21 maggio 11, 20:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
| Problema gyro
Allora è circa una settimana che leggendo la bella guida per settare la testa e i vari post ho cominciato a zompettare con il mio clone 450 , dopo un paio di problemi risolti ora comincio a zompettare per aria per 4/5 sec e poi torno a terra , ho notato che ho il servo di coda che scalda , mi ricordo di aver letto che bisogna impostare....... , ma non trovo più la discussione , qualcuno è in grado di aiutarmi il gyro è questo : https://www.leaderhobby.com/product....394001180001#3 ed il servo questo : HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Ciao IMer |
22 maggio 11, 09:09 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2010
| E'
E' già un miracolo che riesci ad alzarti... Cerca di capire che se compri prodotti di fascia bassissima ..ancora grazie che funzionino. Se vuoi vivere in pace e rompere l'ely solo per colpa tua e non per i pessimi componenti impara a comprare articoli di qualità almeno media. E' normale che il servo riscaldi un poco poi se scadente.. se proprio vuoi provare controlla il limit ( ma se fai solo hovering non credo centri molto) e magari abbassa i volt se puoi dal tuo regolatore. Forse tu ti riferisci al AVSC cioè al blocco di coda.. se non ho visto male il tuo Gyro non lo ha.. quindi lascia così e quando devi ricomprare informati prima. ciao |
22 maggio 11, 10:20 | #3 (permalink) Top |
Ma è possibile che tutte le volte che si parla di clone , si esce sempre con lo stesso disco incantato ?? Al posto di far polemica spiega se il problema è risolvibile che è certamente meglio ! Comunque grazie , problema risolto , la notte porta consiglio e sono in hovering da questa mattina alle 7 è la sesta batteria che consumo . CIao passo e chiudo IMer |
Problema con gyro GP 750 | newhelico | Elimodellismo in Generale | 8 | 16 febbraio 10 08:24 |
Problema Tra Gyro E Rx | twinster1978 | Radiocomandi | 5 | 27 agosto 08 12:57 |
problema gyro | twinster1978 | Elimodellismo Principianti | 19 | 26 agosto 08 15:05 |
problema gyro 401 | esiagrones | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 28 ottobre 07 11:41 |
Problema con gyro 401. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 06 marzo 07 08:11 |
