![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2006
Ciao Raga'.... allora.. ho smontato il df ed effettivamente si era rovinato il piccolo incastro nella puleggia che quindi scivolava sul perno senza trasmetterne il moto.... aggiustato il tutto, controllato, rimontato e finalmente..... non funzia na mazza ![]() ![]() Ciao raga' |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35 ![]() Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm | |
![]() | #13 (permalink) Top |
L'ho aggiustato. e' stato abbastanza semplice.... ho rifatto con un kutter gli incastri, ho verificato la tenuta e rimontato il tutto. Per quanto riguarda la coda, ho verificato pure quella ed e' a posto... non so + che fare.... oltretutto girando su se stesso mi si e' inclinato di colpo e ho rotto una pala del rotore principale e un leveraggio .... azzzzz ![]() ma non mi arrendo.... ho preso un kit di montaggio per un t-rex.... vedro' di montarlo alla svelta (in attesa che mi arrivi il ricambio per il df).... poi vedremo ancora cosa puo' essere.... thanks Ciao |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2006
| Fatto anche io.. sembra al contrario!!
Ok, avevate ragione. Anche io avevo il solito problema... Risolto con una bella bolla di colda a caldo e sebra reggere bene.. almeno per ora... Continuo ad avere un problema però: L' inclinazione delle paline è al contrario: L'inclinazione maggiore che dovrebbe essere contro il rotore è invece a favore... quando il giroscopio corregge il giro arriva a battuta ma continua agirare per la mancanza di spinta. Provo a spiegarmi meglio: A inclinazione 0 il giunto sul pernio del rotore stà verso la barra di coda. Per contrastare la forza del rotore a pochissimi gradi verso la barra di coda. Per dare forza a favore del rotore ha un' infinità di gradi verso l'esterno.. Non è regolare vero? Sapreste come risolverlo? Baladore pensi sia anche il tuo problema? Grazie!! |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Ciao | |
Raptor 30 v2: gira su se stesso | Pippo2707 | Elimodellismo in Generale | 3 | 28 gennaio 08 09:56 |
Lama V3 che gira su sè stesso | Michele84 | Elimodellismo Principianti | 6 | 25 dicembre 07 21:44 |
DF36 che gira su se stesso dopo crash | cixio79 | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 luglio 06 13:33 |
DF 36 Gira su se stesso e non lo fermo | DragonLuke | Elimodellismo Principianti | 11 | 18 giugno 06 13:52 |
Il Trex mi gira su se stesso... | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 05 17:41 |
