14 marzo 11, 14:59 | #31 (permalink) Top | |
se no, NON prendere la radio in mode1 le Spektrum non sarebbero omologate per l'uso fuori da campi volo ufficiali (questo quello che mi risulta), in realtà nessuno attende a questa (supposta) norma fare il blind purtroppo è una disgrazia che non si augura a nessuno... invece fare il BIND (binding) è semplice: YouTube - Spektrum binding procedure.avi COMANDO DEL PASSO (MOTORE) : il comando del gas (throttle) aziona anche il passo collettivo, nella misura in cui tu hai impostato le rispettive curve (Trho Curve e Pitch Curve) in modalità acrobatica esegue quello che tu hai impostato nelle rispettive curve "STUNT" di gas e passo. Siccome normalmente (e pericolosamente, tanto che la Storm inviava le radio con lo stunt inibito, in modo che non accadeva nulla) in questi modelli RTF vengono impostate anche le curve per stunt, inserendo la funzione il motore gira almeno al 75% anche con lo stick del gas tutto giù, e c'è anche un bel passo negativo che schiaccia o spara al suolo il modello L'assurdo è che i modelli RTF principalmente sono acquistati da principianti cui uno stunt con curve da stunt è solo motivo di pericolo e di nessuna utilità quello viceversa informato lo usa come gli serve (esempio per un'altra curva normale) , e non rischierà di far casino per avere un'idea delle curve normali YouTube - Throttle Curve (Normal 0-40-65-82-95).avi YouTube - Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi curve "stunt" YouTube - Throttle Curve (ST-1 = Idle-Up 80-72-65-80-95).avi YouTube - Pitch Curve (ST-1 = Idle-Up -5.5° -2.5° +1° +6° +11°).avi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 marzo 11, 15:27 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando acquisterai phoenix istallare la tua radio è veramente semplice,nell'istallazione ti chiede il modello della radio, nel tuo caso inserirai dx6
__________________ Goblin 700 Competition | |
14 marzo 11, 19:34 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2011 Residenza: Frosinone
Si si mode 1, l'ho scelta per questo...grazie ancora. Scusate la domanda sicuramente banale praticamente quando inverto passo, le pale credo che iniziino a girare al contrario in modo da poter volare al contrario, se cosi fosse (come credo) ci sarebbe una frazione di tempo in cui le pale sarebbero praticamente ferme ?! Forse sto dicendo delle boiate astronomiche (scusatemi) |
14 marzo 11, 19:42 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no no, è il passo della pale che si inverte(il passo è l'inclinazione delle pale) http://www.flymodelcomponents.it/sho...mb/t_20234.jpg questo è un rotore con passo variabile le pinze(manine) ruotano a destra o a sinistra sul prorpio asse per fare si che le pale cambino inclinazione
14 marzo 11, 20:20 | #35 (permalink) Top |
Ecco lo sapevo !!! vabbè quest'ultima era proprio astronomica ma credo ke soltanto nn avendo paura di vergognarsi si possa imparare !! Ricapitolando se ho ben capito: -vado in modalità stunt -alzo lo stick del motore verso l'alto (passo positivo) volo normale -verso il basso (passo negativo) volo rovesciato Se così fosse mi chiedo : non avendo il ritorno con la molla che mi centra lo stick non ci sono possibilità di errore ? |
14 marzo 11, 23:27 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
in pratica da metà stick in giù scendi mentre da metà stick in su sali (come in normal) però l'incidenza negativa del passo è maggiore del normal quindi se vai in rovescio e abbassi lo stick l'heli sale attenzione che anche la curva motore deve essere modificata di conseguenza altrimenti (se la lasci come in normal) abbassando lo stick togli anche motore spero di non aver detto cavolate e in questo caso verrò adeguatamente sgridato tenete conto che volo con sim e non ho nemmeno l'heli ciao, Marco |
15 marzo 11, 02:20 | #37 (permalink) Top | |
sul gas+collettivo (+ timone, in mode 2 o mode3) la molla non ha senso, perché avresti questi problemi: -il comando che tende a posizionarsi al centro -la necessità di tenere abbassato lo stick senza poterlo lasciare ogni volta che devi accendere la radio e il modello (vale a dire o ci metti un elastico, o lo scotch, o la moglie...), idem dopo che sei atterrato... hai idea?
15 marzo 11, 04:44 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Parti con il Piede Sbagliato e ne devi fare di passi ! ... Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 marzo 11 alle ore 04:47 | |
15 marzo 11, 09:12 | #39 (permalink) Top |
User |
Ciao scusate, il post era intitolato: "nuovo utente, consigli per iniziare il volo acrobatico" c'è qualche cosa che non mi quadra, perchè dopo un po' lo stesso utente chiede: "Mi stai dicendo quindi che nessuno di voi conosce la differenza tra un 4 canali ed un 6 canali e che nessuno..." cio' significa che non lo sa ne anche lui. Poi chiede chiarimenti sul comportamento dello stik in normal e in 3d... Ma nessuno gli ha detto che se non è un fenomeno del pilotaggio (senza offesa ) per arrivare al 3d la strada è molto lunga, deve fare molto simulatore ed essere seguito da qualcuno dal vivo, che prima di arrivare a frare 3d deve fare molto hovering, molto volato ecc con varie fasi di pilotaggio da seguire... Lo dico solo perchè qui sul forum leggo spesso i vari passi da seguire per arrivare al volato ed avere un buon controllo del modello.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
15 marzo 11, 11:22 | #40 (permalink) Top | |
Cmq grazie. Per gli altri (prima che parta anche io alle offese) preferirei ke invece di dire "cose inutili" (per non essere volgare) per lo spirito del thread si astenessero dall'intervenire: per il volato semplice a detta mia ma soprattutto di altri sono molto esperto. | |
consiglio quale modello per iniziare il volo acrobatico | MiKite | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 11 febbraio 10 10:33 |
Nuovo utente dal Regno Unito, con richiesta consigli per costruzione | filovti | Navimodellismo a Vela | 33 | 25 maggio 09 16:16 |
Consigli nuovo utente | KalidorC | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 03 luglio 08 19:17 |
consigli per iniziare il volo silenzioso | ditinogrosso | Aeromodellismo Alianti | 12 | 17 febbraio 08 23:39 |
