Vecchio 14 maggio 11, 11:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
Si ho dovuto trimmare un po' ed ho fatto una curva del pitch non negativa. Ora vorrei fare altre due curve una sport ed una 3d. Qualcuno sa darmi dei numeri precisi?
perché invece di dare numeri non impari CHE COSA è una curva, come si fa, come si misura il passo, a che cosa serve e che cosa comporta una curva piuttosto di un'altra?
lo sai che se imposti una curva 3D quando togli gas fai un buco per terra, se non sei abituato a gestire 10 gradi di negativo?
e che devi gestire i gradi di positivo in metà corsa del gas rispetto a come voli adesso, quindi con necessità di centellinare di più il gas stesso?
pensi di essere già in grado?
saper tenere in aria un CP non dovrebbe essere casuale ma la conseguenza di un settaggio consapevole, quindi le domande dovrebbero essere PERCHé si usano certe curve e non altre...
ad esempio un principiante potrebbe usare l'idle (stunt) non con curve stunt e 3D ma con curve progressivamente diverse dalla normal in modo da abituarsi ad avere meno passo positivo a centro stick
ma non certo nei primi voli
Vecchio 14 maggio 11, 14:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di alessandrobn
Data registr.: 12-09-2010
Residenza: benevento
Quindi momentaneamente mi consiglia di non toccare i setup di idle up e volare solo in normal?? Il mio problema è che non ho nessuno e dico nessuno che mi può aiutare...
Si consiglio solo normal... puoi fare delle curve diverse questo si ma non negative almeno per il momento... come dico sempre io a tutti quelli che praticano questo hobby -- I Risultati piano piano Arrivano -- poi essere capaci di far un bel volato in normal è una grande soddisfazione Sicuramente come già detto il simulatore è utilissimo e se vuoi proprio fare 3d fallo sul pc ... riguardo il fatto che nessuno ti può aiutare... beh penso che siamo in molti qui sul barone a poterlo fare anche se virtualmente ma pur sempre utile... Divertiti....
Raptor 50 v2 Titan T-Rex600N T-Rex450 T-Rex250 Yak55 Yak54 Cessna 206T Skywalker FPV Beta1400 FPV Easystar FPV Tuttala SkyArrow Quadricopter Tricopter e altri Aurora9.....
alessandrobn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 14:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
infatti se sono riuscito a far volare l eli è grazie alle info lette sul barone, sulle guide e sui video. ho chiesto di fare delle curve 3d perche sono 3 mesi che volo con il sim e li l unica modalita che mi fa fare è positivo sopra e negativo sotto. per il momento con l eli non faccio nemmeno il volato mi tengo solamente in hovering. ho acquistato anche un belt cpx per non rovinare troppo il rex ed ha un piccolo problema. mi consigliate di chiedere qua o aprire una nuova domanda?
Lorism non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 14:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
direi che essendoci il 3D del Belt / Belt CPX, è più opportuno tu posti là la tua domanda
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
df4 problema suppippo Elimodellismo Principianti 9 19 giugno 05 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
