Vecchio 06 maggio 11, 14:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2011
Residenza: Città Sant'Angelo
Problemi con JPerkins - Twister CP Gold
Ciao a tutti!!
Sono nuovo del Forum e in questi giorni ho acquistato l'eli di cui si parla nel titolo. Il problema che mi si presenta dopo aver collegato tutto quanto è che non riesco a far connettere la radio con la ricevente, quindi l'eli non si muove manco a pregarlo...
Sulle istruzioni dicono di: vabè staccare il motore, scollegare la batteria, spegnere la trasmittente. Dopo aver fatto questo dice di trovare il tasto binding sulla ricevente (trovato con successo ), e bisogna premere e mantenere premuto, mentre si mantiene premuto il tasto bisogna connettere i cavi della batteria. Fatto ciò dice di continuare a trattenere il tasto per 5 secondi. Passati i 5 secondi dice che il LED della ricevente DOVREBBE rimanere spento, cosa che a me non fa visto che mi si accende mentre lo tengo premuto e prima dei 5 sec. Comunque con il LED ancora "spento" dice di accendere la radio, a quel punto il LED lempeggerà 5 volte velocemente e poi più lentamente...
A me lampeggia solo lentamente senza mai aver fatto i famigerati 5 lampeggi veloci... Non so come c.... fare, sto impazzendo!! Qualcuno mi aiuti please!!
p.s. Ho notato inoltre che dopo pochi secondi che la batteria è connessa la spia rossa SET del Gyro lampeggia... potrebbe essere questo un motivo per cui non quadra il cerchio??
Grazie ancora per eventuali aiuti!!
truvet non è collegato   Rispondi citando
Elica E-Scale Tripala 9,5x10 JPerkins passo regolabile MARCK Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 dicembre 10 22:20
Problemi con Elicottero Twister EQ04 V2 c.marcello73 Elimodellismo Principianti 3 14 febbraio 10 15:03
problemi con gyro Twister Medevac pgilli Elimodellismo Principianti 3 02 novembre 06 19:50
problemi:twister lapo92 Elimodellismo Principianti 3 13 febbraio 06 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
