24 aprile 11, 11:11 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: alzate brianza (co)
potrebbe sembrare che giri giusto,m magari non raggiunge il numero di giri adeguato x garantirti controcoppia. Ti consiglio di sost,così smetti di dannarti, o come ultimo tentativo controlla le saldature... |
25 aprile 11, 01:48 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Roma
Allora...credo brutte notizie. Oggi ho riprovato (magari un'anima di passaggio l'avesse sistemato) ma niente da fare... Ho allora provato a scollegare il motore rotore principale e dare tutto gas, sperando che il rotore si facesse vivo ma invece niente...mentre osservavo la radio per controllore se effettivamente avevo messo al massimo (tutta levetta dx in su) ha iniziato ad avviarsi con piccoli colpi di 1 sec ognuno, poi si è subito rifermato, poi ha iniziato a girare a intervalli irregolari casuali. Escludo che sia il motorino, funziona perfettamente perchè l'ho provato scollegandolo e mandandogli corrente 3,7v dirette, nessun dubbio. Escludo che sia il giroscopio, la luce rossa si accende e mi hanno detto che il gyro è praticamente impossibile che si rompa dall'oggi al domani. Escludo che sia un connettore che non porta correttamente segnale, li ho verificati uno ad uno e sono perfettamente collegati. Escludo che sia una regolazione da fare, non ho toccato nulla con il cacciavite, ma ho comunque verificato e stanno sempre alla stessa posizione... Detto questo, cosa faccio? |
25 aprile 11, 09:49 | #13 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 aprile 11, 11:54 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
| ....hai escluso tutto tranne - a 'sto punto - la radio... Hai provato a rifare il binding?
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
27 aprile 11, 15:42 | #15 (permalink) Top | |
L'ho portato al rivenditore e mi è stato mandato in assistenza, è stato provato anche dallo stesso venditore e ha parlato di un guasto al regolatore, in pratica non arriva il consenso al rotore di girare. Quello che avevo immaginato, spero che si risolva tutto senza oneri per me...anche perchè sono stato abbastanza sfigato con questo hely, che mi piace molto per la fattura e la componentistica della casa e con il quale un mio amico non ha avuto alcun problema. Speriamo bene... Devo sottolineare la professionalità del rivenditore Jonathan qui a Roma che per ogni problema cerca sempre una veloce soluzione. Ci riaggiorniamo. PS: Ma succede spesso che si guastano i regolatori negli hely? Grazie. | |
27 aprile 11, 15:45 | #16 (permalink) Top | |
i regolatori da poco presumo si guastino più frequentemente cmq è difficile fare un discorso "assoluto", occorrerebbe sapere quanti guasti su quanti pezzi venduti o prodotti
27 aprile 11, 22:29 | #17 (permalink) Top | |
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti | |
28 aprile 11, 01:47 | #18 (permalink) Top |
Non so la qualità della componentistica del BLADE CP PRO 2, ma penso di essere stato semplicemente sfortunato con questo modellino perchè un mio amico ne possiede uno uguale almeno un anno e si trova benissimo, usandolo in modo più spinto con qualche acrobazia. Il regolatore originale dell'hely in questione è più economico di fattura rispetto ad altri modellini? E' giusto (mi è stato detto) che il regolatore è l'unico componente che non si può cambiare con uno aftermarket differente?In tal caso perchè? Grazie! PS: Visto che per 20gg starò senza "pratica" ripiego su qualcosa di "teoria" |
28 aprile 11, 04:07 | #19 (permalink) Top | |
28 aprile 11, 15:09 | #20 (permalink) Top |
Perchè no, a parte che bisogna prevederlo per motori brushed....A quel punto si può valutare l'upgrade a tutto brushless......
rapporto giri rotore principale\rotore di coda | grattila | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 febbraio 11 19:56 |
rotore principale blade 400 | gipogipo | Elimodellismo in Generale | 24 | 01 gennaio 11 13:21 |
Trimer del corretto rapporto tra rotore principale e rotore di coda !!! | alfredo8989 | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 novembre 09 18:59 |
rotore di coda blade 400 | stefano.r | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 ottobre 08 02:07 |
Servo coda Robbe RS 700 con GY 401? Funziona | Hawk079 | Elimodellismo in Generale | 0 | 08 agosto 07 13:58 |
