-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Un aiuto (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/205870-un-aiuto.html)
Heliman 15 marzo 11 11:21
Un aiuto
Ragazzi, mi rivolgo a voi esperti del volo 3d per avere dei consigli competenti. Sicuro della vostra disponibilità, vi espongo la situazione:
Fino ad oggi ho fatto volo normale, però se giusto per cuirosità volessi mettere il mio xp450S (kds 450/clone trex450) a testa in giù e mantenerlo un pò in hovering (qindi non parliamo di manovre 3d esasperate, ma solo a testa sotto per qualche istante), che settaggio dovrei mettere sulla radio?
Attualmente per il volo normale ho le seguenti curve:
passo -2 +5.5 +9
gas 0-60-75-85-100
D/R 70% 70% 100%
swash -60 -60 +60
gyro +75%
exp 0%
Quali modifiche a questi dati devo fare nella modalità idle?
Devo attivare l'idle fin da subito dal decollo o mentre sono in volo?
Vorrei metterlo a testa in giù nel modo più preciso e morbido possibile e ad altezza uomo, e poi riportarlo a testa in su: meglio fare la manovra di lato? Oppure abbassando il muso in avanti o alzandolo all'indietro?
Grazie anticipatamente.
geco73 15 marzo 11 14:34
meglio di lato le prime volte e anche molto alto,e sempre di lato lo raddrizzi,e sempre dalla stessa parte, prima di tutto fatti una curva passo minimo -9 -5 0 +5+9 e curva gas idle 1 90 85 80 85 90 ,poi alzi l ely in hovering circa 20 25 metri e qui ora INSERISCI l idle1.ora dai tutto alettone a destra e contemporaneamente passo negativo e l ely dovrebbe capovolgersi e sostenersi,appena ti prende il panico dai di nuovo tutto alettone dalla stessa parte con cui lo hai capolvolto con un leggero passo negativo e si raddrizza subito in positivo ,naturalmente al simulatore gia ti esce a occhi chiusi giusto?
Heliman 15 marzo 11 15:01
Grazie Geco, in effetti al simulatore più o meno ci riesco, anche se ho qualche dubbio sul settaggio su Phoenix. Comunque cercherò di applicare i tuoi consigli :)
Rigurado agli altri valori? Come li metto? D/R immagino tutto al 100% giusto? I tre valore di swash li lascio invariati? La sensibilità Gyro sempre invariata?
rmuscia 15 marzo 11 16:27
Originalmente inviato da geco73 (Messaggio 2492760)
ma la curva del gas che hai detto 1 90 85 80 85 90,sono tutti numeri positivi,perchè io ho messo -90 -85 -80+85 +90 +95,oppure dovevo mettere +90 +85+80+85+90+95?
Raviator 15 marzo 11 16:42
Originalmente inviato da rmuscia (Messaggio 2492964)
Tutti positivi, il rotore deve girare sempre a manetta, se no quando lo capovolgi va giù come una pera cotta!
Heliman 15 marzo 11 16:45
Ti stai confondendo con qualcos'altro, i punti della curva non possono essere negativi.
geco73 16 marzo 11 01:24
si d/r 100% metti expo almeno 25% sui comandi ,dipende dalla radio o positivi o negativi,se no il modello e troppo reattivo, il gyro lascialo come sta ,cmq per la curva motore fai una prova a banco prima,vedi se inserendo l idle e tutto stik giu il motore gira bene,,,naturalmente togli pale e palini:wink: e trovati una figura di sicurezza per tornare in volo positivo se ti viene il panico,
Heliman 16 marzo 11 08:10
Originalmente inviato da geco73 (Messaggio 2494057)
Ok capito.
Però riguardo all'expo ero convinto che per fare quella manovra fosse meglio avere più reattività e quindi non usarlo o addirittura variarlo in modo da avere una risposta velocissima dei servi. Mi sbaglio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
