Vecchio 06 marzo 06, 21:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
Si accettano critiche e ordinazioni..:)
Visto il calore generato dal mio dragonfly 36 v2 con il kv3200 ho pensato di autocostruirni questa aletta di raffreddamento che ne pensate? Può funzionare?
Si accettano critiche e ordinazioni..:)-pict0002.jpg   Si accettano critiche e ordinazioni..:)-pict0006.jpg
Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super,
T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25
T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm
Flybar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 00:28   #2 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Per la miseria volevo solo un parere, mica venderlo...
Vecchio 07 marzo 06, 11:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da Dragonfly36
belloccia!!!!!!!!!
beato te che sai usare ed hai il tornio
l'avessi io e lo sapessi usare avrei creato tutti i particolari in alluminio.!!!!!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 16:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Di che materiale è ...
comunque bella .... anche se per il raffreddamento è fondamentale il materiale ...
te lo dico perchè visto che avvolge completamente il motore non vorrei ottenessi l'effetto contrario ...
Ciao ciao comunque complimenti ...
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
Ultima modifica di confuso : 07 marzo 06 alle ore 17:04
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 17:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ventus
Data registr.: 23-08-2005
Sarebbe meglio avere le alette di raffreddamento in senso verticale perché in quel senso hanno molto meno effetto. Ovviamente cosí é piú semplice da realizzare...
Antonio - Buoni voli e felici atterraggi
flyoff@hotmail.it
ventus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 21:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da confuso
ciao, ti ringrazio... il tutto è fatto di lega di alluminio, spessore 1 mm fra aletta e corpo e poi l'ho verniciato di nero... peso 14 Gr.
Guardando anche altri motori elettrici hanno le alette nella stessa maniera non in verticale, anche se tutto sommato non hai tutti i torti... ma a produrlo........
Vecchio 08 marzo 06, 00:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
Complimenti per il "radiatore"!!!
potresti comunque migliorare ed alleggerire il tutto; da vecchio motociclista (quasi 30 anni fà !!!) c'erano in gara delle moto che avevano una testata ...intagliata; fai dei tagli verticali poi cominci a staccare arternativamente un "quadratini" si ed uno no; quasi come i dissipatori delle CPU dei computer.
Dovrebbe venire bene ed con effetto ottico e pratico migliore.
Arnaldo
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 08:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da arnao_mi
Arnaldo
Si, ci stavo pensando in effetti... però ci vorrebbe una fresina piccola piccola, e una tavola a croce almeno, altrimenti a mano con un seghetto non è semplice la cosa... però con la prossima aletta che stò già lavorando ci provo vediamo cosa ne esce posterò la foto se ci riesco...
Vecchio 08 marzo 06, 09:34   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Genova
Smile
Ciao a tutti,
Scusate se il mio primo messaggio lo utilizzo per dare il mio giudizio qui. Spero solo di non turbare nessuno.
Se ho capito bene tra il dissipatore e il motore c'e' uno spazio di 1 mm?
Considerate che in elettronica (e credo non solo per componenti elettronici) il dissipatore deve stare il più possibile a contatto con l'oggetto da cui dissipare calore.
Infatti spesso si mette un sottilissimo strato di pasta siliconica per aumentare il passaggio di calore ad dissipatore. L'aria invece è un pessimo conduttore di calore. Ne consegue che se tra motore e dissipatore c'e' dello spazio... non dissipa il calore in maniera ottimale.
Attenzione è come mettere una fonte di calore dentro una scatola di aluminio e pensare che dissipi calore. Il calore resterà tutto all'interno della scatola e poco andrà dissipato.
L'effetto estetico invece fà la sua bella figura ed è molto bello.
kalamita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 10:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
se hai il tornio abbastanza grosso posiziona il pezzo al posto dell'utensile e la fresa (solitamente io uso frese a rondella o disco che dir si voglia) nel mandrino, non è facile la regolazione ma molte volte ho usato questo trucco quando non avevo a disposizione una fresa o un trapano con tavola a croce.
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
critiche ai modelli cinesi e altro whiteshark Modellismo 176 22 febbraio 07 12:20
Si accettano consigli.... f.alberto Aeromodellismo Principianti 15 16 dicembre 06 09:48
Si accettano pareri! eclips Aeromodellismo 25 01 ottobre 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12.
