Vecchio 01 maggio 11, 11:29   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2010
CIAO FLY IT, ti chiedo una cortesia, mi dici se col selettore bal su ON ad elicottero e telecomando accesi, prima di dare gas insomma, orientando l'ely in avanti o di lato senti intervenire i servi per le correzioni?
A me non accade nulla, invece su youtube nella dimostrazione di un V200 il gyro interveniva.
Attendo una Tua gentile risposta.
Reset21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 11:55   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2011
Originalmente inviato da Reset21 Visualizza messaggio
Ciao reset, mi pare di no. In passato ho fatto questa prova e i servi stanno perfettamente fermi. Si autocorregono quando si da gas. Ora ho le batterie scariche, dopo verifico meglio
Una cosa è certa: la coda aumenta o diminuisce il numero di giri a seconda del vento e anche se si tocca per un attimo il pavimento.
@rug
si forse prima ho esagerato sulla velocità dell'eli a salire...diciamo che se con la batteria normale con limitatore attivato fa circa mezzo metro al secondo, con la extreme da 30c sale di 2 o 3 metri al secondo!!!!Un abisso
Il mio piccolo heliporto
Syma Firewolf S027 (La Vittima), Walkera V370D01 (La Scuola) e Nine eagles Solo Pro V2 (Il Tuttofare)Il UOAAAAAHHHHHH è nelle mie mani e non se andrà più!
Fly_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 00:45   #113 (permalink)  Top
Mi sono fatto una lipo stasera prima della dannata pioggia...vento assente e hovering stabile ad altezza casa (6-7 metri), mi è quasi passata la paura dell'altezza!
p.s. ma per caso quando metto al massimo la manopola del V Knob è come se avessi il limitatore disattivato vero? Inoltre sempre il V Knob sembra che faccia effetto solo da metà stick in su, prima della metà la potenza rimane uguale
Vecchio 03 maggio 11, 00:57   #114 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Fly_it Visualizza messaggio
non ho mai usato una 2403 o una 2603, ma c'è un commutore ON/OFF, e un potenziometro
quello che dici mi pare abbia una logica: la funzione deve limitare un massimo, non un minimo...
premesso che alla stessa HeliPal ritengono del tutto inutile questo comando, io non lo userei mai
Vecchio 07 maggio 11, 23:31   #115 (permalink)  Top
Mazza sta zanzara ce l'hanno proprio 4 gatti...ci fosse qualcuno che ogni tanto postasse qualche novità o info utile...
Allora per quanto mi riguarda dopo numerosi voli fatti da quando l'ho riparato (ho volato anche durante la settimana) e dopo aver provato il solo pro posso affermare con assoluta certezza che la sua stabilità fa schifo a causa di gravi problemi alla swahplate
L'eli tende tantissimo ad andare indietro ed un poco a traslare verso il lato sinistro, ora ci si è messa anche la coda, anche li 5 tacche nella direzione opposta perché la zanzara cominciava a girare su se stessa. Ora sta dritta
Ah spero che non sia un segno iniziale che il rotore di coda mi sta per abbandonare...
Ho straregolato quel fot***i braccetto un sacco di volte, ho dato trim più volte fino ad arrivare a 100 (neutro è 50) ma niente continua a fare come cavolo li pare...impossibile fare un volato tranquillo cosa che con il pro mi riesce abbastanza bene.
Domani riproverò per l'ennesima volta con la regolazione prima ai servi e poi i trim...vedremo se avrò più fortuna.
Ragazzi spero di non aver rotto/storto nulla nei primi voli che ho fatto con questo walkera perché qualche dubbio mi sta venendo.
Vecchio 08 maggio 11, 01:19   #116 (permalink)  Top
L'avatar di diego.75
Data registr.: 03-09-2010
Residenza: Provincia Udine
Tieni duro!
E tieni anche presente che questi 4ch sono altra cosa rispetto al solo pro che con la sua fb a 45° é mooolto più docile...
Con questi é normale che sei sempre lì a correggere, io ho la stessa sensazione quando passo dal CB100 all'Ufly, il primo é un giocattolino con cui ci faccio quello che voglio, il secondo non me lo sono mai messo di muso... (casini che ha a parte)
Quando ho avuto occasione di provare un 450 però...
Bé, ho benedetto il mio caro Ufly! Sarà più difficile da portare, richiede molta più attenzione nei settaggi, sei sempre lì a correggere per tenerlo in un hovering stabile, ma é una scuola ottima per passare poi ad un CP
A proposito del tuo dubbio di avere qualche danno: hai molte vibrazioni? c'é molto gioco sugli uniball? il comportamento dell'eli é casuale (prima tende a destra, poi a sinistra ecc...) o si comporta in modo "coerente"?
(A)Scorpio Micro Safari-(E)Walkera Ufly-(E)Walkera CB100-(E)Walkera 4G6-(A)Cessna182HK-Radio WK2801 pro-(A)Pattern910HK-(A)Phoenix2000
diego.75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 18:46   #117 (permalink)  Top
Originalmente inviato da diego.75 Visualizza messaggio
Tieni duro!
Ho notato che mi fa delle forte vibrazioni quando monto il training kit e do un certo numero di giri per 1-2 secondi. Se volo senza il training e provo a fare la stessa cosa le vibrazioni sono completamente assenti.
Anche oggi mi sono fatto le mie belle lipo regolando i 2 braccetti di alettoni ed elevatore, purtroppo c'era parecchio vento quindi non si capiva bene ma credo che tenda ancora ad andare indietro e a sinistra.
Domanda stupida: dite che è possibile che in fabbrica mi abbiano scambiato i due servi, cioè quello per alettoni doveva essere l'elevatore e quello per elevatore è diventato alettoni? Se fosse così questo spiegherebbe alcune cose...
Vecchio 08 maggio 11, 19:24   #118 (permalink)  Top
Edit: HO RISOLTOOOOOOOOOOOO!!!!!! Vi dico solo che ora fa concorrenza al solo pro per quanto è stabile, posso pure stare un po senza toccare il joystick di destra, che bellooo!
A quanto pare il problema stava nel gyro...quando si collega l'eli alla batteria/tx deve stare perfettamente fermo, inoltre mi sembra che se subisce anche dei piccoli crash o atterraggi poco morbidi sempre il gyro va in crisi e comincia ad alzare l'elevatore a dismisura facendo indietreggiare l'eli non di poco. L'ho scoperto all'ultimo volo, sono atterrato, scollegato il tutto, ricollegato e vuolà con poche tacche di trim l'ho perfezionato ulteriormente, peccato che la lipo fosse scarica.
Ora si comincia a fare sul serio
Vecchio 08 maggio 11, 22:37   #119 (permalink)  Top
Molto probabilmente le vibrazioni che vedi con il tk sono innescate da turbolenze, "non ragioniam di lor ma guarda e passa".
Non scoraggiarti e cerca di ottenere un comportamento neutro regolando volo dopo volo i rinvii dei servi, l'importante é che l'eki abbia un comportamento coerente e che le tendenze siano sempre quelle nel senso che se prima tende ad andare da una parte e nel volo successivo, senza fare regolazioni, dall'altra, allora cominceremo a preoccuparci.
I due servi dovrebbero essere equivalenti (ma verifica), escluderei che ci sia un errore di montaggio di fabbrica, considera che ne montano centinaia e centinaia, le procedure sono più che standard. Scordiamoci che Walkera faccia un controllo qualità decente su ogni pezzo, ma errori grossolani li escluderei.
Vecchio 09 maggio 11, 00:19   #120 (permalink)  Top
Grazie per i consigli, io la buona volontà ce la sto mettendo tutta
Calcola che oggi nelle ultime lipo e training gear montato mentre l'eli stava scendendo ho dato tutta manetta a 30 cm dal suolo e il training kit è come esploso, veramente!
I bastoncini sono saltati da tutte le parti tranne uno...sono riuscito a trovare quasi tutti i pezzi ma per renderlo di nuovo operativo al 100% dovrò inventarmi qualcosa. Per fortuna che oramai il training kit non mi è più necessario per la maggior parte delle volte che volo
Per quanto riguarda la zanzara è abbastanza stabile all'inizio ma dopo un po comincia a traslare e indietreggiare. Se spengo e resetto vola di nuovo bene. Non so forse con i trim sto facendo casino. Ora mi sembra che invece di andare a sinistra tende alla destra. Domani sera quando tornerò dal lavoro vedrò di fare altre prove e renderlo definitivamente stabile così finalmente potrò volarci con la "v" maiuscola
Flybarless mimalaca Elimodellismo in Generale 58 13 luglio 11 18:59
Walkera V370D01 vs esky honey fp V2 Ilbrucovolante Elimodellismo Principianti 44 31 marzo 11 16:11
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema Pakal Elimodellismo in Generale 85 06 novembre 09 23:22
Flybarless per 450 dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 novembre 08 16:32
*** MSH 500 Flybarless *** Heliup Elimodellismo Motore Elettrico 32 04 marzo 08 23:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
