| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-04-2005 Residenza: Bologna
| T-rex 700 e governor
Salve a tutti, ho preso da poco un t-rex 700 dove ho montato il governor g600 Align.....Volevo capire una cosa, io ho una radio sanwa rds8000 che si comporta benino, ma non ha il controllo del governor come futaba. In questo caso, il governor funziona lo stesso? e come dovrebbe funzionare? Grazie a tutti per le eventuali risposte..... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-01-2010
| | #3 (permalink) Top |
Ciao, la mia radio è una 8 canali, e lui si attiva, cioè lo spengo e lo accendo, solo che la mia paura e che magari usandolo lui mi schizza come un siluro per aria e vorrei che non lo facesse in quanto sto imparando a conoscerlo.......solo che leggevo che molti hanno la funzione governor nella radio, ma nessuno parlava di usarlo senza quella funzione e vorrei capire se è possibile..........grazie per la risposta.....
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2008
| governor
il governor agisce sul servo motore portando a regime il motore e tenendolo costante anche al variare del carico sulle pale. io lo collego al canale aux 2 e imposto i limiti col valore del travel adjust.prima fai i settaggio dei limiti inimo e massimo del canale del motore.vedi istruzioni.faccio in maniera da inserirlo io col l'interruttore del aux 2. in normal faccio la curva motore in maniera che l'hovering sia con lo stick motore al centro mache i giri giusti i raggiunga a 35-40% della corsa. i passo è sui 5 gradi (poi lo aggiust) con lo stick al centro.al max + 11 al min -7 |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie per l'aiuto, quindi in sostanza lui regola l'apertura del carburatore in base ai giri del rotore.....ma non si rischia che lui apra troppo? io l'ho regolato come nel manuale, stick al minimo, poi al massimoo quando lui lampeggia, poi non ho fatto altro, però domenica quando l'ho provato ad alzare ho visto un crescere di giri molto più rapido che dopo averlo disattivato, quindi mi sono allarmato..........il mio passo è da -5 a +11........ma posso regolarlo in maniera diversa anche se la radio non lo permette?
| Bookmarks |
| Governor su CC | telix636 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 novembre 09 21:50 |
| Consiglio Su Governor No Governor Si | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 17 | 24 maggio 08 11:43 |
| Governor si Governor no?scelta del regolatore | jeegrobot | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 agosto 07 18:11 |
