12 dicembre 11, 01:02 | #281 (permalink) Top | |
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] con gas (Throttle = manetta) si intende il controllo dei giri del motore, che fanno alzare o scendere l'elicottero, generando una spinta verso l'alto o una spinta verso il basso per essere più precisi, occorre fare una doverosa distinzione tra elicotteri a passo fisso ed elicotteri a passo variabile elicotteri a passo fisso (FP = Fixed Pitch) come da definizione, il "passo" (pitch) delle pale, ossia la loro inclinazione, è fisso, e insito nella forma incurvata delle pale stesse, preformate la spinta di sollevamento è determinata dai giri del motore (e quindi del rotore), cioè l'elicottero sale aumentando i giri del rotore, e scende diminuendoli fino a zero data la conformazione delle pale, questi elicotteri non possono volare a testa in giù, perché la spinta è solo in un senso (ovviamente si possono rovesciare le pale, ma poi voli solo a testa in giù) elicotteri a passo variabile (passo collettivo) CP (Collective Pitch) in questo caso, la spinta verso l'alto o verso il basso è determinata soprattutto dall'inclinazione delle pale, positiva o negativa, e ovviamente dal motore, però a differenza dei passo fisso, puoi regolare via radio sia l'inclinazione sia i giri del motore ad ogni posizione del comando del gas. [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] Pitch measurement.avi - YouTube Puoi quindi avere giri motore ma nessuna spinta, se il passo delle pale è 0° , oppure solo spinta verso il terreno se il passo è negativo. Le pale hanno un profilo simmetrico (come gli aerei da acrobazia), in questo modo è possibile fare anche volo rovescio. Inoltre poter regolare a piacimento l'accoppiata gas-inclinazione delle pale permette di personalizzare l'elicottero adattandolo alle proprie esigenze di pilotaggio 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi - YouTube rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube per il comando avanti-indietro si agisce invece su un servocomando che inclina il piatto in avanti (avanzamento e picchiata) o indietro (arretramento e cabrata) idem per il comando destra-sinistra esiste un servocomando che inclina il piatto del rotore conseguentemente [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 12 dicembre 11 alle ore 01:10 | |
13 dicembre 11, 23:00 | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Genova
Grazie mille per le informazioni! Avevo più o meno un'idea di come si spostasse in volo un elicottero, ora mi è proprio più chiaro! Ho ordinato presso un negozio di Genova il phoenix v3, mi arriva venerdì. Ora si tratta solo di comprare una radio come si deve (DX6I ), poi col tempo verrà l'elicottero... Non saprei come sceglierlo, ma così a occhio, a livello di presenza come nome nel forum, dire un t-rex 450??
13 dicembre 11, 23:39 | #283 (permalink) Top | |
se ti indirizzi ad un Rex450, lo Sport che sta uscendo di produzione ma resta ancora un ottimo attrezzo, in Italia si trova a 290 euro completo di elettronica (Super Combo)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 dicembre 11, 01:44 | #284 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
__________________ Spektrum DX6i - T-Rex Sport V2 Windrider Fox | |
18 dicembre 11, 12:09 | #286 (permalink) Top |
Sospeso |
bellissimo 3d, peccato che si e' arenato prima che iniziassi. Aggiungo la mia esperienza di un paio di settimane da neofita. L'attrezzatura e' in firma. la radio e' modo2 e inizialmente l'ho usata con curve e trim flat impostando tutto nel phoenix. Poi o cambiato strada, che mi sembra piu' logica, e ho messo il simulatore con curve flat e ho copiato il setup del blade450 reale in una nuova location della radio. Ci ho cambiato il tipo di piatto (portandolo a 90°) e mi son rifatto un giro di subtrim e di dr/expo perche' quelli reali non mi piacevano al simulatore. Il 3d e' interessantissimo perche' mi ha confermato un errore che stavo facendo: passare il tempo a volare come se l'eli fosse un aereo non serve quasi a nulla ed e' tempo sprecato. Mi devo concentrare a seguire un metodo equindi sto ricominciando con l'hovering in tutte le salse. Sto usando il blade450 anche nel phoenix anche se e' piu' "saponetta" rispetto a un 700 o a un .60. Ma quello ho e se imparo a controllarlo nel sim forse mi trovero' meglio al campo. Personalmente sento il bisogni di fare qualche prova anche al campo, di solo hovering. Per due motivi: il primo per avere una percezione delle differenze tra sim e realta'. Il secondo: per alimentare un po' di gratificazione personale e potermi dire: "sto imparando qualcosa veramente". Circa l'uso dei microbi: sono propedeutici o no ? posso dire questo, avendo preso anche un 120sr. E' chiaro che il loro pilotaggio no ha niente a che vedere con un 450 ma e' altrettanto vero che aiutano a fare il passaggio da simulatore al reale. Mi spiego: col 120 sul sim ci volo tranquillo. Nella realta' le prime volte che l'ho tirato su e' stato un casino sopratutto perche' di colpo non ti ricordi piu' nulla, anche i comandi base: la microfifa che ti puo' mettere il 120 ti fa scordare tutto e allora esercitarsi e divertirsi con un microbo ti aiuta forse a prendere confidenza con il volo reale. bellissima la proposta del corso virtale, ma e' finita ? |
18 dicembre 11, 18:22 | #287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sapresti dirmi come settare l'idleup sul phoenix 3? Sono pochi giorni che ho comprato il simulatore...help me please Questo filmato è affidabile? Potrebbe essere preso in considerazione? Setting up Dx6i with Phoenix flight sim - YouTube salutoni
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix Ultima modifica di onlyblade : 18 dicembre 11 alle ore 18:30 | |
18 dicembre 11, 18:33 | #289 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix | |
18 dicembre 11, 18:50 | #290 (permalink) Top |
Sospeso |
Circa l'importanza del simulatore per imparare allego il link all'altro mio post: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2928454 |
L'importanza del radiocomando | Herbie | Elimodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 08 22:43 |
l'importanza del DF04 per me | Emidio | Elimodellismo Principianti | 7 | 26 gennaio 07 08:42 |
L'importanza Dei Servi !! | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 giugno 06 11:55 |
L'importanza del flappeggio... | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 maggio 06 22:39 |
