Vecchio 15 maggio 11, 12:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2005
Sostituisci i cuscinetti e rimonta tutto, lo strato di ossido di ruggine che si vede nelle foto non influisce sul funzionamento del motore, se l'accopiamento fosse andato il motore non avrebbe compressione.
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 12:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Originalmente inviato da massimoimoletti Visualizza messaggio
Grazie della risposta celere
Sostituisco anche se girano bene? Nel rimontare il tutto che olio utilizzo per lubrificare per bene? posso usare quello che utilizzo per la miscela (KL100)?
Raziel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 17:47   #13 (permalink)  Top
Foto carter
Nell'attesa che arrivi domani per prendere i cuscinetti nuovi, ho fatto qualche foto ai graffi all'interno del carter, dove vanno posizionati cilindro e pistone...credevo che solchi del genere creassero problemi al corretto funzionamento del motore .
Secondo me il precedente proprietario ha grippato e nel togliere il cilindro che si era forse incastrato, ha rigato il carter.
Non mi viene in mente altra spiegazione.
Ultima modifica di Raziel : 22 dicembre 11 alle ore 19:33
Vecchio 16 maggio 11, 02:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da Raziel Visualizza messaggio
per mio parere dalle foto che hai fatto il motore non lo devo in buone condizione avrai un sacco di problemi 1
con la ruggine che ce' dentro se si stacca quando e in volo ( se parte??) diventa smeriglio per motori 2
e poi dal punto di vista mio non lo devo in bella condizioni sia il cilindro che pistone io mi farei consigliare da uno piu' esperto da vicino (e solo un mio parere)
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Come smonto la testa del rotore ad un dragonfly 4? Major_Tom Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 aprile 07 23:55
Come lo smonto questo motore cd-rom? angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 05 ottobre 06 07:46
Ho Problemi Col Motore CESSNA Aeromodellismo Principianti 73 05 giugno 06 17:27
Come smonto i cuscinetti del motore ? flyer Aeromodellismo 9 01 settembre 05 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
