Vecchio 05 marzo 06, 14:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2005
Problema servi per il mio TREX...
Ciao a tutti. Ho da poco terminato la meccanica del mio trex 450 xl e sto comprando l'elettronica. Così ieri ho acquistato in negozio dei servi hs 65. Il problema è (ma potrebbe non esserlo...sono pressochè un principiante!) che non entrano nelle apposite sedi...sono più lunghi. Ho visto che sia gli hs 55 che 56 sono più corti, devo dedurre che quelli che ho acquistato io non vanno bene o mi devo mettere con la lima ad "allargare" le sedi di quei 2 mm (mica poco...!) che mi servono?
eubert75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 16:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Originalmente inviato da eubert75
Mah se non riesci a faeceli stare a forza, o modifichi i supporti dei servo oppure cambi i servo...
HS65
Dimensioni mm: 24x12x24
HS55
Dimensioni mm: 22,8x11,7x24,1
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 16:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MIRICOLO
Data registr.: 27-11-2004
Ti conviene mettere hs 56 sono piu' resistenti io ho messo gli hs 55 vanno comunque bene
MIRICOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 21:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da MIRICOLO
A parer mio gli hs 56 sono persino eccessivi per il TREX
E' una spesa immotivata,in quanto,indubbiamente questi sono ottimi servi,ma già con gli hs55 vai benissimo!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 21:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Non so quanto immotivata. I 56 sul ciclico aumentano la precisione dei comandi, cosa utile soprattutto per un principiante che dovrebbe partire con una macchina a posto senza imprecisioni congenite. Dei pollici allenati poi fanno effettivamente 3D anche con i 55, o con i peggiori align originali.
Sulla coda ho invece visto montare di tutto, da microservi digitali a piu'grossi HS81 (o similari).
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Problema TREX 600 georgete Elimodellismo Motore Elettrico 9 05 aprile 10 09:28
Problema trex 450 x Calle Elimodellismo Principianti 4 14 luglio 07 02:51
problema trex mirko1979 Elimodellismo in Generale 5 12 marzo 06 09:59
problema trex falco Elimodellismo Motore Elettrico 7 21 aprile 05 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:06.
