Esky Honey Bee CT flybarless 6ch heli - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 aprile 11, 00:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Honey Bee CT 6CH CCPM CNC Metal Flybarless RC Helicopter RTF 2.4
€199.00
CT Honey Bee E-sky
6 canali, tripala, FLYBARLESS
* Main Rotor Diameter: 490mm
# Length: 525mm
# Width: 110mm
# Height: 185mm
# Weight: approximately 440g (including battery)
# Servos: 7.5g Digital Servos(1.0kg.cm,0.1s/60°)× 3pcs
# Motor: Super 370 Motor + CN12 Motor
# Controller: "3 in 1" Controller (W/Gyro,Mixer,Receiver)
questo è l'eli...
Honey Bee CT 6CH CCPM CNC Metal Flybarless RC Helicopter RTF 2.4 [E-SKY] - €199.00 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri
inizio a "smontartelo" pezzo per pezzo
-è sicuramente un 6 canali (passo variabile) ccpm
-il prezzo è pazzesco (imho al cubo)
-come vedi ricordavo bene; motore a spazzole (370), prestazioni ridicole al pari se non inferiori all' Honey Bee FP V2 (che ha stesso motore ma pesa 298 grammi)
-lo chiamano 3D (come molti altri) solo perché ha passo variabile quindi MOLTO TEORETICAMENTE lo puoi mettere a testa in giù e vola (ma ce lo metti a mano...)
-ha una 3-in-1 (Gyro, mixer, receiver) così mi assale il dubbio che tu debba usare questa e non altro...
con 180 euro prendi un Walkera 1#A che va dieci volte meglio e dà meno problemi
e ci metti su la rx che vuoi
allora, mi hai fatto venire il dubbio ed ho controllato sul sito esky
Esky 2.4Ghz Honey Bee CT Triple Blade Flybarless 6ch RC Helicopter - Gray (out of stock)
$159.00
Use your mouse above to zoom
Click image to enlarge
ShareThis
Tell a friend about this product.
Temporarily out of stock.
This is the newest Honey Bee CT from Esky featuring a flybarless design with 3 blades. It features 2.4Ghz transmitter for interference free flying and a brand new updated design. The Honey Bee CT with its collective pitch is a great beginner 3D helicopter ready to fly out of the box!
Specifications:
Length:20.7in (525mm)
Height:7.3in (185mm)
Main Blade Diameter:19.3in (490mm)
Tail Blade Diameter:3.2in (80mm)
Motor gear:8T
Weight: About 440 grams
Main Components:
Motor: Super370 motor + CN12 motor
3 in 1 controller(gyro,mixer,ESC)
Servoigital servos
Transmitter:2.4Ghz 6-channel
Receiver: 2.4Ghz 6-channel
Battery: Li-poly Battery 11.1v 1000mAh
Features:
Completely assembled and tested, Ready To Fly out of the box!
Unique triple blade design, with metal head components for extra strength.
A direct drive tail system provides incredible power and response for tail commands, all while eliminating tail rotor gears for greater efficiency and less maintenance.
New High-tech 2.4Ghz 6-channel RC system
370 super motor provides super power for high performance flight.
Simple mechanical structure design, easy maintenance.
Durable Materials, capable of bearing most crashes without any damage.
High performance main rotor blade significantly increases strength for performing advanced 3D maneuvers.
Great for practicing professional 3D aerobatic flight .
il 3d non mi interessa l'ho trovato a 190€ spedito in uk...
ma.... il walkerino che mi hai linkato... è fusolierizzabile? è un 250?
p.s. non mi hai detto che cosa ne dici di quello che ti ho linkato prima... questo
da cosa capisco che è un 250? dalle dimensioni?
gwyddno.cd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 00:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da gwyddno.cd Visualizza messaggio
non ti ho detto nulla perché NULLA c'è da dire
JUMP over !
non mi risultano fusoliere dell' 1#A (anche se si può adattare tutto...)
cmq questa "idea" del fuso secondo me ti porta fuorivia
per far volare bene un fuso occorre una buona base, quindi per me o lo prendi già fusolato, oppure devi usare un 450 o più grande
un ottimo fusolabile è il Mini Titan (e325)
lo vendono 109 euro kit + pale
Vecchio 20 aprile 11, 00:52   #13 (permalink)  Top
JUMP over !
ok, grazie di tutto
Esky Honey cp3 mattia1980 Elimodellismo Principianti 2 16 febbraio 10 13:51
Modello di Honey Bee FP/CP1 per Heli-X? Tom_1971 Simulatori 0 22 ottobre 08 17:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
