![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Ancora il problema di alimentazione del T-REX
Come da titolo continuo ad avere il problema di alimentazione sul mio TREX. E' tutto settato come dio comanda ma continuo ad avere degli improvvisi colpi di spegnimento motore in volo che non arrivo a capire a cosa siano dovuti. La configurazione dell' eli è la seguente, motore align 3200 BEC da 25A e batteria lipo da 2000 mah e 1500 mah della multiplex la prima e kokam la seconda. Ho avvolto su carta stagnola la ricevente come da molti consigliato, è migliorato ma ancora succede, cosa posso fare?? Ringrazio tutti anticipatamente Ciao Mauro ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
![]() | classica
Classica impostazione bec dietro al motore al centro del telaio sotto l'ingranaggio proncipale e RX davanti sopra la batteria, il filo lo fatto uscire dal foro fatto sulla canopy per il raffreddamento dell'aria e poi finisce sul suo porta antenna appeso al carrello
Ultima modifica di maui80 : 19 aprile 06 alle ore 13:28 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2004 Residenza: Roma
| disturbi
il filo lo fatto uscire dal foro fatto sulla canopy per il raffreddamento dell'aria e poi finisce sul suo porta antenna appeso al carrello[/quote] ma secondo me è proprio quella cappottina.A occhio mi sembra di carbonio,e se tu ci fai passare dentro l'antenna è da li che vengono le interferenze. ciao alfredo |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Seee,carbonio... ![]() ![]() ![]() Il problema secondo me è dato dalle celle e in parte dal regolatore..le celle multiplex sono scarsine in C di scarica..idem le kokam 1500..prova a sostituirle con un altro pacco piu performante,magari fattelo prestare da qualcuno.. ![]()
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@ Maui80: Raccontaci però anche altri dettagli, tutti quelli che puoi... tipo modello di radio etc... Verifica anche il posizionamento di TUTTI i fili che siano lontani da sorgenti di disturbi...
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #7 (permalink) Top |
![]() | Allora
Allora ieri sera ho fatto quest'ultima prova ho il filo della ricevente il più lontano dal motore e non l'ho fa però è brutto da vedere così volevo sapere se c'era una soluzione per ovviare a tutto ciò. La canopy non è in carbonio è plastica, mi costava una cifra se no... Mi hanno consigliato di mettere un anello di ferrite ma non so ne dove e ne dove comperarlo, a me basterebbe mascherare l'antenna e secondo me il modello andrebbe da dio, oppure mascherare il motore ed il Bec ma non saprei come ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Ripeto.. Cambiare variatore!!! se è un align il difetto è cronico, il problema, oltre che nella corrente, risiede in principal modo nella incapacità di gestire le spurie generate dal funzionamento. Nella ipotesi di sostituzione scegli un variatore con minimo 35A. Un saluto Riccardo |
Alimentazione | Flyby87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 ottobre 07 21:43 |
problema alimentazione su ucd60 | sariddu25 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 01 novembre 06 13:58 |
Alimentazione 480 | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 23 dicembre 05 12:18 |
alimentazione g20/23 | pilotino78 | Aeromodellismo | 15 | 10 dicembre 04 21:28 |
Filo e tensione di alimentazione, un vero problema..... | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 3 | 05 aprile 04 11:06 |
