Vecchio 17 ottobre 11, 23:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Lamerino Visualizza messaggio
non sono sicurissimo, ma da quanto ne so il corriere carica dei costi aggiuntivi per lo sdoganamento.
senza contare che col corriere paghi la dogana quasi sicuro.
personalmente non uso mai il corriere per spedizioni da paesi non UE
non fa differenza...
se scatta l'ispezione, paghi lo stesso, e tra IVA, diritti & co, la cifra sale
ora poi, che lo Stato ha più fame del solito, ho quasi la certezza che le direttive doganali sono "datevi da fare, ragazzi..."
Vecchio 17 ottobre 11, 23:24   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: Catania
Il problema e' che senza corriere... sei sicuro che ti arriverà?
francesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 23:26   #33 (permalink)  Top
Residenza: Catania
E per la domanda 3? Che mi dite?
Vecchio 17 ottobre 11, 23:28   #34 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da francesco Visualizza messaggio
MMTA !
Vecchio 17 ottobre 11, 23:31   #35 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
MMTA !
Sara' tardi e sara' la stanchezza... ma non ci arrivo. Puoi esplicitare rug? Grazie
Vecchio 17 ottobre 11, 23:44   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Miiii Mo' T' Aiuto...
se mi dai agio e tempo...
Vecchio 17 ottobre 11, 23:46   #37 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Vecchio 18 ottobre 11, 00:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
3. Minchia la radio WK2603 ha 6 comandi in più' che non conosco. Non voglio "stressarvi" ma potete dirmi dove trovo all'interno del forum una guida per iniziare con una 6CH? THANKS!
premessa:
la radio manca di importanti funzioni quale lo Swashmix (tre schemi prefissati e non modificabili), l' Hold (quindi non si può stare in sicurezza né avere l'autorotazione, sebbene sia superflua nei piccoli modelli a cui la radio è destinata), le curve grafiche e programmabili di gas e passo, lo Stunt Flight Mode preimpostato con curva gas a "V" quindi a rischio inserimento involontario e avvio del motore ad alto numero di giri
MENU
P > EPA > PAE
P sta per il piatto di tipo "NOR" ovvero NON-CCPM, detto anche a 90°, oppure ad 1 servo, oppure ancora di tipo H-1 (es. Creata400)
EPA sta per un piatto CCPM 120° dove l'elevatore è anteriore, il pitch a sinistra e l'alettone a destra (es. 1#A, 60
PAE invece per un piatto CCPM dove l'elevatore è posteriore
a seguire abbiamo i REVERSE (NOR / REV) dei vari canali
ELEV (NOR / REV)
AILE (NOR / REV)
THRO (NOR / REV)
RUDD (NOR / REV)
GEAR (NOR / REV)
PIT (NOR / REV)
poi abbiamo:
AUX (canale libero, il 7°, sulla ricevente)
BUZZ (buzzer, il cicalino dei tasti, ON/OFF)
EXP (Exponential, che riguarda la regolazione della sensibilità/velocità di comando degli stick)
PLT PIT
ha un submenu che permette la regolazione del range di passo collettivo del modello
RUDMIX una funzione non più usata, nei moderni elicotteri, però sempre presente, per chi voglia pilotare alla vecchia maniera...
RUDMIXGYRO
regola la sensibilità o guadagno del giroscopio
4CH / 6CH
commuta tra 6 canali e 4 canali, per l'uso con i relativi modelli, o il simulatore (il cui uso richiede si imposti la modalità radio 4 canali)
poi c'è la levetta F.Mode, che inserisce la modalità Stunt, da non usare rpima di aver ben capito che cosa è e a che serve, e che curva passo implica
ancora, c'è un altro selettore (D/R) che rende il modello meno reattivo, agendo sulla risposta dei servocomandi del piatto
c'è anche un selettore e una manopolina per ridurre i giri del motore, in pratica ci si chiede che l'hanno messa a fare...
Ultima modifica di rugrug : 18 ottobre 11 alle ore 00:37
Vecchio 18 ottobre 11, 10:57   #39 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie Rug. Allora per i primi voli (ieri appena arrivato ho provato a farlo alzare... per uno come me che non ha mai provato un CP il motore ha un rombo fantastico.... solo che e' "accappottato" sul davanti) mi consigli di tenere le impostazioni "piatte" e non stunt mode? E che altro?
Vecchio 18 ottobre 11, 11:00   #40 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mah, prima che tu lo volassi mi piacerebbe che tu controllassi alcune cosette...
esempio tu ti procurassi un misurapasso, se già non lo hai, e, staccàti i cavi del motore (due di tre), tu misurassi il passo delle pale a stick giù, a metà e tutto su
Pitch measurement.avi - YouTube
devi avere un passo coerente con il tuo livello di volo...
Nuovo Walkera HM CB180Z consiglio da esperti 82Falco Elimodellismo Principianti 78 02 agosto 11 21:31
Walkera CB180Z consigli e problemi riscontrati filpesp Elimodellismo Principianti 0 18 agosto 10 22:53
Cb180z cadal Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 luglio 10 13:37
Acquisto eli Walkera CB180Z Matthew82 Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 maggio 10 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
