11 maggio 11, 18:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
| Problemi motore...smonto?
Ciao a tutti! Ragazzi ho un OS32 F che da problemi, poco fa ho provato ad accenderlo e non sono riuscito a carburarlo , i giri al minimo erano abbastanza alti...sono riuscito ad abbassarli soltanto tenendo la vite del massimo a 3/4 di giro..la vite del minimo mi pare fosse a 4 o 5 Molto probabilmente i problemi derivano dalla mia inesperienza, ma dato che; -il motore è vecchio -è stato fermo 4 anni prima che lo accendessi qualche settimana fa -sono sicuro di aver visto delle leggere rigature o semplice perdita di colore sul pistone (si vedono in controluce) mi chiedevo, lo smonto per dare un'occhiata?? Non l'ho mai fatto e non so se sia complicato...non vorrei fare danni.. Con il motore in questione c'ho volato 5 anni fa e le "rigature" le ho notate prima di riaccenderlo dopo gli anni di intattività. A parte la mia inesperienza, secondo voi sono le "rigature" che mi creano grossi problemi con la carburazione? Se fosse così 5 anni fa come riuscivo a "volare"? Ringrazio anticipatamente!! |
12 maggio 11, 16:42 | #4 (permalink) Top |
| foto
Ho aperto quel poco che potevo, ed ho scattato alcune foto, una riguarda le rigature del pistone che si intravedono attraverso la luce di scarico, nell'altra si nota tipo della gelatina, credo residui di miscela rimasta per anni.
Ultima modifica di Raziel : 22 dicembre 11 alle ore 19:33 |
14 maggio 11, 03:07 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2010
e usi la miscela per heli 20% | |
14 maggio 11, 10:21 | #8 (permalink) Top | |
Il danno penso sia stato fatto dalla miscela rimasta per un po di anni, il nitrometano se non sbaglio se viene lasciato a lungo nel motore crea ruggine :/ | |
14 maggio 11, 11:46 | #9 (permalink) Top |
| Smontato
Eccomi qua ragazzi, ho trovato il coraggio di smontare, devo dire che non ho avuto problemi, ho scattato qualche foto che vi posto. Ho letto in una guida che per vedere se l'accoppiamento è ancora buono bisogna inserire il pistone nella camicia e spingerlo, se esce dalla camicia l'accoppiamento è da cambiare...il mio esce . Spero davvero di sbagliarmi ma non sembra in ottime condizioni...comunque il motore lo avevo preso usato molto tempo fa, dopo aver fatto un 6/8 voli l'ho lasciato fermo per 4/5 anni, questa pausa si è conclusa un mese fa quando ho ripreso in mano l'elicottero, in questo mese ho fatto al massimo mezzo litro di miscela. Ora lo farò vedere ad alcuni esperti, spero non ci sia nulla da cambiare e che sia tutto ok... Ultima modifica di Raziel : 22 dicembre 11 alle ore 19:33 |
15 maggio 11, 12:18 | #10 (permalink) Top |
Ragazzi, mi sono letto una valanga di cosette su internet, ma ho bisogno del vostro parere. Allora ho capito che se il pistone esce dalla parte superiore della camicia bisogna cambiare accoppiamento, questo per motori ABC ma il discorso non vale per i motori RING (come il mio) o mi sbaglio? In questo caso come faccio a vedere se l'accoppiamento va bene? Lo noto soltanto a motore acceso? Volevo chiedere inoltre se quelle rigature nel carter creano problemi, e come posso togliere la ruggine (gratto via con una spugnetta abrasiva??) Attendo fiducioso il parere di qualcuno.. |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
Come smonto la testa del rotore ad un dragonfly 4? | Major_Tom | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 18 aprile 07 23:55 |
Come lo smonto questo motore cd-rom? | angelo.p | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 05 ottobre 06 07:46 |
Ho Problemi Col Motore | CESSNA | Aeromodellismo Principianti | 73 | 05 giugno 06 17:27 |
Come smonto i cuscinetti del motore ? | flyer | Aeromodellismo | 9 | 01 settembre 05 14:58 |
