09 giugno 11, 18:06 | #51 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
09 giugno 11, 18:16 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
L'ATS della radio non so cosa sia HappyMan | |
09 giugno 11, 18:18 | #53 (permalink) Top | |
HappyMan | |
09 giugno 11, 18:52 | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Blocchi il modello a terra e poi misuri la velocità delle pale....tempo permettendo posso darti una mano in settimana...sperando che stavolta Giove Pluvio sia magnanimo!
__________________ 45.746234,8.762838 | |
10 giugno 11, 16:34 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ripeto (non c'è due senza tre): Che caricabatterie usi ? Ha il bilanciatore incorporato ? Carichi sempre bilanciando ? Il bilanciatore non ti segnala nessuna cella "sbilanciata" ? A quanti "C" carichi ? Quanti mA ti dice di aver buttato dentro il caricabaterrie a fine carica per ogni pacco ? Ciao | |
10 giugno 11, 17:01 | #57 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| Connettore regolatore
Ciao, io ho avuto un problema analogo al tuo causato (sul mio 500 ESP) da un falso contatto sul connettore del regolatore. In pratica l'ESC (in modo del tutto randomico) si spegneva per una frazione di secondo poi si riaccendeva causando di conseguenza la perdita della coda per qualche istante. Risolto con la sostituzione del cavo con relativo connettore (dopo aver provato realmente di tutto). Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
10 giugno 11, 19:57 | #58 (permalink) Top | ||
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories Bilancio sempre, nessun messaggio dal caricatore, carico a 1A i miei pacchi da 2200mAh 20C (quindi dovrebbe essere 0.45 C) Sull'ultima domanda non saprei, non ci ho mai fatto caso, ma la durata media di una carica completa (da scarica a carica e bilanciata) è sempre uguale (minuto più minuto meno), con una curva di corrente "somministrata" che verso il termine della carica passa da 1A a 05.A, 04.A...0.1A I pacchi nuovi terminano la carica a circa 12.50 Volt, quelli più vecchi a 12.35/12.40 Volt. HappyMan | ||
10 giugno 11, 20:08 | #59 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC la tensione è fissa a 5.5 Volt, per cui come si potrebbe risolvere ? HappyMan | |
10 giugno 11, 21:29 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
Crash:colpa del tubo di coda? | Alexv75 | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 febbraio 11 15:55 |
3 Servi guasti colpa del regolatore? | joyride | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 10 luglio 09 19:38 |
crash per colpa di portata rx!!!noooooooo!!! | fedor60 | Elimodellismo Principianti | 42 | 16 aprile 08 10:13 |
Lo so che non va...ma è colpa mia? | tarlone | Radiocomandi | 12 | 13 settembre 07 14:00 |
COLPA DEL MOTORE O DEL REGOLATORE ? | nuvolini | Navimodellismo a Motore | 7 | 05 maggio 05 09:27 |
