17 maggio 11, 03:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2009 Residenza: Genova
| Montaggio albero e corona
Salve a tutti avrei un rpoblema dopo un anno di coassiale ho deciso e ho acquistato un bel T-rex 450. Adesso avrei un problema nle montare l'albero e la corona danno nel kit 2 rasamenti, non è molto chiaro sulle illustrazioni come spessorare, ovvero: dopo che monto tutto la corona tocca il telaio ed il tutto ha un gio co di almeno 3 mm qualcuno ha una consiglio da darmi o un link con delle foto perchè sto diventando matto! Grazie anticipatamente! |
17 maggio 11, 10:04 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Rasamento di colore ottone ce ne è uno solo e va tra la corona ed il cuscinetto superiore che viene attraversato dall'albero. Attenzione, l'albero deve avere la scritta Align verso il basso. Al di sopra del cuscinetto suddetto (nel mezzo fra questo ed il piatto) va inserito un distanziale di alluminio color metallo provvisto di due grani. Quest'ultimo serve a regolare al minimo la tolleranza di tutto il sistema. Ovvero una volta che hai sistemato la corona, tiri l'alberino del rotore verso l'alto e fissi questo distanziale senza lasciare alcun gioco (alto/basso) dell'albero. Spero di essere stato chiaro e d'aiuto. Ultima modifica di goryc : 17 maggio 11 alle ore 10:08 | |
17 maggio 11, 23:32 | #3 (permalink) Top | |
Grazie per l'attenzione... intanto volevo precisare che il moello è un T-REX 450 PRO SUPERCOMBO, a titolo informativo così magari se qualcuno ha avuto l'occasione di vederlo o montarlo magari mi sa dire... Ne sul manuale ne nel kit c'è la minima traccia di alcun distanziale di alluminio con i due grani!!! Infatti sembra assurdo anche a me che non ve ne sia traccia, senza quello è normale che l'albero scenda verso il basso in pratica così è sostenuto soltanto dal pignone del motore!!! HELP!!! | |
18 maggio 11, 00:00 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
18 maggio 11, 00:00 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Ciò che ha detto goryc è giusto per quanto riguarda la parte del rasamento in ottone. La seconda parte, quella del distanziale coi due grani, si riferisce a tutti i rex 450 tranne che al pro. Nel pro, l'albero principale ad un certo punto ha un "rigonfiamento" che fa sì che non possa passare attraverso il cuscinetto. La cosa da fare è inserire l'albero al suo posto, infilare il pernetto inferiore nella corona e verificare il gioco. Se non c'è bene, se ci fosse metti una rondella, provi, c'è gioco, ne metti un'altra e così via. Spero di essere stato chiaro Edit: giroscopix, mi hai anticipato di due secondi |
18 maggio 11, 01:12 | #6 (permalink) Top | |
Scusate ma è proprio questo il punto!!!! L'albero invece che avere un rigonfiamento al contrario è scavato!!! Anche se metto la rondella non servirebbe a nulla! | |
18 maggio 11, 01:16 | #7 (permalink) Top |
Secondo me mi hanno mandato l'albero sbagliato! Ora faccio una ricerca, ma quello che ho io sembra essere fatto proprio per essere bloccato da distanziaale con i grani, perchè ha un incavo invece che allargarsi!
18 maggio 11, 05:22 | #8 (permalink) Top |
Ragazzi mi sa che ho ragione.... Hanno sbagliato l'albero nel kit!!! Mi ci hanno messo quello che va fermato con i grani cioè questo: Align HS1280 T Rex 450 ALBERO ROTORE PRINCIPALE 3PZ | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ....che non è del PRO! Quello del pro è questo giusto? Align H45022 T Rex 450 PRO - Albero principale | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
18 maggio 11, 07:25 | #9 (permalink) Top | |
Sì l'alberino è questo e nella fattispecie il link Align ¨È©Ý®a¹qºô¸ôÁʪ« Fermo restando la posizione del rasamento ottonato, le due rondelline vanno proprio tra il cuscinetto superiore e l'albero (orientamento scritta verso il basso). Ultima modifica di goryc : 18 maggio 11 alle ore 07:33 | |
18 maggio 11, 10:54 | #10 (permalink) Top | |
modifica corona trex600 con corona Mod.1 trex 700 | Ali4342 | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 05 maggio 11 00:58 |
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 | telix636 | Elimodellismo Acrobazia | 0 | 14 novembre 08 17:13 |
albero t-rex-600 | belmoretto65 | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 11 luglio 08 11:18 |
Hacker A20 (34S) e suo albero: come si fa il montaggio inverso? HELP! | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 agosto 06 23:52 |
