![]() | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Monreale (PA)
| Si, ho creato il modello base e non ho corretto alcun parametro, quindi solo impostato il tipo di modello (elicottero) e il piatto a 90°. Ho controllato adesso le curve per sicurezza (prima non ero in casa) e sono quelle lineari quindi confermo tutto come da impostazione di base; ho seguito i consigli che ho trovato sul web.
__________________ DX6i Phoenix V3, Syma S107 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #302 (permalink) Top |
Sospeso |
bene, il modello reale non e' cosi' nervoso come risulta dai settaggi che hai fatto e che ho replicato sul mio computer. meglio cosi' nel virtuale e' un po' piu' difficile che nella realta. L'unica cosa che continua a non corrispondere, purtroppo in meglio e' il throttle/pitch: nel simulatore e' troppo stabile. Nella realta' si deve correggere in continuazione. Pero' se aggiungi, in phoenix, un po' di venticello (2-4 m/s) ottieni un comportamento piu' reale. |
![]() | #303 (permalink) Top | |
__________________ DX6i Phoenix V3, Syma S107 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #304 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Genova
Rieccomi! Ieri finalmente mi è arrivata la dx6i (senza carica e pile caricabili....) e finalmente ho potuto avviare il phoenix! Che dire... se avessi fatto partire l'elicottero subito l'avrei schiantato, invece ho rimandato l'acquisto dell'heli e preso il simulatore. Soldi ben spesi direi! |
![]() | #305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho preso da qualche giorno il phoenix e non riesco a settare l'idle/up o come si chiama stunt mode dalla dx6i, mi servirebbe qualche dritta... ![]() Su alcuni siti americani dicono di settare sulla dx6i il modello che si vuole usare e cambiare solo il piatto da 120° a 90° Tu come hai configurato la radio per il phoenix? grazie mille!
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix | |
![]() | #306 (permalink) Top | |
![]() | #307 (permalink) Top | |
Menu Sistema --> I tuoi comandi --> poi seleziona il tuo profilo associato alla radio e premi Modifica profilo.Vai sulla voce Idle Up e invece di selezionare un Controller channel, seleziona Keyboard e assegnagli un tasto. Io ho assegnato il tato 1 del tastierino numerico.
![]() | #308 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
1) tutti i settaggi fatti sulla radio e tutto flat sul phoenix. In questo caso l'idle up e' effettivamente l'interruttore della dx6 2) radio completamente flat e tutti i settaggi nel phoenix. In questo caso l'idle up e' il tasto 3 della tastiera. Alla fine i risultati si equivalgono. Scegli tu quale strada seguire. E' bene pero' non mescolarle perche' alla fine non ci capisci piu' nulla... Diciamo che la seconda e' da preferire se ti piace cambiare i modelli in phoenix.. | |
![]() | #309 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho scelto la strada 2) con il tastierino numerico... Hai ragione, avevo mescolato troppo...Un casotto...e solo dopo 1 ora ne sono uscito... Manca dopo l'idle/up i settaggi per le conf. "stunt" ... e le curve del pitch di tipo "V" che avevo messo sulla radio e che non mi "ritrovavo" nel simulatore, appena posso ci riprovo, inserendo la curva del pitch a "V", ho una dx6i mode 1 ed ho il tasto del rudder a sx e non ha destra come si vedono in tanti filmati su youtube, boh ? cmq per la conf. stunt e 3d ho ancora molto da capire, scusatemi sono ancora principiante... grazie ancora
![]() | #310 (permalink) Top |
Rieccomi, sono ormai una decina di giorni che mi passo 2 orette al dì al simulatore, e a parte qualche momento di divertimento con gli aerei, mi sbatto abbastanza con gli elicotteri, anche se non sono tutti uguali. Nella fattispecia volevo chiedervi alcune differenze, siccome che voglio comprare un mcpx v2, mi alleno col modello precedente, dato che il v2 non è dispoibile nel simulatore. Noto però, che nonostante sia un modello a passo variabile, è piuttosto facile da tenere fermo in hovering, possibile? Quando uso altri elicotteri tipo il trex 450, è moooolto difficile tenerlo fermo in un punto! (e non riesco a capire le differenze tra il trex450 pro e il 3g) E' normale così?
L'importanza del radiocomando | Herbie | Elimodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 08 22:43 |
l'importanza del DF04 per me | Emidio | Elimodellismo Principianti | 7 | 26 gennaio 07 08:42 |
L'importanza Dei Servi !! | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 giugno 06 11:55 |
L'importanza del flappeggio... | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 maggio 06 22:39 |
