![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2006
| coda del raptor 50 troppo lenta
Ciao a tutti ho l'elicottero in oggetto e monto come giroscopio il 401 futaba con il servo digitale dedicato 9254 (0,06) la coda è ben ferma in overing ma quando do gas bruscamente l'elicottero si gira per effetto dell'aumento di giri delle pale... poi si ferma ma questo comportamento è antipatico. naturalmente il giro lo tengo in mod. avcs e sulla radio FX18 ho lo slider per controllare la sensibilità dell'avcs al massimo... secondo voi come mai si comporta così? cosa devo fare? tolgo lo slider sulla radio e monto un interruttore classico? non so proprio cosa fare... la corsa del servo di coda è al massimo sia sulla radio che sul giroscopio (limit) cosa mi dite? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inoltre non esagerare con la sensibilita del gyro, prova ad abassarla un poco e riprova, da come hai detto tieni lo slider al massimo per cui ci potrebbe essere un eccesso di correzione da parte del gyro | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User |
hai dei dularate attivati? ripassa in modo normal trimma la coda e poi rimettilo in avcs bye Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Metti i palini di coda in carbonio da 92 (SAB0452) e il difetto sparisce Quelli originali in plastica oltre a essere troppo piccoli, flettono e il giroscopio fatica a correggere Quelli in carbonio vanno molto meglio, ma la misura giusta sono quelli da 92 Avevo lo stesso problema sul mio R30 e fino a che avevo l'OS32 tutto OK poi quando ho messo sotto il 50Hyper mi faceva il tuo stesso difetto Risolto come ti ho detto con i palini + grandi. Se fai 3D allora vai anche su i 95 (SAB0454)95 Ciao |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() abbassa un pelo la sensibilita'.Ciao | |
T-rex 450 coda lenta | luca22 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 03 settembre 07 07:58 |
coda troppo reattiva | Ivan2280 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 02 giugno 07 13:51 |
coda lenta nella rotazione | LeLe83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 gennaio 07 22:53 |
t-rex con coda lenta | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 03 novembre 06 09:24 |
trex con upgrade coda che contrasta troppo | Flybar | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 agosto 06 21:08 |
