brivido
Sulla scelta ragionata del mode (quindi non la mia che è dipesa unicamente dalla prima radio capitata in mano)... mi sono fatto questa idea:
se sei indeciso tra mode2 e mode3 (quindi con il ciclico tutto in una mano) scegli in base alla mano con cui scrivi (che è la più addestrata nei passaggi cervello-dita).
cilichino non è collegato   Rispondi citando
Mode1 o mode2? Alexv75 Elimodellismo Principianti 63 20 gennaio 11 14:49
Mode1 o Mode2??! steruffino Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 18:10
da mode1 a mode2 even1978 Elimodellismo Principianti 15 08 maggio 06 14:39
g3 da mode1 a mode2 drinu Simulatori 2 03 agosto 05 20:38
mode1 o mode2? lesath82 Aeromodellismo Principianti 9 09 maggio 05 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
