![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Aprilia
Per stringere le viti usavo un cacciavite esagonale molto buono e una brugola ma ora credo che comprerò un altro cacciavite esagonale magari non fa bene leva la brugoletta. Potrebbe essere anche questa la situazione che magari ogni volta l'ho spanata per via della brugoletta. Infatti immaginavo che le viti devono arrivare a battuta cioè in punto che imprimendo una forza normale le viti non girano più. Come posso accorgermi che tutto sia ok...mettiamo che riuscissi a serrare la vite ma mi trovo cmq con un gioco sulla testa rotore tra le due manine portapale cosa faccio lo considero normale o no? accendo l'elicottero e rischio cosa mi consigliate (ovviamente a distanza anche se le pale percorrono buoni 50mt senza problemi). Mi sorge anche questo dubbio Grazie Roberto ![]()
__________________ HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Mi sa che ha ragione search, o spani le viti o limi le brugoline che oltre un tot di forza iniziano a girare nella sede delle viti senza far girare la vite stessa. per i cuscinetti sono quelli, di scatola non sono ingrassati, questa volta fallo (con parsimonia) ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
Si potrebbe anche essere quello ma se così fosse mettiamo caso che riesca ad avvitare completamente le brugole fino ad arrivare a battuta...se rimane un pò di gioco lo do per buono oppure no? la domanda è esiste un gioco di circa 2mm anche 3 tra le manine portapala sul trex 450 sport? Per quanto riguarda il grasso facendo riferimento all'immagine precedente dove devo mettere il grasso sul cuscinetto nella parte che punta verso l'esterno e quindi verso la vite o nella parte più interna che punta verso la manina portapala? va fatto asciugare anche questo Grazie Roberto
![]() | #14 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | ||
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Partirei dai fatti: le manine partono e prima hanno gioco. Non deve esserci NESSUN gioco sulla testa (ps di quanto e' il gioco che hai?) Puo' significare una sola cosa: le viti dello spindle non tengono. Hai cambiato spindle e viti? Sei certo di usare lo spindle per la testa dello sport? Magari senza accorgertene hai montato lo spindle per la testa del pro, xl,...insomma di un'altra versione dl trex 450.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
![]() | #16 (permalink) Top |
Il gioca sarà intorno ai 2 3mm quindi 1.5 su una manina e 1.5 sull'altra se spingo le manine in una sola direzione abbiamo circa 3mm di gioco. Non ho provato a cambiare le viti e lo spindle ma garantisco che sono originali 100% bustina align elicottero trex 450 sport.Escluderei la versione manine non originali tutti i pezzi che ho sostituito sono nuovi ed originali. Cmq poteva essere una causa valida ![]() Altre soluzioni...sapete dirmi qual'è la versione reale nel senso la testa di un trex sport 450 ha o non ha nessun tipo di gioco sulle manine portapale? Grazie ![]() Roberto
![]() | #17 (permalink) Top | |
Ce l'hai il distanziale n°10 ?
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
![]() P.S. mai visto pale stacarsi...booh
__________________ ![]() Ultima modifica di firedragon : 02 maggio 11 alle ore 19:48 | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Oh porca p...... forse è proprio quello il pezzo mancante il numero 10 credo di non averlo possibile che l'abbia scambiato per una rondella perchè c'erano delle rondelle quando ho comprato il feathering shaft e forse l'ho usate come finali delle viti...devo riprovare comprando nuovamente il tutto o vedendo se riesco a rimediarlo tra i vari pezzi...forse il perchè non si chiude ora potrebbe essere risolto rimane il fatto del primo scoppio delle pale chissà cosa ha causato il tutto. Ma quel distanziale di colore è: oro è argentato tipo l'ultima rondella che va sulla brugola perchè non credo di averlo nel pacchetto del feathering shaft comprato poco tempo fa nuovo...oppure l'ho mischiato con altri pezzi qualcuno ne ha una foto per farmi capire il pezzo...ah dimenticavo all'interno delle manine sicuramente c'è un pezzo di gomma che stando al disegno è il numero 9 ma l'altro? Un'altra cosa sulle viti che serrano la coda dalla parte anteriore dell'eli cioè dove si innesta il tubo di coda va messo il frenefiletti perchè sul telaio mi sembra plastica o è ferro? voi cosa fate lo mettete anche sul telaio Grazie Mille Roberto
__________________ HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub Ultima modifica di ciroby : 02 maggio 11 alle ore 20:56 |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
stessa situazione a me..clone e nessun gioco come descrivi te..e mai perse pale. L'unico problema è che la pala entra un pò a forza nella manina portapala..per il resto tutto ok! saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano ![]() | |
manine portapale trex450 pro | CRO_Fek | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 02 maggio 10 19:22 |
cerco spessori per manine portapale trex 500 | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 03 marzo 09 00:25 |
Reggispinta portapale TREX 450 SE V2 | egicar | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 23 novembre 07 17:50 |
