Vecchio 13 marzo 11, 23:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
il gyro è su reverse..... dovrei provare a cambiare su normal?
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 23:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cappes82 Visualizza messaggio
ok! grazie!
trasmissione a cinghia che ho anche già provato a tendere il più possibile,si alza ma comincia a girare su se stesso spostandosi anche di direzione e poi scende.....
Il motore dovrebbe essere brushless,almeno così dice il foglio d'istruzione,eventualmente da cosa lo capisco?
Altro particolare; se giro in positivo il potenziometro sul radio "hov.pit" dovrebbe aumentare il passo giusto? rallentano molto i giri di motore e l'ely non sale!
iniziamo dalla coda, se gira, non si può pensare di vedere se l' Ape da Miele vola...
allora, per capirci:
-il rotore principale ruota in senso orario visto dall'alto
-produce un effetto giroscopico che provoca la rotazione dell'elicottero in senso opposto (imbardata sinistra)
-il rotore di coda, che è più piccolo ma gira di più (es. 17:4 in un rex 450) e sfrutta l'effetto braccio di leva del tubo di coda, spinge in direzione opposta e contrasta l'effetto giroscopico: il risultato è una coda ferma, quindi un elicottero fermo. Se ruota bisogna pensare che manca tale effetto ANTI-COPPIA (anti-torque effect). Per creare spinta, come tutte le eliche di questo mondo, ha bisogno di un "passo", cioè di un'inclinazione con cui "fendere" l'aria (angolo di incidenza o passo o "pitch")
-per dare questa spinta ci sono vari sistemi: o un motore di coda che aziona un'elica a passo fisso (l'entità della spinta del quale è data dal numero di giri, variabile tramite un comando elettrico da parte di una centralina), oppure da un'elica a passo variabile, passo comandato da un servocomando, detto appunto Tail Servo o Rudservo.
L'elica invece ruota a numero di giri proporzionale a quello dei giri del rotore principale, tramite cinghia o albero di trasmissione a coppia conica (torque tube o "TT").
-sia nel caso di motore diretto con elica a passo fisso che di elica a passo variabile, la spinta generata è controllata da un rilevatore di posizione che è il giroscopio, integrato nella centralina nel primo caso, separato in un'unità autonoma nel secondo.
-il tuo elicottero rientra nel secondo caso. Ne devi dedurre che se la coda non sta ferma, i motivi sono da ricercare nella meccanica del rotore di coda e/o nel giroscopio, ed è quello che cercheremo di comprendere
tutto chiaro, fin qui, o ci sentiamo dopo la "digestione" ?
ho visto la tua domanda:
segui il mio discorso, e non fare come qualcuno che conosco che dice "dimmi solo che tasto premere..."
Vecchio 14 marzo 11, 18:35   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-05-2009
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a marco.z Invia un messaggio via AIM a marco.z Invia un messaggio via Yahoo a marco.z
io e mio figlio abbiamo iniziato a volare con il king2,dopo vari tentativi andati a vuoto abbiamo cambiato radio e giroscopio ora non siamo bravi ma almeno l'elicottero si alza e sta fermo ed è piu gestibile.
marco.z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 23:19   #14 (permalink)  Top
ho sostituito oggi il gyro....... ma niente da fare!!!!! provo anche a spostare il servo di coda ma niente!!! x stasera mi sono abbastanza stressato!!!! penso che ora lo spaccherò del tutto mi spiace solo x tutti i soldi che ho già speso!
Che il problema sia veramente la radio?
bha!
Vecchio 15 marzo 11, 00:31   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
riprova
l'originale non è il massimo come radio,con questo non voglio dirti che devi cambiarla.
Vecchio 15 marzo 11, 00:37   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
di dove sei
da soli non e semplice partire anche se qui sul forum ce gente disponibile nel dare 1 mano non è mai come vederlo fare realmente,poi con l'elicottero la cosa piu difficile da gestire.
Vecchio 17 marzo 11, 12:12   #17 (permalink)  Top
Sto proprio pensando di prenderne uno nuovo,sarei sempre orienteto sul king 3 visto che è di fascia prezzo piuttosto abbordabile,magari spendendo un pochino di piu x una radio decente visto che quella resta x sempre.voi cosa consigliate?
Il mio king 2 gira sempre su se stesso non riesco a risolvere il problema!
Vecchio 17 marzo 11, 13:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
se posso dire la mia...ho tentato anch'io di iniziare con il king 2.
preso nuovo..qualche volo bruciato il motore..quindi sostituito con brushless+regolatore...
dopo questo riuscivo a fare hovering, ma il giroscopio di serie è proprio penoso(quello sul grigio-panna con l'etichetta blu)
mi dava pochissima sicurezza in volo, non me la sentivo di azzardare..
morale...buttato via e preso un T-rex 450 SE V2 solo meccanica usato qui sul forum, settato da me, gyroscopio buono, servi decenti..
lo alzi in volo ed è tutta un'altra cosa, qualcosa che ti permette di progredire.
già è difficile di per sè il pilotaggio anche con un elicottero ideale, se in piu ti fa ''dannare'' o hai un eli scadente, rischia di passarti subito la voglia.
questa è stata la mia esperienza ,spero ti serva
Paolo
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 14:45   #19 (permalink)  Top
Si ti do pienamente ragione, solo che un trex costa veramente tanti soldi!
Io vorrei magari trovare una via di mezzo che mi permetta di imparare in sicurezza senza rischiare troppi crash!! a meno che in fiera a verona si trovi qualche buona occasione...
Vecchio 17 marzo 11, 16:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
EF-BLD400-242 - E-flite Blade 400 3D RTF Yellow + Spektrum DX6I Mode 2 Ckado Informations Ckado.com
e con una cifra ragionevole ti togli la paura e smetti di dannarti (e la radio te la porti avanti nel tempo e volendo ci piloti tutti i micorbi e_flite)
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
honey belt, honey king? dany7916 Elimodellismo Principianti 1 29 aprile 09 12:00
Problema strano honey bee king ale31786 Elimodellismo Principianti 5 31 luglio 08 14:35
Honey Bee King II VS T-Rex 450 Marco 60 Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 febbraio 08 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
