16 marzo 11, 21:01 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
....molti di noi siamo.... tutt' orecchie
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
17 marzo 11, 12:39 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
@ Capitan Harlock: mica voglio polemizzare, ma portare esperienze NETAMENTE diverse dalle tue. Ora, visto che tu mi dici che al centro, dove dovrei avere il punto di equilibrio, eli fermo in hovering ad altezza fissa (diciamo 2 metri, fuori dall' effetto cuscinetto) mi metti 0 gradi...il modello a ZERO GRADI manco si alza, e se quando abbasso il collettivo vado dritto a -12...faccio un buco per terra che ciao. IL PUNTO DI HOVERING DI UN MODELLO RISIEDE DI SOLITO A 4/5 gradi. Dipende dal modello, motore, corda e lunghezza pale, giri rotore e via una lista che non finisce più.... Se poi mi dici di settare lo stesso la radio così anche per un volo riproduzionistico, ti assicuro che sei FORTEMENTE fuoristrada, ancora di più che rispetto ai settaggi F3C... Infatti NESSUNA RIPRODUZIONE ha come scopo quella di fare volo 3D x il semplice motivo che i veri elicotteri...non lo fanno!!! | |
17 marzo 11, 16:43 | #103 (permalink) Top |
User | Andando avanti
Mezza corsa dello stick è più che sufficiente per gestire il volo positivo in ogni condizione Basta solo saper settare la radio...ci interessa una maggiore sensibilità sul Punto di hovering!? mai sentito parlare di Curve esponenziali sul Passo !? e di pale con profili diversi !? poi certo è che se tenere fermo in volo il vostro eli è l'ambizione anche per il Futuro ... Stra OK ... Usate lo stick del passo diversamente da come cerco di Dirvi Io ! Ma parlo di e tratto i compromessi Più adeguati Da intraprendere da subito se si vuole volare con elicotteri ! Volate ... Volate ... Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 17 marzo 11 alle ore 16:47 |
18 marzo 11, 17:38 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Mi associo a tutte quelle persone che vogliono imparare! Imparare non vuol dire prendere per oro colato tutto quello che viene detto ma, sicuramente, vuol dire confrontare le esperienze, condivise o meno che siano, e poi fare tesoro di tutto quello che si è appreso. Quindi esorto il Capitano di continuare in questa avventura non fosse altro perchè ci sono tante persone che, come me e da buoni principianti, hanno il desiderio d'imparare. Grazie! |
18 marzo 11, 23:55 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2010 Residenza: Valsugana TN
continua pure capitano, la tua iniziativa per me principiante è sempre molto interessante non avendo grande esperienza, poi se la sposerò o no vedremo comunque mi da la possibilità di provare un diverso punto di vista e quindi fare un confronto costruttivo. ciao |
19 marzo 11, 09:50 | #107 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Thread ripulito da polemiche/battibecchi vari Diamoci una calmata, che non siamo all'asilo ok ? E poi ricordiamoci anche che nessuno è il verbo: esistono pareri e opinioni diverse, finalizzate ad una condivisione delle proprie esperienze. Si, capitano, condividere le proprie esperienze, esattamente come dici te. Cosa che però, specie a te, non riesce sempre nel migliore dei modi eh Probabilmente ciò è dovuto anche ai limiti del mezzo di comunicazione: dietro un monitor è difficile esprimere le proprie emozioni; magari al campo sarebbe diverso, una risata, una pacca sulla spalla, etc. Però, lo spirito giusto è farlo senza attaccare direttamente gli altri, ma rispettando ciò che scrivono. Alla luce di questo, rinnovo la stima che ho per te e l'impegno che metti per il forum, ma qualche volta usare dei modi diversi e/o maggiore tolleranza possono giovare alle discussioni e offrire maggiori spunti di crescita.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
19 marzo 11, 19:37 | #108 (permalink) Top |
User |
Trattavo il settaggio di base... L'importanza del tasto Hold I +12-12 sono i Limiti da impostare sul Piatto...+ o - Stick del Passo al Centro Zero Gradi alle Pale è il Compromesso che Tratto, Fondamentale per il Mio Volo. i Limiti del Passo Cambiano all'esigenza per i diversi Idle In funzione quindi anche delle capacità del pilota...Si adottano limiti diversi alla Voce...Passo. il Ciclico con i suoi Limiti ed esponenziali le gestisco indipendentemente con leve dedicate La costante è che lo stick del passo al centro Dispone le pale a zero Gradi. Adottare da subito questo Sistema o compromesso...Questo è il Mio Caloroso consiglio! Questo è il sistema adottato anche nei simulatori...per poter adempiere a Tutte le manovre possibili con un Elicottero RC.Stazionario...Volato...Sport...Acro...3D Mezza corsa dello Stick è più Che sufficiente per adempiere a queste condizioni di volo. Ovvio che le riproduzioni si settano in Maniera diversa...Ovvio che si possono adottare sistemi diversi o compromessi diversi per l'F3C...per sfruttare in Pieno tutta la corsa dello Stick del passo. I Compromessi Trattiamo...Di questi parlo...Non impongo nulla A nessuno. Ci tengo nuovamente a precisarlo. Ciao Ultima modifica di coderzone77 : 20 marzo 11 alle ore 02:23 |
19 marzo 11, 20:50 | #109 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Ho sempre l'impressione che il mio "settaggio" di eli e radio al sim non corrispondano al settaggio "vero". O meglio, usando gli stessi settaggi dell'eli vero (curve gas/passo, gradi sul ciclico, etc.) a me sembra che al sim l'eli voli in modo nettamente diverso. E' una mia impressione? Come trovare la "giusta" corrispondenza tra settaggio al simulatore e nella realta'? Ovviamente tenendo conto dei limiti intrinseci di un simulatore per pc.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
19 marzo 11, 21:02 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Più nello specifico le differenze che Averti quali sono !? Che Simulatore adotti e Con che tipo di Modello Voli !? E con Che Radio !? P.S. quando dico c'è molto da dire ... non sta certo per dire: Fermi tutti Ora parlo solo io e mi esprimo con il Verbo Daje Esperienze a Cascata Daje che Riusciamo Ciao | |
L'importanza del radiocomando | Herbie | Elimodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 08 22:43 |
l'importanza del DF04 per me | Emidio | Elimodellismo Principianti | 7 | 26 gennaio 07 08:42 |
L'importanza Dei Servi !! | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 giugno 06 11:55 |
L'importanza del flappeggio... | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 maggio 06 22:39 |
