![]() | #1 (permalink) Top |
User | Iniziare con un doppio rotore. Consigli!
Ciao a tutti, Ho comprato da un paio di giorni un elicottero elettrico a doppio rotore controrotante (è corretta come definizione?!?). Per ora l'ho montato, ho bilanciato le pale e ho regolato il tracking (con il risultato visibile anche a me di una riduzione delle vibrazioni). Ieri, dopo aver montato il kit per principianti sotto le slitte, ho iniziato a fare le prime prove di sollevamento. A questo punto, avrei delle domande da fare: (premetto che non me ne intendo di elimodellismo, ma ho esperienza nei settaggi degli apparati più disparati, quindi lavorare di pazienza su un trimmer non mi spaventa, se ho capito la logica che guida l'operazione ![]() 1) quando l'eli si stacca da terra di 1cm, è normale che tenda a traslare? Ho notato che se (per pura fortuna) riesco a contrastare il movimento sul nascere, poi l'eli tende a rimanere stazionario (più o meno). Sono normali questi primi tentativi di traslazione oppure sono eliminabili anch'essi? 2) in fase di regolazione, è meglio cercare di eliminare prima la rotazione o le traslazioni? Oppure non ha senso la domanda e bisogna cercare di eliminarle entrambe contemporaneamente? (Tenete presente che sto cercando di imparare uno "schema", per capire come lavorare meglio, quindi ben vengano i pareri personali! ![]() 3) qualcuno potrebbe descrivermi i passi principali per "capire" quando il mio eli è pronto e posso iniziare a "imparare" io? ![]() - prova ad alzare l'eli di 5 cm (o 1cm o 10cm) , se trasla (ruota) più di 1m (per dire) portalo giù e regola i trimmer, se trasla di meno e poi si ferma è sufficentemente settato. oppure - in decollo tenderà sempre a traslare, fermalo in volo e solo in quel momento inizia a valutare ![]() Mi rendo conto che queste cose saranno state dette e scritte centinaia di volte, però vi garantisco che ho usato il cerca prima di postare perchè, come vedete, qualche dubbio mi è rimasto ancora! ![]() Ringrazio tantissimo chi vorrà rispondermi, o anche segnalarmi dove trovare delle risposte. Ancora grazie! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
allora è normale che in fase di decollo trasli...(x effetto suolo...vento...turbolenze ecc...) il fatto è che nn deve ruotare su se stesso quindi agisci sui trim per nn farlo ruotare..... io nn ho mai fatto volare un 2pale ma vedo amici che si divertono un sacco molto piu stabile e lo fai volare nel salotto di casa per portare una tazzina di caffe alla fidanzata quando nn hai voglia di alzarti hehehe ops...benvenuto tra noi!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| XRB hirobo? BENE!
Ciao, io non sono espertissimo in elimodelli, ma con l'hirobo ho parecchia esperienza. Dunque, l'hirobo ha un paio di particolarità, è un elicottero ad altissima performance, da quel che ho capito (non so se è vero ma credo di si) i suoi motori sono stati progettati apposta per quel modello. Dunque, tu chiedevi se sono normali le vibrazioni e le traslazioni ad 1 cm da terra. Come detto in precedenza da kitaro, ad un cm dal suolo l'hirobo risente tantissimo dell'effetto suolo. D'altronde con un eli di soli 195 grammi... Poi, se l'hai acquistato nuovo, dovrebbe essere gia settato e pronto al volo. Se devi ancora settarlo, ti consiglio di prender calma, e quando lo regoli non toccare assolutamente la vite di regolazione bianca in basso a destra, perchè quella regola qualcosa con le frequenze radio. Ora come ora non ricordo a memoria quali viti regolano quale asse (appena arrivo a casa lo scrivo). Comunque io per settarlo lo metto a terra, gli do manetta al limite del decollo e vedo dove sbanda, poi + o - correggo nel lato da correggere. Quando voli, ti consiglio di non scaricare una batteria, e appena l'hai scaricata metterne subito un'altra e volare subito, in quanto è preferibile attedere un 10 min. per fa riposare i motori (se li tocchi subito a batteria scarica, scotteranno, inoltre io rovinato un motore surriscaldandolo). Un altro "problema" dell'hirobo è il gyroscopio. Quando proverai a lanciarlo per le prime volte noterai che nonostante continui a puntare lo stick in avanti stenterà ad avanzare, questo perchè il gyro corregge la rotta stabilizzando l'elicottero. Arriverai ad un punto in cui sarai in battuta con lo stick e l'eli in hovering. Ma questo lo sentirai + in avanti. Se vuoi caricare qualcosa sull'eli non ti consiglio di superare i 15-20 grammi, e di non volare a lungo in quanto forzeresti i motorini. Ti dico che comunque hai fatto un'ottima scelta a prendere l'hirobo, e non quello della graupner (più pesante e nervoso). Per quanto riguarda la domanda 3: Io l'elicottero lo alzerei ci almeno 40-50cm per non avere disturbi come effetto suolo o varie... Noterai che se l'eli è settato bene, e sei al chiuso senza correnti d'aria l'eli sara perfettamente stabile. Io decollo senza problemi utilizzando unicamente lo stick dei motori (credo si chiami pitch, sono anche io agli inizi). Per finire, l'eli con doppio rotore controrotente si dice + comunemente coassiale (hehe, questo non è importante... ![]() Saluti Damiano |
![]() | #4 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 23-01-2006 Residenza: Cinisello B. (Mi)
Cmq vicino a terra ( intendo entro i 10 cm ) lo troverai molto instabile, come se fosse sopra una fontanella d'acqua. E' possibile che aumentando il numero dei giri l'elicottero trasli in una qualsiasi direzione e magari ruoti su se stesso. Queste cose non le deve fare senza toccare il motore però, insomma quando è a mezzaria dovrebbe essere decisamente stabile, anche se non è che rimane fermo da solo come un aquilone ok? Citazione:
Naturalmente il minilama va provato in assenza di vento a o al chiuso... io ne ho distrutto uno perchè c'era vento e non scendeva più.... ![]() ![]()
__________________ T-REX 450XL HDE & Optic6 ![]() ![]() E-Sky Minilama 2 ( ei fu ![]() DF #5 V.4 ![]() | |||
![]() | #5 (permalink) Top |
User | ![]()
Grazie mille, mi avete dato esattamente il tipo di risposte che cercavo! ![]() Un'altra cosa (non posso garantire che sia l'ultima ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Prova, io l'ho fatto decollare dalla mano....
![]() | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Imprese fattibili con l'hirobo.
Ti dico alcuni giochetti che puoi fare con l'hirobo. Io l'ho fatto decollare da mani, piedi (una volta addiritura dalla testa, ma nell'atterraggio mi sn graffiato un orecchio). Poi una volta ho provato ad atterrare dentro un piccolo tunnel (funziona ma balla parecchio ovviamente), Ho anche provato a vedere come reagisce sfiorando il soffitto (occhio che se tocchi il soffitto parte lo stabilizzatore, mi sembra ovvio il motivo per cui lo so ![]() Tra l'altro, non provare ad alzarlo per più di 10 metri, perchè prima di tutto cominci a faticare a vederlo, e secondariamente se scendi troppo in fretta va in vortex (praticamente stalla, perchè entra nella sua stessa scia, lo vedresti venir giu in autorotazione)... Poi... lascia fare alla tua fantasia! Buoni voli! Damiano |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Piccolo aggiornamento ![]() Ieri sera facendo partire l'eli dalla mano, invece che da terra, sono riuscito a trimmarlo correttamente ed ora in effetti è un'altra cosa (grazie a chi mi ha dato il consiglio!). Facendolo partire dalla mano ho anche acquisito un minimo di sensibilità in più e di sicurezza, per dargli quel "colpetto" un po' più deciso per farlo staccare e fargli guadagnare quei 10 cm che permettono di evitare le traslazioni iniziali di cui parlavo. C'è un'altra osservazione però. E' normale che a 10-15 cm da terra l'eli, anche se stabile, subisca una minima autorotazione (mi sembra oraria), che appena raggiunta una quota maggiore sparisce? Domanda generica che conferma la mia totale ignoranza ( ![]() Non facevano prima a scrivere "orario o antiorario"... oppure per destra e sinistra si intende "destrorso o sinistrorso" come per il passo degli avvitamenti, quindi devo guardare la direzione del "muso"? Naturalmente grazie! |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Ciao! (visto? ho dato un'occhiata...) | |
altezza doppio rotore | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 febbraio 07 21:42 |
Eliccottero con doppio rotore | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 14 novembre 05 00:07 |
Doppio rotore e Passo variabile | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 luglio 05 13:28 |
