-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Problema servi per il mio TREX... (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/20832-problema-servi-per-il-mio-trex.html)
eubert75 05 marzo 06 14:44
Ciao a tutti. Ho da poco terminato la meccanica del mio trex 450 xl e sto comprando l'elettronica. Così ieri ho acquistato in negozio dei servi hs 65. Il problema è (ma potrebbe non esserlo...sono pressochè un principiante!) che non entrano nelle apposite sedi...sono più lunghi. Ho visto che sia gli hs 55 che 56 sono più corti, devo dedurre che quelli che ho acquistato io non vanno bene o mi devo mettere con la lima ad "allargare" le sedi di quei 2 mm (mica poco...!) che mi servono?
bellanano 05 marzo 06 16:35
Originalmente inviato da eubert75
Mah se non riesci a faeceli stare a forza, o modifichi i supporti dei servo oppure cambi i servo...:(
HS65
Dimensioni mm: 24x12x24
HS55
Dimensioni mm: 22,8x11,7x24,1
MIRICOLO 05 marzo 06 16:56
Ti conviene mettere hs 56 sono piu' resistenti io ho messo gli hs 55 vanno comunque bene
AlexxZeta 06 marzo 06 21:21
Originalmente inviato da MIRICOLO
A parer mio gli hs 56 sono persino eccessivi per il TREX
E' una spesa immotivata,in quanto,indubbiamente questi sono ottimi servi,ma già con gli hs55 vai benissimo!:)
Claudio_F 06 marzo 06 21:32
Non so quanto immotivata. I 56 sul ciclico aumentano la precisione dei comandi, cosa utile soprattutto per un principiante che dovrebbe partire con una macchina a posto senza imprecisioni congenite. Dei pollici allenati poi fanno effettivamente 3D anche con i 55, o con i peggiori align originali.
Sulla coda ho invece visto montare di tutto, da microservi digitali a piu'grossi HS81 (o similari).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
